Bensaa öljynseassa.
Bensaa öljynseassa.
Kysymyksessä A 140 vm -99. Mittaristossa syttyi palamaan öljykannun kuva ja perässä teksti HI. Ymmärsin tämän tarkoittavan korkeaa öljynpainetta. Tarkistin öljyt ja öljypinta oli mittatikussa noin 1 cm yli ylärajan ja öljy haisi bensiinille. Vaihdettiin uudet öljyt ja suodatin. . Noin 10 km:n ajon jälkeen syttyi öljynpainevalo palamaan ja öljyntarkistuksessa ilmeni taas sama asia, öljypinta oli yli ylärajan. Luin tältä foorumilta, että bensiiniä saattaa joutua ölyn sekaan kun ajetaa kokoajan lyhyttä matkaa, mutta tämä teoria ei kyllä päde tässä tapauksessa, koska öljypinta nousi jo noinkin pienellä matkalla. Jämerää on sekin että mittaristo näytti korkeaa öljynpaineta ja öljynvaihdon jälkee liian matalaa öljynpainetta. Onko kokemuksia vastaavanlaisesta ongelmasta ??
Re: Bensaa öljynseassa.
Toi on öljyn taso HI eli liikaa.
Jostain nyt suorastaan vuotaa bensaa öljyn sekaan...se mikä menee palo tilaan palaa mutta jos auton ollessa sammuksissa tankin paine työntää sitä jonkin suuttimen kautta sisään.
Vaikka on lyhyttä ajoa ei siellä saisi noin nopeasti sitä tulla ja pitkällä ajollahan pieni määrä jos sitä tulee hiin haihtuu ja palaa palotilassa huohottimien kautta poistuessaan.
Asiasta mitään tietämättä päättelyä.
Jos ajossa bensaa joutuu öljyn sekaan niin paljon, että pinta nousee, niin sen on pakko joutua sinne joko bensapumpusta tai korkeapainepumpusta (jos erit).
Risto
Risto
