W204 airbag valo
ana57
W204 airbag valo
Viesti Kirjoittaja ana57 »
mb 200c cdi, 2008. Airbagin valo syttyy kun jarruttaa ja kääntää oikealle (ainoastaan silloin, ei vasemalle käännettäessä, eikä paikallaan rattia käännettäessä),
sammuu omia aikojaan muutoman (kymmenen) sekunnin päästä, mistä kannattaa etsiä vikaa. Auto on 'tehtaan jäljiltä' kolaroimaton yms...
ana
CDI203
Re: W204 airbag valo
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
ana57 kirjoitti:mb 200c cdi, 2008. Airbagin valo syttyy kun jarruttaa ja kääntää oikealle (ainoastaan silloin, ei vasemalle käännettäessä, eikä paikallaan rattia käännettäessä),
ana
Mittän vaikutusta onko kyydissä ketään, erikuskilla samat oireet,
tarkistella ratin kiemura, turvavyön johdot,
mitäs *:ri näytää siellä tapahtuvan
ana57
Ei vaikuta onko kyytiläisiä, tuntuu että pidemmän ajon jälkeen pysyy pimeänä (akun jännite ?),
auto kyllä lähtee akulla vielä käyntiin pakkasestakin ilman lisälämmitystä.
Kaverin star ei ymmärtänyt kuin vm 2007:n asti, boschin testeri ei löytänyt vikjoja.
CDI203
Jos akku on vanha (yli 2v) ja epäilee että siinä ei ole kaikki kunnossa niin vaihtoon
E: tuo auton tunistu onkelama olikos se das millä kokeilu jos niin kokeile xentrylä
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Täällä tuttavien S204sessa airbagin valoa vilkuttaa satunnaisesti. Saattaa syttyä ja vähän ajan päästä sammuu itsekseen ajon aikana. *:lla katsellessa ei päässyt edes airbagin ohjausyksikköön sisään, muihin ohjausyksikköihin pääsi sisään ihan normaalisti. Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
Star C3 @LPR
