Alipainepumpusta...
herkko
Alipainepumpusta...
Viesti Kirjoittaja herkko »
Nyt on eräässä tuttavapiirin W124 250D:ssä sammumisongelma, melkein jaksaa sammua mutta ei ihan kun kaasuttaa hieman samalla kun sammuttaa niin sammuu. Kun kytkin sammuttimen suoraan alipainepumpun liitäntään sammui moottori oitis..Kuinka suuren alipaineen pitäisi pumpun kehittää tyhjäkäynnillä ? Moottoritilan puolelta en ainakaan löytänyt alipaineen vuotopaikkoja. Miten virtalukolle tulevaan alipaineliitäntään pääsee käsiksi ?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Tarkastitko valojen tasonsäädön letkut?
Kokeile ottaa irti ja tulpata kaikki muut alipainelähdöt paitsi sammuttimen. Jos sammuu normaalisti, niin vika on jonkin irroittamasi letkun päässä. Kokeile laittaa letkuja kiinni yksi kerrallaan, niin löytyy.
herkko
Taitaa olla vika sammuttimen kalvossa. Sammuttimen letkuun tuli alipainetta 0,8bar kyllä sen pitäisi riittää.
