w211 thermotop c saako "pakkoajettua"kytkimellä
eli näyttäs johtosarjasta katsottuna että webasto mahdollisesti jälkiasennettu,varustettu t90 telestartilla.viime aikona lähti käyntiin kauko-ohjaimesta mutta ei enää sammunut kuin sulakkeen irroittamalla.nyt ei lähde edes käyntiin kakesta,vilkuttelee vaan valoa.
en tiedä onko tuo väylässä,ainakaan ajotietokoneesta ei ole sille mitään valikkoa.
tarkoituksena ois laittaa kytkin josta sais pakkoajettua webastoa,onnistuuko?
tieten jos tuon kauko-ohjauksen sais toimimaan ei ois sekään pahitteeksi
Re: w211 thermotop c saako "pakkoajettua"kytkimellä
jölli kirjoitti:eli näyttäs johtosarjasta katsottuna että webasto mahdollisesti jälkiasennettu,varustettu t90 telestartilla.viime aikona lähti käyntiin kauko-ohjaimesta mutta ei enää sammunut kuin sulakkeen irroittamalla.nyt ei lähde edes käyntiin kakesta,vilkuttelee vaan valoa.
Tuollaiset viat on helppo tarkistaa Starilla ja testa kunnon. Yleensä tulee kuntoon Starin käsittelyllä.
Voi tehdä asennuksen pakko-ohjauksellekin.
+358 18B8FE99
Minne väliin tuo kytkin laitetaan,niin voin sillä toistaiseksi lämmittää auton?
Minkä väristä valoa kake vilkuttaa? Alkuperäisessä on vihreä ja punainen.
Parita nyt ensin se kake. Kuskinpuolelta turkoosi pidike 25A sulake irti, takaisin ja heti painat kaken off nappia niin kauan, että punainen valo palaa. Tai sitten jos katsot telestartin numeron niin otat virtapistokkeen irti, takaisin ja painat off nappia jne...
Onko telestart A2218200097 ja kake 2218200497?
Jos kone ei ole väylässä niin ei * auta mitään, pitää olla webaston oma testeri ja sen käyttö vaatii lämmittimen sähköliittimien irroituksen.
Maucca kirjoitti:Minkä väristä valoa kake vilkuttaa? Alkuperäisessä on vihreä ja punainen.
Kokeilin tuota parittamista useita kertoja mutta aina vaan se kake vilkuttaa monta kertaa sitä punaista valoa kun painaa off nappia.eli ei näytä onnistuvan.on noilla numeroilla boxi ja kake.eli onko noi väylä vermeitä?
Onko sulla siinä autossa nappi, josta voi kuitata telestartilla päälle laitetun webaston pois?
Ei oo tai en oo ainakaan löytäny vielä.PEPI kirjoitti:Onko sulla siinä autossa nappi, josta voi kuitata telestartilla päälle laitetun webaston pois?
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W211-S2 ... 0721119934" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei löydy tuollaista kytkintä minun mesestäMaucca kirjoitti:http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W211-S2 ... 0721119934
tuonne telestartin purkille tulee 1 ja 2 nastaan jatkuva +12v ja 6.miinus.luulin että kytkimen voi laittaa tuohon telestartin 1 ja 2 johtojen väliin vaan ei taida onnistua sillä.miten lie kytketty tuo purnukka?vai onko ohjainkortissa vikaa?
oisko jollakki jääny ylimääräistä t90 kakea myytäväs?saako tuohon naitettua esim t91 kaken?
Onko sulla kytketty mitään nappia siiheen telestarttiin?
Mulla on itellä webasto ja siinä on telestart. Telestarttiin on kytketty nappi. Laitoin remucun sen napin rinnalle.
Ei oo mitään muuta nappia mistä sais weban päälle tai sammuksiinPEPI kirjoitti:Onko sulla kytketty mitään nappia siiheen telestarttiin?
