w202 -98 takaluukku ei aukea
Leville lähtö lähestyy mut meinaa mennä hankalaks kun ei takaluukku aukea ei lukosta, sisänappulasta saatika kaukosäätimestä. Avaimen reikä on tietysti jumissa kun eihän sitä normaalisti käyttää tarvi. Lukko painuu kyllä sisään mutta on ikäänkuin lukossa. Millä ihmeellä ton saa auki? Sedan malli kyseessä eikä edes kaatuvia penkkejä. Auto on ollut päivän lämpösessä hallissa eikä ollut vaikutusta.
Re: w202 -98 takaluukku ei aukea
Kompuralla voi koittaa puhaltaa ilmaa hattuhyllyllä olevaan valkoiseen alipaineletkuun. Poikki vaan ja kumpaakin päähän koittaa puhaltaa nii pitäs aueta. Ensiapuluukun alta pääsee käsiksi letkuun.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
Jos et muuten saa auki, niin porakoneella n. 8mm terällä muistaakseni poraat hapettuneen lukkopesän. Sitte meisselillä kääntää lukon auki aikaa menee n 15sek. Lukkopesän joutuu uhraamaan tosin. En tiedä mistä vika johtui kun luukun sai kerran auki ja löi uudestaan kiinni niin siitälähtien taas toiminut jo pari vuotta.
Juu poraamalla piti avata. Meikäläiselläkin näyttää toimivan nyt normaalisti taas napista kun kerran sai auki..
- tuomkiti81
Saman ikäsessä väyrysessä joskus takuttiin saman asian kanssa. Syötettiin ilmaa jolloin saatiin luukku auki. Sen jälkeen se toimi taas jonkin aikaa kunnes oli taas "lukossa". Lopuksi vikana oli takaluukun valon katkaisija..sen ku vaihdoin uuteen niin toimi
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
