c270cdivuotaa öljyä imusarjasta
sorjus88
Viesti Kirjoittaja sorjus88 »
Minulla on w203 270cdi vm2003
rupesin öljyn vaihtoa tekemään ja huomasin että moottorin kylki on kokonaan märkä imusarjan alta, öljy näyttäisi tulevan imusarjan läppien juuresta, kannentiiviste näyttäisi että ei vuotaisi. onko ollut vastaavia ongelmia? turbolta käytin imuputken irti ja kokeilin turbosta väljyyttä ja ei ollut.
öljyä ei ole tarvinnut lisätä.
MiHe
Re: c270cdivuotaa öljyä imusarjasta
Viesti Kirjoittaja MiHe »
sorjus88 kirjoitti:Minulla on w203 270cdi vm2003
Läpät jumissa/tangot irti, yleensä oire siitä... näkyykö läppätanko liikkuvan?
sorjus88
läpät liikkuu ihan hyvin
Väkisin on turbokoneisissa coolereissa ,imuputkistossa ja imusarjassa öljyä...voihan olla että läppien tiivisteet..mitkä lie siellä vähän falskaa kun paine nousee.
Turbo ehjä,ei syö öljyä..kaikki ok.
Jos otat coolerin irti ja kaadat sieltä öljyt pois niin yllätyt miten paljon sitä voi siellä olla..ihan normaalia.
mar.com
Viesti Kirjoittaja mar.com »
Minulla vuotaa myös vasenta kylkeä pitkin ja vuotopaikka on jostain imusarjasta. Täytynee lähteä läppiä ja läppätankoa etsimään ja testaamaan.. Kesällä tiedossa imusarjan irrotus ja putsaus. On se öljynlasku hyvä suorittaa pohjapropun kautta niin tulee käytyä auton allakin joskus. ;) Ilmenee nämä mitä yläkautta ei näe. Itsekin havaitsin vuodon öljynvaihdossa. Ja automalli on sama. :thumbup:
s203 C270cdi -02
Jos putsaa imusarjan niin ottaa läpät pois ja hyde tulpat tukkeeksi eli tekee kierteet ja motti jättää liikkumaan itsekseen.
Olikohan mese.fi kuvia tuosta tulppauksesta.
mar.com
atlas kirjoitti:Jos putsaa imusarjan niin ottaa läpät pois ja hyde tulpat tukkeeksi eli tekee kierteet ja motti jättää liikkumaan itsekseen.
Joo olen tuosta lukenut ja kuviaki nähnyt. Lisään tähän linkin jos sattuu löytymään kyseinen keskustelu.
Edit. ja tässä linkki:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=51984" onclick="window.open(this.href);return false;
s203 C270cdi -02
