w203 vanteet
Re: w203 vanteet
Mäkin oon laskenu omaani, ja järki sanoo että et:n pienentäminen 14 millillä on liikaa, mutta tunne sanoo että mahtuu, niin ei auta ku kokeilla
Vanteen saa siis kasattua joko et16 tai et30. Audissa saa camperia säädettyä takaa helposti, joten ei muutaku tarvittavat camperit taa
Onneksi tulee halpisrenkaat.
EQV 300
EQV 300
Kryptonite
Re: w203 vanteet
Pientä muokkausta: rälläkkää ja kumivasaraa täytyi käyttää takana..
niin nyt pyörii alla edessä 9j 19" 235/35 et 30 ja takana 10j 265/35 et 28
Kuvia myöhemmin kun käyn auton pesemässä..
220.128 Black Mirror
Re: w203 vanteet
Ite nössönä tilasin vaan 5mm spacerit, jolloin 9,5" vanteella (ja 255/35 renkaalla) ET on 28. MbWorldissä olivat sitä mieltä, että toi ET28 alkaa olla minimi tolla setillä ilman, että tarvii kaaria rullailla. Ja kauheesti ei ollut spacereita 5-10mm väliltä tarjolla, niin kyllä toi 10mm olis ollut varmaa jo liika. Mut ostetaa paksummat, jollei noi skulaa
Kryptonite
Re: w203 vanteet
Samaa mieltä
Säädettävää musta noi madallukset aina huutaa, jotta auton saa nätisti maihin, ja tollaseen muutaman tonnin autoon en kyllä viitti tonnin coiloverita ostaa. Joten saa kelvata noilla H&R:n -40mm jousilla
Kryptonite
Re: w203 vanteet
tässä pari kuvaa minun nuhapumpusta..
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ke 23.04.2014 14:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w203 vanteet
Mageesti kyllä tontissa
Sulla ilmeisesti joku säädettävä alustasarja ?
Kryptonite
Re: w203 vanteet
ei ole, Bilstein sport tolpat ja Weitecin 40mm madallusjouset edessä ja takana.
Re: w203 vanteet
kyprtonite onko 18 vai 19 vanteet? mulla witecin madallusjouset -45/-30 ja näyttäis että toi ois matalampi silti ? takaata about samassa mutta eessä mulla jää vielä sellanen parin kolmen sormen paksunen rako :S vissiin pitäis rälläkällä ottaa puolkiekkaa eestä että sais samaan ku toi
mulla 19" vanteet
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
Kryptonite
Re: w203 vanteet
Heitin taakse 5mm spacerit. Pultin kierteet tulevat nyt n. 16mm vanteen takapuolelta spacerin kanssa yli eli menevät ton 16mm matkalta autoon kiinni. Riittääkö vai tarviiko hommata 5mm pidemmät pultit ?
Re: w203 vanteet
Riittää riittää. Noihan ottaa takana jo pian kiinni käsijarruhilppeisiin
Taitaa hyvä nyrkkisääntö olla että pultin paksuuden verran kun on kierrettä niin hyvä. Onhan siinä se jarrulevy ennenku se kierre alkaa, mutta siltikin riittää hyvin.
EQV 300
EQV 300
Re: w203 vanteet
Okei, jostain vaan lueskelin, että 18-23mm verran täytys tulla pultti läpi. Munkin mielestä toi 16mm pitäs khyl riittää. Musta jäi noi vanteet silti vieläkin sisään vaikka ET nyt 28 9,5" vanteen kanssa, ja varaakin musta jäi vielä kaareen. Täytyskö tonne sitä 10mm spaceria vielä sovittaa
Re: w203 vanteet
Onhan niitä nähty että pultit on tullu maks 10mm pitkälle, ja silti pysyy kiinni.
EQV 300
EQV 300
Re: w203 vanteet
Jep, nyt saa nukkua yöt rauhassa
Re: w203 vanteet
1,5 kertaa pultin paksuus noin yleensä nyrkkisääntönä niin varmasti pitää.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Re: w203 vanteet
No mulla toi pultti sen 12mm paksu eli pitäs sit vissiin 18mm olla. Hyvin on pysynyt tolla 16mm:n matkaltakin...jaaa huomenna kosahtaa
Re: w203 vanteet
Pystytkös sanomaan, meneekö 9,5" vanne ET25:llä taakse ilman kaarien muokkauksia ? Päällä on 255/35/18 kumi...ja mulla ei oo noin takaa tontissa. Tekis mieli tilata 10mm spacerit 5mm sijaan taakse.Kryptonite kirjoitti:Pientä muokkausta: rälläkkää ja kumivasaraa täytyi käyttää takana..
