eli auto w203 270cdi vm:2003
autosta on kattoyksikkö mykkä eli se missä on sisävalo kattoluukun ohjausnappi ja kartanlukijan valot
carsoftilla luin vikakoodeja niin ilmeisesti tuo kattoyksikön lyhenne on OCP
OCP:stä sain koodin ulos B1027
Etu SAM:issa koodi: B1031 OCP control unit is not sending data
Taka SAM:issa koodi: B1090 CAN communication wit OCP control unit faulty
kattoyksikkö pimeni kun yritin korjata kattoluukkua joka elää ihan omaa elämää
käytin johdot irti kattoyksiköstä odotin että kaikki mittarin valot sammuu ennenkuin irrotin mitään
mikä meni pieleen?
w203 kattoyksikkö pimiä(toimii) kattoluukku ongelma
Viimeksi muokannut mejsu, Pe 06.06.2014 13:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w203 kattoyksikkö pimiä
Oliko avaimet pois virtalukosta
oliarska10 kirjoitti:Oliko avaimet pois virtalukosta
No sitten koita vielä tutkia kaaikki johdot siitä yksiköstä sitten vielä kaikki sulakkeet
Ok täytyy tutkia melkoisen hapettuneen näkönen on kyllä se piirilevy mikä siellä on.arska10 kirjoitti:No sitten koita vielä tutkia kaaikki johdot siitä yksiköstä
mitä ois voinu tapahtua jos avaimet ois ollut paikollaan?
olis voinut kärähtää joku paikka
taas toimii oli menny liittimien pinnejä poikki.
seuraavaksi pitäs kattoluukku saada toimiin ei jaksa aueta ilman avustamista mistä kattoluukun vaijerin pääsee voitelemaan?
Re: w203 kattoyksikkö pimiä(toimii) kattoluukku ongelma
ootko saanu selville miten jumittavan kattoluukun saa liikkuun jouheesti? itsellä näyttäs kattoikkuna liikkuvan siten että luulee että välissä on jotain ja joutuu vähä houkutteleen perille asti molempiin suuntiin
