Elikkäs väykyn 2002 takapyörälaakerin vaihto.
Napa lähti vetämällä irti ja puolet laakerista,,,toinen puoli ei lähde millään ISOLLA ulosvetäjällä vaikka miten kovaan vääntäs ja hakkaa sisäpuolelta.
Mites murros miten saa irti..
Olisko mitään tietoa millä saia irti.......
Ei omista hitsiä enkä kaasuvehkeitä,,olis liian helppo homma...Mutta poralla vois kokeilla, jos laakeripintaan löytys sopiva terä..
MB E W210 takapyöränlaakeri vaihto
- jeeppimies68
Re: MB E W210 takapyöränlaakeri vaihto
Jos ei ole laakerien ulosvetosarjaa niin kannattais ottaa koko pyönnapa irti.jeeppimies68 kirjoitti:Elikkäs väykyn 2002 takapyörälaakerin vaihto.
+358 18B8FE99
- jeeppimies68
Mimmonen ulosvetäjä olis paras,mistä sen saa. Niin tietty en ole ostamassa kuin max 150€ vehjettä.
E200kompressor
Tuollainen on tulossa:jeeppimies68 kirjoitti:Mimmonen ulosvetäjä olis paras,mistä sen saa. Niin tietty en ole ostamassa kuin max 150€ vehjettä.
http://www.lensker24.de/kfz-werkzeuge/a ... rennmesser" onclick="window.open(this.href);return false;
Todennäköisesti tuollaisen vetolevy sopii laakerikoolin taakse. Vetovoimaa 10 tonnia.
- jeeppimies68
NO,,niin laakerin vaihto pitäs tehdä. Tilasin ton 10 tonnin vetimen, olis varmaan hyvä mutta ei oikein ole käyttöä kun laakerista on vain ulkopinta jäljellä..
Jos napa olisi niin vois varmaan tulla koko paska vetämällä ulos...
Vetimessä on leuvat sisään päin ei ulos, mutta pitää jotenkin vähän säätää...Tai jotain.
http://www.bgstechnic.com/products/detail/3052" onclick="window.open(this.href);return false;
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
