ML 400 CDI -04 Ikkunat huuruun aina pakkasella. Miksi?
viitaar76
Viesti Kirjoittaja viitaar76 »
Jostain syystä ikkunat menee huuruun aina pakkasella. Auto on kuiva sisältä joka kolkasta vaan silti menee huuruun. Ilmastointi toimii normaalisti.
Kaartaessa voimakkaasti puolelta toiselle huuru lisääntyy. Raitisilmasuodatin on poistettu ja puhallinkotelossa ei ole roskia eli ei vettä. Missä voisi olla vika?
pforsell
Re: ML 400 CDI -04 Ikkunat huuruun aina pakkasella. Miksi?
Viesti Kirjoittaja pforsell »
Haiseeko kabiinissa glykoli tai kuluuko jäähdytysnestettä? Vuotava kenno tai letkuliitos voi olla syynä.
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
viitaar76 kirjoitti:Jostain syystä ikkunat menee huuruun aina pakkasella. Auto on kuiva sisältä joka kolkasta vaan silti menee huuruun. Ilmastointi toimii normaalisti.
Tämä kuuluu sarjaan, puhdas arvaus. Jos tiedät varmuudella ,että sinulla on vain yksi raitis ilmasuodatin niin unohda koko juttu.
Itselläni muutamia vuosia sitten (auto kylläkin E 270cdi eleg.-00) teki juuri samaa. Vaihdoin raitisilmasuodattimen (2 elementtiä) joka oli/on matkustajan jalkatilan yläpuolella, muovien alla. Se ei edes ollut erityisen likainen. Ei muutosta. Yhtä huuruun veti.
Vasta myöhemmin tulin tietämään että siinä on vielä toinenkin raitisilmasuodatin (myös 2 elementtiä). Se oli aivan tukossa. Varmaan vaihdettu koskaan.
Kun nekin vaihdoin, ei ole huurtumista tullut sen jälkeen (n.3v.)
Unique387
Unique387 kirjoitti:
N :geek: iin ne toiset oli hanskalokeron takana.
viitaar76
Kun nekin vaihdoin, ei ole huurtumista tullut sen jälkeen (n.3v.)[/quote]
Tätä vähän pelkäsinkin.
Missäs ne toiset suotimet sitten on? Vänkärin jalkatilan yläpuoliset suotimet on tarkasettu. :shock:
Unique387
viitaar76 kirjoitti:Tämä kuuluu sarjaan, puhdas arvaus. Jos tiedät varmuudella ,että sinulla on vain yksi raitis ilmasuodatin niin unohda koko juttu.
Missäs ne toiset suotimet sitten on? Vänkärin jalkatilan yläpuoliset suotimet on tarkasettu. :shock:[/quote]
En tosiaan tiedä onko sinulla kahdet mutta ne toiset tuli esiin kun otin hanskalokeron pois (siis itselläni).
viitaar76
Ok. Täytyypä tutkailla.
Viime talvena mun -04 Vitossa oli sama juttu. Avasin konehuoneen puolelta ilmanottoaukon luukun ja siellä oli vedenpoistoreikä ihan tukossa ja suodatin kellui vedessä. Tuon kun putsaili niin johan loppu huurtuminen.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Pitäisi olla yhdellä suodattimella:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Jos ei suodatin ole tukossa, niin sisäkierto saattaa olla juminut päälle.
