PTracing w108 320cdi ja nyt myös w124 4matic kunnostusta
Re: PTracingin w108 ja muut projektit
Tässä on kuvissa esiintyvää happomaalia
http://www.automaalikauppa.fi/Spies-Hec ... aruskea35l" onclick="window.open(this.href);return false;
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Päivitystä topicciin ei ole tullut, mutta ei täällä toimettomana olla oltu! w108 lähti vähäksi aikaa muualle säilöön kun talliin tarvi tilaa!
Suurimmat peltihommmat takakontin pohjaa lukuunottamatta w108 kanssa alkoivat olemaankin valmiina joten hyvä jatkaa sitten kun otan sen taas työn alle. Pääsee pikkuhiljaa tekniikkaa sovittelemaan
Laitan sen vielä uudestaa grilliin niin puhallellaan pintaruostepaikat sitten puhtaaksi sekä helpompi se pohja on maalatakkin kun saa sen kyljelleen...
Pakosarjojakin on tullut tehtyä erilaisiin moottoreihin mm.
om605
om606 ja om603
Sekä myös om601
om605
om606 ja om603
Sekä myös om601
IG: @pyrytakkunen
Niin ja tosiaan lisätilaa tarvitsin tällaisen projektin takia
Auto on w109 eli tuttua hommaa, vain 10cm pidempänä
Jonkinverran olen saanut edistymään. Tästä nurkasta aloittelin
Ruosteet leikkelin pois
Korjauspalaa
Ja uutta peltiä ruosteen tilalle
Korjaukset pyrin tekemään mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä tyyliä ja ainevahvuuksia noudattamalla. Kyllä siinä vielä tekemistä riittää
Korjauspalaa
IG: @pyrytakkunen
timppa
No huhuh oot sää kyl aika äijä noitten korjauksien kanssa!
Sun tarttis tulla hitsaamaan mun 123.
Tota koppaa ei kannata ees hiekkapuhaltaa ku ei varmaan jäis mitään jäljelle.
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
Onko sulla käytössä joku lasermittauspenkki jolla varmistat että kori pysyy ryhdissä vaikka noinkin isoja lohkoja kerrallaan korista on leikattu irti?PTracing kirjoitti:Niin ja tosiaan lisätilaa tarvitsin tällaisen projektin takia![]()
Auto on w109 eli tuttua hommaa, vain 10cm pidempänä![]()
Hienoa että joku kärsivällinen näitäkin autojen aateleita elvyttää takaisin henkiin
Ei ole laseri vehkeitä, eli ihan rullamitalla mennään. Yllättävän isojakin paikkoja pystyy ottaan kerralla auki ja korin mitat ei muutu mihinkään. Tietyti vähän joutuu ajattelemaan miten sitä koria leikkelee. Lisää tukea korjauksen ajaksi sitten jos on tarpeenHavis kirjoitti:Onko sulla käytössä joku lasermittauspenkki jolla varmistat että kori pysyy ryhdissä vaikka noinkin isoja lohkoja kerrallaan korista on leikattu irti?PTracing kirjoitti:Niin ja tosiaan lisätilaa tarvitsin tällaisen projektin takia![]()
IG: @pyrytakkunen
W109 on taas saanut uutta peltiä ruosteen tilalle!
Takarunkopalkin etupäät alkais olemaan molemmin puolin tehtynä
IG: @pyrytakkunen
Tutun näköinen härveli....hieman paremassa pellissä jo
Timppa
Timppa
Ei hitto toi sun työnjälki on niin upeaa verrattuna omiin räpellyksiin. Oon kyllä tosi kateellinen noin hyvistä kädentaidoista, mutta kait se pätee tässäkin, että tekemällä ja harjoittelemalla oppii
Ennenkaikkea hieno projekti!
S203 200CDI -04 Käyttis
w123 300d rojekti -82 OM606
C126 560 SEC -> ls twin turbo?
ex w208 230 kompressor -00
ex w202 220d -97
W210 300TDT- puretaan
W123 1gen vm. -76 200d puretaan, kysy osia!
ex w202 220d -97
Kiitos kiitos! Niinhän se on että tekemällä oppii ja alkuun joutuu tekemään ainakin kahteenkin kertaan ennen kun oppi menee perille!IiroS kirjoitti:Ei hitto toi sun työnjälki on niin upeaa verrattuna omiin räpellyksiin. Oon kyllä tosi kateellinen noin hyvistä kädentaidoista, mutta kait se pätee tässäkin, että tekemällä ja harjoittelemalla oppiiEnnenkaikkea hieno projekti!
IG: @pyrytakkunen
Re: PTracingin w108, peltitöitä ja pakosarjoja
On kyllä edelleen hemmetin hienoo jälkee!
Minkäsmoisilla vehkeillä sä naputtelet noita paikkoja muotoonsa? Taitaa olla vähä paremmat vehkeet ku peltisakset, viilapenkki ja pajavasara?