Re: w203 vanteet
Mitäs arvon raati meinaa..tarjolla olis 17" tuumaisia, 8,5" leveitä vanteita 4kpl, 2x ET18 ja 2x ET28. Noi ET18 mahtunee taakse ongelmitta, mutta mites noi ET28 menee eteen ? Kumit olis 225/45 ja H&R:n -40mm madallus...
Re: w203 vanteet
No niin, eka postaus Mersufoorumille..
Tässä sopivasti osui silmään topikki, joka on heti lähellä sydäntä joten ratsastan tällä.
Eli haluan laittaa C32 farkkuun 20" vanteet, mutta muutamia kysymyksiä on noussut esiin kun on vähän tämä Mersu tietämys vielä lapsenkengissä.
Minkälaisella ET:llä ja rengastuksella 20" mahtuvat ko. auton alle?
Muutamat sopivat vanteet on löytynyt, tässä niiden speksit:
Etuvanne 8.5x20 et35
Takavanne 10x20 et42
tai
Etuvanteet 8.5x20 et20
Takavanteet 10x20 et15
Jotenkin tämän topikin vastauksista on jäänyt semmoinen kuva, että jälkimmäinen setti saattaisi mahtua alle.
Autossa on alustasarja, -40 mm etupää ja takapää -30 mm. Kaaria en haluaisi levittää, mutta mankelointi onnistuu kyllä.
Rengastuksesta sen verta, että reilusti "alileveät" on tarkoitus pistää alle.
Minkäkokoinen keskireikä c32:ssa on?
tai
C32 AMG s203 -02
C32 AMG s203 -02
Re: w203 vanteet
Ohoh, ompas tämä 203 topic epäsuosittu... Mulla ku ny o tuo musta s203 niin tekisi mieli laittaa autoon jotkin 19" Concave vanteet. Mistäs sellaisia saa?
googlella tulee paljon esiin Niche Milan tai Verona... Citrine
Re: w203 vanteet
20" alkaa olla jo mauttomuuden rajamailla, mutta mikäs minä olen sanomaan jos haluaa auton näyttävän tältäMr.Z kirjoitti:No niin, eka postaus Mersufoorumille..
tai
Re: w203 vanteet
18 tai 19, mallista riippuen. itte fundeerannu 18",...
18x8et32 225/40/18 ja 18x9.5et35 255/35/18, mbworld kirjoittajan mukaan auto on muutoin vakio mutta aavistus madallettu.
Re: w203 vanteet
Nyt o sitte 8.5x18et30 ja 8.5x18et20 ja 225/40/18 renkaat.,pitänee vähä madaltaa viel... Eibachin -30mm jouset ku oli ni mataloitui aivan liikaa. Jopa ylläolevaa autoa enemmän, ei jatkoon. Jotain muuta pitäs keksii kyl.
Vanteen reuna tulee tasan lokarin kaaren kanssa, eli just hyvä.
Re: w203 vanteet
niin, siksi sille pitäisi jotain tehdä. Katkaisematomat vakio jouset edelleen tuossa kuvassa. Pointtihan olikin kuitenki se että vanteiden speksit istuu kuin nyrkki silmään.
Kuvasta poikettu sen verran että vakiojouset, niin leikkasin siten yhen kokonaisen kierroksen pois niistä, ja em. kuvasta poiketen se on madaltunut nyt sitten 3cm. Mutta se ei riitä. Eibach -30mm jousilla taas menee liian matalaksi.
Re: w203 vanteet
Makuasioita sanoi naapurin vaimo, toiset tykkää isoista ja toiset pienistä.Pansu kirjoitti:20" alkaa olla jo mauttomuuden rajamailla, mutta mikäs minä olen sanomaan jos haluaa auton näyttävän tältäMr.Z kirjoitti:No niin, eka postaus Mersufoorumille..
tai
Minkäkokoinen keskireikä c32:ssa on?![]()
Tällä kertaa 20" oli liikaa, joutuu laittamaan aivan liian matalan profiilin omaavat renkaat.
C32 AMG s203 -02
C32 AMG s203 -02
Re: w203 vanteet
No se nyt on sanomattakin selvää että ei siinä paljoa ole muuta kuin kulutuspinta kun 203:seen änkee 20 tuumaiset. Ennemmin kannattaa panostaa siihen että vanteet istuu autoon leveyden ja et:n puolesta hyvin, eikä muutenkaan ole tyyliin 7x18 polkupyörän vanne. Ja jotkut vanteet näyttää suuremmilta kuin ovatkaan ja vice versa.
EQV 300
EQV 300
