s211 270 tukossa?
koiva
s211 270 tukossa?
Viesti Kirjoittaja koiva »
voisiko kyseisen auton pakoputkisto esim katalysaattori olla tukossa
kun auto menee vikasieto tilaan eikä ota kun 2000 kierrosta
ja sytyttää moottorin häiriö valon ja staari ilmoittaa että ahtopaine alhainen
pakoputkien päästa tulee kun lehmänhenkäys kun joskus tallin lattialta pölypöllähtää kun
antaa koneelle kierroksia
C107 450SLC 5,0 -80, W108 280SE 4,5 -72, W110 200B -66, W114 230.6 -71, W115 22OD nyt 250B -73
W116 280S -72, W116 280SE-73, W123 300D -78, C124 230E -87, W124 200E -87
W124 300DT -87, W124 200E -88, S124 300E -92,S124 300 TDT -88 S124 300 DTD -91, W124 200D-94, W126 280SEL-81
W201 190 -83, W201 190E-87, W201 190E 2,6 -88, W209 200 K -03, S211 E270 Cdi-04
ex,W245 B170 -05, W201 190E -88, S124 300D -85
Bomber4
Re: s211 270 tukossa?
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Arvailua. Ahtoputkisto vuotaa.
Star
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannatais käydä jos kerran stari käytössä ottaa livedataa ajossa. Jos autossa hitupönttö, niin voi olla ettei poltot ole tapahtunut kunnolla. Tarkastele myös starilla pakokaasun paine ero anturit.
koiva
vaikuttaako ahtoputki vuoto en että pakoputkista ei tule kunnolla "painetta"
ja miten ahtiputki vuodon voi koiti konstein todeta
arska10
katsomalla onko sieltä joku putki halki tai koolerin pää rikki. Testaisin ensimmäisenä starilla. Et vielä sanonut onko tuossa hitupönttö vai ei. Voihan se kattikin olla tukossa.
koiva
auton vin onWDB2112161A497544
ja mielestäni siinä ei ole hitupönttöä
arska10
Eipä näyttänyt olevan hitupönttöä tuossa. Sitten jos ei muuta, niin katti syynäykseen. Voisi tietysti egr venttiili olla jummitunut auki asentoon. Voithan ottaa pakoputken liittimen siitä katin edestä irti ja katsoa tuleeko savut kunnolla.
koiva
ok riittääkö kun ottaa kattia ennen sen v-pannan auki
arska10
Voihan sitä koittaa josko sieltä tulisi savua kunnolla. Raota sen verran, että pääsee savut kunnolla ulos. Voi mennä vikatilaan, kun ei olr vasta painetta, mutta näet ainakin tuleeko savua kunnolla ulos. Vika tila poistuu, kun paat liitimen takaisin
koiva
kiitos nyt kokeileen mutta nyt ensin viikonlopun viettoon
koiva
voiko hajoittaa lisää jotain vaikka autolla ajaa vaikka se on vikatilassa?
arska10
Ei paitsi se ei kierrä yli 3000rpm eikä vedot ole tallella
Bomber4
Staarilla saa mukavasti tehtyä ahtoputkisto testin,näkee vuotaako,sitten tutkiin,että mistä. Tosiaan egr kannattaa tutkia.
Star
