w212 akun kuva tuli näyttöön punaisena.
riq
Viesti Kirjoittaja riq »
400km ajon jälkeen syttyi hälytys,akun kuva, sitten sammui radio. Lataus jännite 11.2v. Tunti ihmettelyä ja latausjännite 14.4v. Eikun ajamaan ja valo syttyi taas. Ostin laturin,mutta sitä taida pystyä vaihtamaan kotikonstein. Vai voiko vika olla jossain muualla,kuin laturissa...hiihtoloma alkoi ja olen hiton kuusessa asti. Pikaista apua tarvitaan. :(
riq
Re: w212 akun kuva tuli näyttöön punaisena.
Auto on siis 2010 ja ajettu 280tkm 220cdi.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ilmoita missä on tuo kuusi. Jos vaikka joku auttaisi. Muuten on aika vaikea löytää.
Akun kaapeli irti, hihna pois, laturilta liittimet irti, laturi irti. Kasaus.
riq
Kuusi löytyy 9km Rukalta,länteen...onkohan varmasti laturi,kun välillä toimii?
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
riq kirjoitti:Kuusi löytyy 9km Rukalta,länteen...onkohan varmasti laturi,kun välillä toimii?
kuusamossa on star diagnostiikkalaite autotähdessä
Akkuvika ?
Onko autossa webasto?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
riq
Ei webastoa, pitää viedä ihmeteltäväksi...paljonkohan laturi maksaa mersulla? 450 valeo maksoi tarvikkeena.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
riq kirjoitti:Ei webastoa, pitää viedä ihmeteltäväksi...paljonkohan laturi maksaa mersulla? 450 valeo maksoi tarvikkeena.
huh. aika kallista. ootko katsonu motonetistä kunnostettua laturia? eli vanha laturi, missä uudet sisuskalut. ainakin vanhempiin peleihin saa murto osalla tuosta hinnasta.
W201 250DT 20V
riq
Mersu kulkee taas Kuusamon tähti-auto vaihtoi laturin ,hyvin asialliseen hintaan. Hyvä maku jäi merkkikorjaamosta,mikä on kylläkin harvinaista.
