W124 polttoainetankin lähtöjen kierteet?
konstappi
Viesti Kirjoittaja konstappi »
Onko kellään tietoa mitkä kierteet sedani 300 bensan tankin meno/paluussa on? Auto muutettu dieseliksi ja nyt pitäisi rueta vetämään isommat linjat, joten olis hyvä jos tietäisi millaiset lähdöt tankissa on?
Re: W124 polttoainetankin lähtöjen kierteet?
Eikö muka riitä bensalijaston putki koko...paluu linjahan on valmiina jos ollut ruiskukoneinen.
osahan on suora putki paluussa ja imusihdin ison mutterin päässä taitaa olla kierre...
konstappi
Kylläpä ne saattas piisata, mutta alkaa olla jo siinä kunnossa että parempi laittaa uusiksi. Imusihdin olen jo kerran vaihtanut, mutta eipä tietenkään tullut katottua mikä kierre siinä oli..
Minulla on W116 ehjä sihti ja siihen tuleva kierreliitin joutilaana. Kuvassa ylempänä siis.
Kiersin tuon nipan irti ja työntämitalla mitattuna se on noin 16-17 mm, on kartio eli tiukkaa sihtiin kartiolla. Letku mikä siitä lähtee on 16 mm sisältä. Osta minulta tuo nippa niin saat tehtyä siihen letkun valmiiksi :D . Imupuolella letkuklemmari riittää, tuon orkkis puristeholkin voi sahata halki niin saat siihen letkun näppärästi asetettua :P
1991 MB 190E projekti
touhottaja
ei pensakoneen sihtiä kannata diisseliin laittaa, sihti verkko liian taaja, varsinki talavella saattaa läpisuodatus olla heikkoa :wink:
se kierre tais olla r1/2" voin tarkistaa jos tarvihtee :idea:
mullon pelkkiä romuja vaan
Joo..dieselissä ja bensassa on erilaiset sihdit...dieselin tosi harva bensaan nähden.
Multa muuten pitäisi löytyä dieselin sihti muttereineen...
Joo ajattelinkin että jos tuo nippa kelpaa vaan, sihdin voin pitää itse varalla :D . Vertasin kierrettä eilen supistenippaan jossa oli sama kierre pienemmässä päässä; siinä nipassa luki 3/8 - 1/2 ja ajattelin että ei helvetti voi olla 3/8 koska ulkohalkaisija reilu 16 mm.
Mutta on se 3/8 eli NS 10:
http://www.lvi-kauppa.fi/e-lvi/mikaon.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei kun 3/8 letkukaraa hankkimaan... siis bensakoneisen sihtiin...dieselistä en osaa sanoa.
touhottaja
karra kirjoitti:Joo ajattelinkin että jos tuo nippa kelpaa vaan, sihdin voin pitää itse varalla :D . Vertasin kierrettä eilen supistenippaan jossa oli sama kierre pienemmässä päässä; siinä nipassa luki 3/8 - 1/2 ja ajattelin että ei helvetti voi olla 3/8 koska ulkohalkaisija reilu 16 mm.
en nyt vielä lähtis sitä letkukaraa hankkimaan :arrow: mittasin äsken letkukaran nousun ja se oli tismalleen 1mm ja siitä lähtevän letkukaran ulkohalkasija 19.8mm :wink: nyt taitaa kyllä olla että letkukara onkin millikierteellä :idea:
näitä taitaa nyt olla eri kierteisiä :think:
touhottaja kirjoitti:
No joo sitä katselin että aika tiuha kierre on, saattaapi olla millikierre siis. Mutta, se nippa minulla on edelleen joutilaana. Hinta tais nousta just :lol:
konstappi
Puhutaankohan tässä nyt samasta kohdasta, kun ajattelin siis jättää tuon sihdin paikalleen ja jatkaa siitä sihdin rungon sisäkierteestä näillä AN liittimillä. Onko se siis tuo 3/8? Tarkotus oli laittaa uusi siirtopumppu mahanalle ja vetää uudet linjat AN aluputkesta :roll:
karra kirjoitti:
No mut, hö, muistelisin, että se dieselin tankin sihtiin kierrettävä letku nippoineen kaikkineen oli jotain 16 Euroa alkuperäisvaraosana. Että kannattaakos sitä nyt käytettyihin nippoihin ruveta teettämään letkuliitoksia, kun ei sitäkään ilmaiseksi saa duunattua? Kai maar se dieselin sihti itsessään kiinnitetään tankkiin samalla kierteellä kuin bensasihtikin. Sihti oli muistaakseni selvästi alle 30€ alkuperäisosana. Ja paluuletkun paikka on kuitenkin vain tankin pohjasta ulos tuleva putkitumppi, jonka päälle klemmarilla laitetaan kumiletku. Ei sen kanssa tarvi kierteitä ihmetellä. Ja sit on vielä toinen samanlainen tumppi paluuletkun paikan vieressä; siihen tulee kiinni huohotusventtiili. Näin se mun -94 300 DT:n tankissa ainakin on.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Mut hö, ajattelin vaan tarjota nippaa etenkin kun tässä tehdään bensakoneisen tankista/sihdistä dieselversioon :D . Sellaista ei taida saada kaupasta jos letkun/putken paksuus on omaa designia.
Enkä löytänyt ko letkua kolmesataseen bensamersuun autohausin sivuilta. 450 SEL 6.9 letku maksoi 26 taalaa plus lähetys plus tulli plus alvi :)
karra kirjoitti:Mut hö, ajattelin vaan tarjota nippaa etenkin kun tässä tehdään bensakoneisen tankista/sihdistä dieselversioon :D . Sellaista ei taida saada kaupasta jos letkun/putken paksuus on omaa designia.
Aijaa joo, mä taisin olla taas aivan pihalla. Kuvittelin, että tässä oli tarkoitus värkätä bensalaitteen systeemeistä normaalia dieseliä vastaavat hilut. Kuvittelin siis, että ne dieselin polttoainelinjat vakionakin ovat bensamallia avarammat, mutta eipä se välttämättä ollutkaan silleen. :roll:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Nozki kirjoitti:
Jees, oli miten oli niin pidän tuon nipan tallessa ellei joku tarvi sitä :P . Ei noita kannata pois heittää :D
touhottaja
karra kirjoitti:
Nozki kirjoitti:
juu ei kannata hävittee sitä, eikös sulla sen hinta noussu eilissä päivänä :twisted: mullakin on niitä pariakin eri mallia usseempi kipale :wink:
