Hehkun valo syttyy käynnistyksen jälkeen!
jannemer
Viesti Kirjoittaja jannemer »
W203 -06 200cdi. Kylmänä kun käynnistää, niin käynnistyksen jälkeen syttyy hehkun valo palamaan n. 10-30 sekunniksi.
Auto käynnistyy ihan normaalisti ja käy ja kulkee hyvin. Lämpösenä ei valoa sytytä. Onko siellä joku hehku menossa, vai
Mistä mahtaa johtua???
koyama
Re: Hehkun valo syttyy käynnistyksen jälkeen!
Viesti Kirjoittaja koyama »
Hehkuhan se .Ollut jo pitemmän aikaa alitehoinen.
Kannattaa korjauttaa pikimmiten.Se rikkinäinen voi huonolla tuurilla olla lujassa kiinni.100-150 e maksaa irroitus erikoistyökalulla.Älä vie nyrkkipajalle.Esim.moottorikoneistamossa onnistuu tai näihin erikoistuneet korjaamot
Vaihda kaikki kerralla.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Tai hehkurele ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
jannemer
Sitä ei varmaan ilman koodienlukua saa selville, onko rele vai hehkut???
Tinzku
Viesti Kirjoittaja Tinzku »
Rikkinäinen hehku(t) saattaa hajottaa hehkureleen. Pystyy tinaamaan kuntoon.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
jannemer kirjoitti:Sitä ei varmaan ilman koodienlukua saa selville, onko rele vai hehkut???
Relettä ei oikein helposti saa, mutta hehkut pystyy mittaamaan kun ottaa liittimen irti releeltä ja mittaa vastukset. Joskus kuumetessaan hehkun ominaisuudet muuttuu joten aina tuo ei näytä todellista tilannetta varsinkaan näissä vähän uudemmissa moottoreissa. Tuon uudemman releen juottaminenkaan ei ole enää niin helppoa kuin vanhan.
W212 350CDI -09
jannemer
mutta jos rele olis viallinen, niin toimisiko se kuitenkin ihan normaalisti kylmäkäynnistyksessä? Kun nythän ainoa outo asia
on valon syttyminen käynnistyksen jälkeen. Luulis että oireilisi jotenkin muutenkin, vai voiko se olla vaan pelkkä valon palaminen?
MiHe
Voi se silti rele olla, hehkuja kun käytetään käynnistyksen lisäksi päästöjen hallintaan moottorin käydessäkin, ja voihan olla että rele ei kykene antamaan kylmäkäynnistyksen isoja virtoja mutta lämpöisenä jaksaa pukata vaaditut ämpärit läpi tms. Mutta vika siellä on ihan varmasti, hehkut kannattaa vaihtaa/tarkistaa ennen releen vaihtoo, ne on ensinnäkin halpoja ja rikkinäinen hehku (vaikka sitten piilevä vika) voi käräyttää huomattavasti kalliimman uuden relboksin...
W212 350CDI -09
jannemer
Täytyy alottaa hehkujen mittauksella. Kiitti vinkeistä!
Jytela
Viesti Kirjoittaja Jytela »
Terve! Kiitos kaikille ketkä olette kommentoineet ja myös kysyneet cdi:n hehku ongelmasta, sain tämän foorumin kautta suuren avun kun täällä on kommentoimassa hyviä ammattilaisiakin, ei tarvinnut viedä w203 200 cdi:tä korjaamolle, vaan pystyimme itse korjaamaan viat.
Eli vikana oli klassinen hehkuvalon syttyminen käynnistyksen jälkeen, vaihdoimme hehkutulpat ohjeiden mukaan, yksi tulpista oli rikki mikä oli rikkonut sitten hehkureleenkin, kannattaa muuten kuunnella mitä täällä oikeasti asioista tietävät sanovat ettei korjatessa riko lisää, kuten hehkujen irroituksessa! Ja hehkuvalo syttyi edelleen, sieltähän oli hehkureleeltä yksi sulakelanka poikki, tinasimme täältä lukemiemme ohjeiden mukaan releesee palaneen sulakelangan tilalle 30A sulakkeesta otetun sulakelangan ja nyt ei merkkivalo enään turhia möllöttele.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Niin ja kun tietää hakea gookle ;sta nin sitten se asia selviää ja moneen asiaan on jo juutupessa oikein videoitakin.
https://www.youtube.com/results?search_ ... cedes-benz+" onclick="window.open(this.href);return false;
