Nyt tarvittaisiin vinkkejä jotta saisin kutoskoneen taas hyrräämään. Ajoin kuukausi sitten Mesen kylmään halliin ja yritin sitä viime viikon lopulla hiukan käytttää mutta ei edes luvannut. Tarkastin että tulppaan tulee kipinä ja minusta tuntuu että vika on polttoaine puolella, otin polttoainepumpun ohjausreleen mukaan ja meinaan juottaa joutokset läpi uudelleen vaikka se näyttääkin hyvältä, polttoaine suodatin on vaihdettu 6 kuukautta sitten. Sellainen kysymys että kuuluuko bensapumpun hurista aina kun virta on päällä nyt se hurahtaa hetken kun laittaa virran päälle. Olisiko jotain vinkkejä miten edetä vian etsinnässä
W201 2.6 -89 Ei käynnisty, ei des lupaa
Tervehdys,
Re: W201 2.6 -89 Ei käynnisty, ei des lupaa
Pumppu hurahtaa kun laittaa virrat päälle ja sammuu ja käynnistyy uudelleen kun auto käynnistyy.
Voit laittaa akulta suoraan johdolta bensareleen nastaan 87 virran ja tällöin pumppu pyörii kokoajan .
Toinen jos kone nyt kylmä niin katsopa yj-releen sulake ja tinaile sekin jos ryyppy ei nyt toimikaan.
Ja tämä tietenkin vain testimielessä. Normaaliajossa pumpun syötön pitää katketa turvallisuussyistä, kun kone sammuu.atlas kirjoitti:...Voit laittaa akulta suoraan johdolta bensareleen nastaan 87 virran ja tällöin pumppu pyörii kokoajan ...
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Kiitos nopeista vinkeistä eli juottamisen jälkeen rele paikalleen ja jos ei käynnisty niin nastaan 87 akkujännite, releessä on useampi 87, 87H, 87k ja 87V mutta tarkoitat varmaan tuota pelkkää 87. Kun bensapumppu käy niin tulisiko kuvan osoittamissa bensputkissa olla kova paine jos liitosta hiukan löystää ja mikä mötti on tuo kuvan alalaidassa johonka tulee bensaletku.
Alempi mötikkä on paluuputkessa oleva paineensäädin, joka pitää paineen noin kuudessa barissa, eli paine on reilu. Ylempi on bensan tuloputki. Paineensäätimen jälkeen (takaisin tankkiin) ei pitäisi olla suurta painetta enää.
EDIT: Asiavirheitä korjattu
tomant
tomant
Viimeksi muokannut tomant, Ma 02.02.2015 15:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minusta releen kanssa ei tarvitse kikkailla, auton pitää lähteä käyntiin avaimesta kääntämällä. Tarkista kaverin kanssa, tuleeko suuttimen putkesta (irrota määräjakajan kannesta) bensaa ja kunnolla, kun pyorität startilla konetta. Vielä varmempi tapa on irrottaa suutin ja tarkistaa bensan tulo siitä.
Releet ovat pitkäikäisiä, mutta itse pumppu on laite, jonka käyttötunnit joskus tulevat täyteen. Omani kesti reilut 20 vuotta ja noin 400000 km.
Pumppu lakka pumppaamasta, kun ECUun ei tule signaalia, että kone käy. Oletko startannut tarpeeksi monta kertaa, että putket ja letkut täyttyvät ja ilmat lähtevät pois järjestelmästä? Onko tankissa ylipainetta? Onko bensaputkia painettu kasaan tunkilla? Onko tankissa likaa, ruostetta tms., joka tukkii bensaletkuja tai -pumpun?
tomant
tomant
Eikös se nyt ole toisinpäin? ylempi on tuloputki ja alempana on tankille palaava putki. Ja tuo mötikkä hienosäätää sitä painetta ilmanpaineen mukaan.
Ja paluu puolelta lentää kyllä bensa myös voimalla koska paineen säätö tapahtuu määränjakana sisällä.
