keyless go ongelma w220
jankata
Viesti Kirjoittaja jankata »
Terve
Ostin jokin aika sitten w220 320cdi:n ja kyselisinkin osaisiko joku neuvoa uutta merssumiästä pienen ongelman kanssa.
Ongelma on keyless go kanssa. Lukot aukeaa ihan niinkuin pitääkn, mutta eivät mene lukooon minkään oven nappulasta, kaksi kahvojen nappuloista varmuudella rikki ja ovet menee kuitenkin lukkoon takaluukun kytkimestä ja kaukosäätimestä. Sisällä oleva lukitus nappula toimii oikein ja kännistys/sammutus toimii.
Vikakoodeja ei anna systeemistä.
Pitääkö kaikien kahvojen nappulat olla ehjiä jotta systeemi toimisi?
Lape
Re: keyless go ongelma w220
Viesti Kirjoittaja Lape »
Ei tarvi olla kaikki ehjiä, mutta aika varmasti kaikki on rikki. Ns. tyyppivika, hajoaa mikrokytkimet eikä ole korjattavissa. 175€ Saksasta uusi kahva.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jankata kirjoitti:Terve
Millä testerillä nuo luettiin vai oliko oma näyttö starin piuhassa selviäisi mikä lukko siellä kiukuttelee
Testeri ei tunnista jos (kun) itse mikrokytkin reistailee. Tunnistaisi jos kytkimelle menevä johdotus olisi rikki (oikosulussa tai poikki).
jankata
Testerinä x431 diag jolla pääsen näkemään hyvin kaikki ohjainyksiköt ja erinlaiset anturiarvot. Tuleeko kahvalle kuinka monta johtoa, voisiko niitä johtoja mahdollisesti kytkeä suoraan toisiinsa "ohittaakseen mikrokytkimen" eli kokeilla onko vika nimenomaan mikrokytkimessä.
