Lohkolämmittimen asennus.
Käyttömies
Viesti Kirjoittaja Käyttömies »
Eli auto on w124 E230 vm-93 ja haluaisin nykyisen letkulämppärin tilalle lohkolämmittimen.
Kuinka hankala asentaa ja mitäköhän mahtaa kustantaa noin pyöreesti?
Käynnistyy nykyisin kyllä hyvin, mutta kait se lohkolämppäri vaan parempi olisi...
A.M.
Re: Lohkolämmittimen asennus.
Viesti Kirjoittaja A.M. »
Käyttömies kirjoitti:Eli auto on w124 E230 vm-93 ja haluaisin nykyisen letkulämppärin tilalle lohkolämmittimen.
jos kerran hyvin käynnistyy,eikö se silloin ole riittävän hyvä. :silent:
Kustannukset löytää vaikka niin, että Defan sivuilta katsoo sopivan lämmitinmallin ja tarvittavat muut tarvikkeet. Ja sitten vaikka Motonetin sivuilta katsoo hinnan niille.
Asennuksesta juuri tuohon malliin en osaa sanoa tarkemmin. Jos vaan sen tulpan saa lohkon kyljestä järkevästi auki, niin ei se luultavimmin mikään Euroopan temppu ole tuon asentaminen. Ammattilaiselle, jolla on kunnon työkalut (sille Mersun tulpalle on oma Defan erikoistyökalu ja kunnollisista kuumennusvehkeistäkin voi olla hyötyä), riittää varmaankin puoli tuntia lohkolämmittimen asennukseen. Ja sitten lisää aikaa johdotukseen, mutta sitä on nähtävästi jo valmiina, jos kerran letkulämmitin on olemassa? Koko johdotus uusiksi tuohon autoon on ammattilaiselle ehkä se toinen puolituntinen tai jotain sen tapaista. Nämä siis ihan omia veikkauksia nyt vaan sitten, mutta perustuvat sentään kuitenkin, että itsekin jonkin verran on saanut noiden vekottimien kanssa puljata.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Käyttömies
Kiitoksia vastauksista. Ostin auton syksyllä enkä ole testannut käynnistämistä paukkupakkasilla.
Tarttee hakea lämmpäri ja sisätilaan tuleva johto motonetista sekä kysellä asennuksen hintaa paikalliselta pajalta...
harriveikko
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
Kaveri juur syksyllä laitatti omaan 190:n tollasella nyrkkipajalla.Pojat ähelsi reilun puolituntia ja sielähän se sit oli.Tässä ei laitettu sisäpistoketta.
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
En tiedä kannattaako lohkolämmitintä asennella, päivitä letkulämppäri TT-Thermon 1000KLD pumpulliseen ja lämpenee vähintään riittävän nopeasti ja hyvin.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
tenhon
Viesti Kirjoittaja tenhon »
En tiennyt moisesta. Täytyy mainostaa tyttärelle kun sillä on ongemia webaston kanssa usein. TT-Thermon sivulta näkyi homma. Kiitti vinkistä.
C-180 2001 2.0l bensa farkku.
E 270 CDI 2002 Ensimmäinen diesel-auto.
