w124 e220 -93 vika! Tyhjäkäyntiä käy, kaasuttamalla nykii.
merrssumies
Viesti Kirjoittaja merrssumies »
Kone siis on 2.2l bensa! Eli starttaa auton käymään, käynnistyy hyvin ja käy hienosti ja tasaisesti tyhjäkäyntiä, mutta vähänkin kun kaasuttaa alkaa kierrokset pomppia ja käymään huonosti, loppuu heti ja käy taas pelkkää tyhjäkäyntiä kun polkaisee kaasun pohjaan tai sammuttaa ja käynnistää uusiksi. jonkunverran tullut jo tutkittua, mutta ei auta. Mikä mahtaa olla?
Re: w124 e220 -93 vika! Tyhjäkäyntiä käy, kaasuttamalla nyki
Monesti tollaset on sytty vikoja eli tossa tapauksessa johtosarja hapertunut...tutki tulpan kolot ettei ole vettä..miten bensa suodin kun voi myös olla ettei saa kakkua.
Mutta syy voi olla ihan bensapaineissakin kun toissa ollut sitä häiriötä...kaasuläppä kotelon putsaus...jos on ilmamassa mittari niin sekin kliinerillä putsaten.
kaasuläppäkotelon sisuksetkin (elektroniikka) näistä on monesti paskana. Mul kyl löytynee ehjä
merrssumies
atlas kirjoitti:Monesti tollaset on sytty vikoja eli tossa tapauksessa johtosarja hapertunut...tutki tulpan kolot ettei ole vettä..miten bensa suodin kun voi myös olla ettei saa kakkua.
Johtosarjaa tuli jo joskus ennestään tutkittua ja laitettua ja tulpat juuri vaihdoin eli ei tulpankoloissa vettä. Bensansuodatin menee tänään vaihtoon ja ilmamassa mittari putsattu. Bensapaineista en osaa sanoa.
merrssumies
Sergey kirjoitti:kaasuläppäkotelon sisuksetkin (elektroniikka) näistä on monesti paskana. Mul kyl löytynee ehjä
Laitoin yksityisviestiä.
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Nimenomaan tuon läppäkotelon elektroniikan puhdistus hommaan sopivalla aineella. Jos se läppäkotelo on entinen niin tuskin käy enään edes tyhjäkäyntiä.
Helppo ja muutaman euron homma koittaa ennen kun vaihtaa koko läpän
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
merrssumies
Re: w124 e220 -93 vika! VIKA LÖYTYI!
Ei oo keriinnyt kauheesti kirjotella muitten asiotten takia. Mutta autoa tuli tutkittu taas enemmän kuin tarpeeks ja vika löytyi! yj-rele sökö, pitää avata ja tinailla tai hankkia toinen. Tulipa laitettua johdotuksia ja muita "vikoja" kondikseen samalla. :D
siitä se aina lähtee, yleensä kustannustehokain vaihtoehto :) hyvä että tuli ehjäksi.
