w124 260E polttoaine kulutus
jake81
Viesti Kirjoittaja jake81 »
mistä vois lähtä vikaa hakemaan ku auto vie noin 13l sataselle pensaa sievällä ajolla.
Re: w124 260E polttoaine kulutus
Lambda voi olla mykkä,ryyppy suutin vuotaa,katti tukos...
kosketus kulma mittarilla voisi tutkia seoksen tai yleensä sen säätö tyhjiksellä kuin kierroksilla.
otapa tyhjäkäynnillä yj-releen sulake tai koko rele irti...muuttuuko käynti?
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Onko kulutus maantiellä vai kaupungissa?
Jos kaupungissa niin kulutus oli mullakin varsinkin talvella samaa luokkaa.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
jake81
kulutus on kaupunki ajossa ja on kaikki mahdollinen vaihettu, tulpat,johdot,pyöriä,kansi,yj rele,pa rele ja ruisku suodatin. missä lampda sijaitsee ku en äkkiseltään oo löytäny sitä pakosarjasta ja ennen kattia olevasta putkesta.
Kaupunki ojossa varmaan ihan normi kulutus kun mulla viel 230 talvella sitä kymppiä ja kaupungissa hieman enemmän.
Mutta voithan kosketus kulma mittarilla säätää etenkin ne 2500rpm kierros seokset ehasta jolloin varmasti on lambda ohjaus optimaallinen ja alueellaan...toli helppo myös että ehan piuhan väliin amppeeri mittari ja mittari sisälle tai tuuli lasiin ja tutkimaan ottamaa virtaa mutta kuitenkin toi 2500 on matka ajo tasaista jolloin säätö toimisi parhaiten ja tollanen kaupunki ajo taas ei ole kuin perus seoksen varassa olevaa säätöä eli kuusiolosäätö ja ..senkin voi tehdä kosketus kulma mittarilla.
Katopas apparin istuimen etupuoleta kun palkki on ja matto katkos on siinä niin sen alla pitäisi olla lambdan piuhat ja samalla kohdin sitten lambdakin putkessa.
kekes
Joo kun mun S300 3,2 l koneella vie sen 14-15 l sadalla.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
