w124 simpukan vaihto, miten onnistuu ??
tarttis vaihtaa simpukka, auto on -85.
miten hoituu keskitys yms. ?
ratti keskelle ja uutta simpukkaa vaan paikalle vai miten ?
kiitos vinkeistä, huomenna tarttis viimeistään vaihtaa, joten kiirekkin olis :oops:
homma olikin aika helppo, muulla ei olekkaan väliä kuin että ratti tulee suoraan, ja jos sekin menee vinoon niin senhän voi irroittaa ja laittaa kohilleen.
Tosin simpukasta löytyy keskitysmerkit jolloin saa ohjauksen hetimiten suoraan.
harmi vaan että vaihtosimpukka oli väärän kokoisella luulla, eli mihin tulee ohjauksen varret kiinni. Luun toinen reikä oli isompi , se johon tulee ohjausiskari kiiinni.
