Onkin ensimmäinen kerta kun tänne kirjoittelen..
Olen lukenut paljon foorumia läpi samaisesta aiheesta, mutta mistään ei ole tullut 100% omiin ongelmiini vastaavaa keskustelua.. Omassa autossa on ollut lukuisia vikoja joihin olen saanut tätä kautta vanhoista keskusteluista ohjeita.
Eli ongelma on se, että auto sattaa sammua kesken vauhdin KYTKIN POHJAAN PAINETTUNA. Ei siis kesken vetojen. Käynnistyy kumminkin kun nostaa kytkimen nopeasti ylös! Tekee sitä aina n. yli puolentunnin ajojen jälkeen (auto lämpimänä) parikin kertaa illan aikana jopa.. Ei anna mitään varoitusta asiasta, sammuu vain.. Ehdotuksia??
-YJ-rele kolvattu
-bensapumpun rele kolvattu
-bensapaineensäädin vaihdettu
-lambda vaihdettu
-Kaikki sähköliittimet käyty läpi ja putsattu
Ja paljon muuta käyty läpi ja mittailtu. Ei silti ongelma poistu.
Jossain vaiheessa oli myös se ongelma, että vedot hävisivät tietyllä kaasu alueella. Kun painoin lutun pohjaan niin vedotkin palasivat! Tämä vika on poistunut, mutta vieläkään en ole selvittänyt vikaa.. Ehtoduksia??
Hyvin sekava teksti. Pahoittelen!!
Kiitos etukäteen!!
