vahvistimen virta johto
sellaista kysyisin että kuinka paksua johtoa pitää olla 10kw vahvistimelle? piisaako 50 neliöinen? olen tekemässä paine kisoihin autoon poppeja
Re: vahvistimen virta johto
ootko tosissas, ainakin 4x50 neliöistä vahvistimille ja tarpeeksi akkuja syöttämään virtaa
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
Riippuu myös aika paljon että onko tuo 10 000W piikkiteho vai rms. Käytännössä niin paksua kun vahvistimeen vaan saa kiinni.Harvaan saa enemmän kuin 1x50mm johtoa kiinni,suurempi merkitys on tosiaan siinä että johto ois mahdollisimman lyhyt ja iso rivi akkuja
teho on piikki teho kun ihmetyttää kun netissä myydään samaa vahvistinta ja mukaan tulee VAIN 10 neliönjohto
Mikä vahvistin kyseessä?ville1990 kirjoitti:teho on piikki teho kun ihmetyttää kun netissä myydään samaa vahvistinta ja mukaan tulee VAIN 10 neliönjohto
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
katton illalla sen merkin
Katsoppa siitä vahvistimesta minkälainen sulake siinä on.. Yleensä se kertoo jo paljon onko watit hattivatteja vai jotain sinne päin mitä se lupaa..
vahvistimessa on 3x30A sulakkeet kyseessä on 6 kanavainen vahvistin merkkiä en muista
3 x 30 A x 13,8 V = 1242 W, käytännössä max. 600-800 W jatkuvaa tehoa (sulake ei saa palaa liian helposti)
No joka tapauksessa minimikoko kuparijohdolle on sellainen että sulake palaa ennen johtoa. Tuolta taulukosta kun katsoo sarakkeesta A (uppoasennus) sopivan koon niin turvallisuuspuoli on OK
http://fi.wikipedia.org/wiki/S" onclick="window.open(this.href);return false;ähköjohto
Paksumpikin johto voi olla tarpeen jos veto akulta on pitkä (jännitehäviön minimoimiseksi)
Taas aika legendaarista juttua. Siis aloittajan 10kW painekisoihin ja vahvistimena joku 6 kanavainen jonka merkkiä ei muista. Autohifi foorumeilta saa paremmin tietoa näistä hommista.
EQV 300
EQV 300
