Elikkääs, uusi sonyn soitin tuli ostettu vanhan kasettimankkarin tilalle.
Soitin toimii moitteetta, mutta antenni ei nouse. Onko porukalla ehdotuksia mitä tehdä?
Antennin moottori
Re: Antennin moottori
Varmaankin kannattaa joko korjata antenni tai laittaa johdotus kuntoon, tai vaihtaa asiallinen soitin tilalle.nuudiss kirjoitti:Elikkääs, uusi sonyn soitin tuli ostettu vanhan kasettimankkarin tilalle.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Ei se antennin moottori ainakaan rikki ole, meinaan toimi vanhalla soittimella. Ja johdotuksessa se häikkä onkin mitä ilmeisemmin.
Jos jollain olis tähän jotain apuja/kokemusta mitä on tehty tai lisätty että antenni alkanu pelaamaan päivitetyllä soittimella.
Tietämättä mikä auto tai mikä soitin autossa on ollut aikaisemmin, niin se Sonyn soitin varmaan tuosta A-liittimen pinnistä 5 antaa signaalin antennille, että nousee
Mersun johdotuksesta tarvitsee sitten arpoa se sopiva johon toi kytketään. Ja jos se on kunnossa, soittimessa voi olla asetus, että milloin se syöttää tuosta pinnistä virtaa ulos. Katso käyttöohjeesta.
Ainiin, w124 -91 korimalli kyseessä ja vanhassa soittimessa lukee volkswagen alpha.
Tässä sonyn soittimessa ei ole kahta tuollaista liitintä, vanhassa kyllä tuollaiset. Mukana tuli adapteri jolla sai vanhat liittimet kytkettyä uuden soittimen (yhteen) liittimeen. Vanhasta radiosta lähti juuri tuosta A-liittimen kohdasta 5 johto antennille. Täytyypä katsella niitä ohjevihkoja jos selkeis mistä lähtee uuden soittimen virta antennille.
Kiitos neuvoista!
Kiitos neuvoista!