Vai onko tuo ihan eri systeemi kun k-jetissä?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Olet oikeassa, painesäädin on paluupuolella, kuten uudemmissakin ruiskuissa (muisti alkaa pettää). Tankin paluuletkussa ei kuitenkaan pitäisi olla kovaa painetta paineensäätimen jälkeen.jupehalm kirjoitti:Eikös se nyt ole toisinpäin? ylempi on tuloputki ja alempana on tankille palaava putki. Ja tuo mötikkä hienosäätää sitä painetta ilmanpaineen mukaan.
tomant
Kävin viikonloppuna talleilla ja avasin yhden kuudesta polttoaineputkesta määräjakajan kannesta jotka lähtevät suuttimille ja ei tullut tippaakaan bensaa. Löystytin myös määräjakajaan tulevaa bensan tuloputke ja laitoin bensapumpun hetkeksi pyörimään niin tuli kovalla paineella bensaa. Olisiko teillä tietoa mikä vaikuttaa siihen että bensaa ei tule määräjäkajalta suuttimelle meneviin putkiin
Hatara muistikuvani kertt että tuloputken juntturissa olisi jonkinlainen suodatinläpyskä. Miten lienee?
touhottaja
kyllä, pitää paikkansawolf kirjoitti:Hatara muistikuvani kertt että tuloputken juntturissa olisi jonkinlainen suodatinläpyskä. Miten lienee?
mullon pelkkiä romuja vaan
Onko tietoa mikä ohjaa ja onko se jokin mekaaninen systeemi joka aukoo noita kuutta lähtöä suuttimiin.
Paineensäädin voi olla rikki,paineen varaaja punsapumpunppujen lähellä ja paine palaa osittain tuloputkeeni tai laskee siis läpi bensaa eli ei kerää tällöin painetta,pumppu sohlo,määränjakaja loppu..on ollut tapauksia että jostain lähdöistä ei tule bensaa..osasta tulee.
Kävin taas auton luona ja totesin että bensaa tulee jakajalle kun pumppu käy sellaisella paineella että ei sormella pysty tukkimaan ja sama paine oli myös paluupuolella. Irroitin kaikki 6 lähtöputkea suuttimille ja sieltä ei sitten tullut bensaa juuri ollenkaan vaikka painoin sen alipaine lautasen alas. Irroitin sitten jakajan ja otin sen mukaani, kun käännän jakajan ylösalaisin niin kuuluuko sen keskitapin mennä alas vai kuuluuko sen palautua kun painaa tapin pohjaan. Mikä muuten on se musta mötti joka on jakajan kyljessä ja johonka tulee kaksi johtoa. Lopuksi jos meinaan purkaa tämän jakajan niin onko siihen jotain kikkoja joita pitää ottaa huomioon, olisiko mahdollista että kalvo sen sisällä on hiukan "väsynyt", liitteenä kakasi kuvaa. Kiitos jo etukäteen
Kun suutin putkista kokeilit tuleeko bensaa niin oliko pumppu pakko pyörityksellä eli bensapumpun releen nastaan 87 suora virta akulta?
You tubesta näet ton purkamisen..monet sanoo että toimivaa et enää saa mutta kun katselet videot niin päätä itse.
Musta möykky on eha eli se hienosäätää ala ja ylä kammio eropainetta.
Ei ollut pakkosyötöllä vaan starttasin eli silloin pumppu pyörii
Onhan niitä määriksiä tukkeentunut mutta voi olla syykin että polttoaineen paine ei riitä..tällöinhän ei varmasti suuttimista tule mitään kun niissä on avautumis paine tietty.
Re: W201 2.6 -89 Ei käynnisty, ei des lupaa NYT KÄYNNISTY MUTTA....
Homma selvisi vaihtamalla virranjakajan kannen ja pyörijän, onko tämä virranjakajankansi joku 2.6 heikkokohta koska vanha kansi ei ollut paria vuotta vanhempi.
Nyt kun auto käy niin osaako joku kertoa miksi se kylmänä hyppää pariksi sekunniksi hiukan alle 2000 kierrokseen ja siitä suoraan tyhjäkäyntikierroksille noin 700 ja taas parin sekunnin kuluttus siihen 2000, tekee tätä jonkun aikaa kunnes moottori on hiukan lämmennyt niin sitten lopettaa. Kiitos vihjeistä, mitä muuten se tyhjäkäynti moottori tekee ja mistä sen löytää
Oliko se kansi minkä merkkinen? Nuo nyt osaa vaa olla p**koja, eli imasevat kosteutta.
Ja hyvä päivitysväli tällä topikilla, menee iha samaa luokkaa miun projektien kanssa
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