Käyttiis: W124 300DT -89
Projekti: S124 om606 4Matic -89
Kiitoksia kehuista sinnekkin!Jukki kirjoitti:On kyllä edelleen hemmetin hienoo jälkee!Minkäsmoisilla vehkeillä sä naputtelet noita paikkoja muotoonsa? Taitaa olla vähä paremmat vehkeet ku peltisakset, viilapenkki ja pajavasara?
Käsityökaluilla nuo on tehty mutta kaikenlaisia työtä helpottavia koneita tulee sitä mukaa aina ostettua kun budjetti sallii
IG: @pyrytakkunen
touhottaja
onpa samperin upeeta jäläkee, että oikein kateeks käy kun itte ei osaa etes antennia asentaa omaan autoon
mullon pelkkiä romuja vaan
Nii, eikös se W108 ollut unskin vanha, tämä on eri peli? Vai onko tämä 109.018 jopaunski kirjoitti:Tutun näköinen härveli....hieman paremassa pellissä jo
Timppa
1991 MB 190E projekti
Minun tallissa tahtoo nuo W108/9:t aina vissiin ruostua...
Itsellä tuntuu loppuvan aika kesken kaikkien projektien kanssa, joten jotain on pakko nykytermein "ulkoistaa"...silloin mielummin itseä osaavimpiin käsiin.
Timppa
Timppa
- Messerschmitt
Hienoa jälkeä!Mersun hienoin korimalli
-92 w124 300D turbo-
Noita W108 kuvia katselin, osuiko miten painopiste kohdalleen grillin kiinnityksissä? Omaa virittelen kiinni ja onhan se tympeä jos pyörähtää katolleen eikä saa enää ylös
Minkälaisella työkalulla kaarevan pellinreunan saa särmättyä 90 asteen kulmaan, vai ootko vaan hitsannut siihen soiron kiinni?
ilo seurata näitä pyryn projekteja kun on kädentaidot hallussa toisin kun itellä
Empä oo huomannu aiemmin kysymystä! Tuossa sattui kyllä hyvin kohdalleen, ei ole raskas pyörittää eikä pyörähdä holtittomasti ympäri vaikka päästää irti. Eli noilla mun mitoilla kun teet niin ei paljon metsään voi mennä!AM kirjoitti:Noita W108 kuvia katselin, osuiko miten painopiste kohdalleen grillin kiinnityksissä? Omaa virittelen kiinni ja onhan se tympeä jos pyörähtää katolleen eikä saa enää ylös
IG: @pyrytakkunen
Varasalla ja vastimilla saa tehtyä. Jos taas on jyrkkää kurvia taikka moneen suuntaan kaarevuutta niin helpoin on hitsata toisesta palasta kantti. Nykyään oon hitsannut palat tigillä kiinni niin ei tartte hioa juurikaan saumaa!S202 kirjoitti:Minkälaisella työkalulla kaarevan pellinreunan saa särmättyä 90 asteen kulmaan, vai ootko vaan hitsannut siihen soiron kiinni?
IG: @pyrytakkunen
Mukava kun porukkaa kiinnostaa seurata ja kommentoida!jussaP kirjoitti:ilo seurata näitä pyryn projekteja kun on kädentaidot hallussa toisin kun itellä
IG: @pyrytakkunen
innolla odottelen että tämän näkee tulevaisuudessa livenä liikenteessä
Kyllähän se täällä Oulun sudulla sitten pyörii aikanaan
Timppa
Timppa
Ompa w109 prokkis taas hieman edistynyt. Pilarien alapäät uusiksi ja helman etupää myös.
Tähän tulee ihan MB orkkis korjauspellit helmoihin
W108 numerolla joten niitä täytyy jatkaa 10cm. Vanhasta helmasta jatkopala ja tigillä kiinni. (Vähän otti sydämmestä laikata rälläkällä uusi helma 2 osaan
Sisäpuoli helmasta maalattu, uudet tarvike tunkinkorvat paikoillaan.
Vielä pitää helmakoteloon tehdä päätypala ja sitten voiskin hitsata pintapellin kiinni. Sovituksilla ja hyvinhän se siihen istuu!
IG: @pyrytakkunen
Siihen malliin tulee uutta, hienoa saumaa, että pitää vissiin pakkaseen mennä pesemään taka-akselia odottelemaan.
Timppa
Timppa
Kyllähän työjäläki näytti hyvältä ihan paikanpäällä katottunaki.
www.tarvikemotti.com
Se on hyvä että muutkin kun itse käy välillä tarkistamassa tilannetta, niin ei tuu oiottua!jeemu kirjoitti:Kyllähän työjäläki näytti hyvältä ihan paikanpäällä katottunaki.
IG: @pyrytakkunen
- Messerschmitt
Tällaisen kuin saisi kiiltävän mustana ja hieman madallettuna.
