Viton (W639) ratin irroitus
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Onko minkälainen homma irroittaa? Mitä muuta otettava huomioon irroittaessa airbagillistä rattia, kuin miinusnapa irti, 15min oottelu ja varoa sitä airbagin kierukkaliitintä ja merkata missä asennossa ratti oli, että tulee suoraan kasatessa?
Tarkoituksena olisi asentaa vakkari -05 115CDI Vitoon. Tarvikkeet on jo valmiina ja *:kin löytyy, joten marmoritiski ei nyt ole vaihtoehto.. :wink: Onko joku tehnyt moisen asennuksen homman itse? Löytyiskö valmiita ohjeita jostain tai mistä voisi soveltaa omaan projektiin?
-jnes
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
arska10
Re: Viton (W639) ratin irroitus
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ota mieluummin plus napa irti niin ei kipunoi niin paljon
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
En ole kyllä ksokaan mistään ratin irrotuksen takia akunkenkiä joutunu irrottelemaan, tähän asti piisannu ku ottaa virta-avaimen pois lukosta.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
arska10
Näin olen joskus neuvonut, mutta moni haluaa ottaa akunkengän väkisin irti. Kun vaan muistaa pitää avaimet pois virtalukosta niin riittää.
jnes
Oukei, eli taitaa toi akunkengän irroitus olla noita hätävarjelun liioittelua, mitä yleensä noissa jenkkien projekti/DIY ohjeissa mainostetaan :lol:
Mutta ilmeisesti hommassa ei muuta ihmeellisyyttä ole?
w124 500E -91
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
arska10 kirjoitti:Ota mieluummin plus napa irti niin ei kipunoi niin paljon
Miksi plusnapa kipunoi vähemmän kun miinusnapa? :shock:
arska10
jysi kirjoitti:
En tiedä oon vaan huomannut, kun plussan ottaa ensin irti niin ei kipunoi niin. Vaikka ei pitäisi olla merkitystä.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
arska10 kirjoitti:
jysi kirjoitti:
Mutta eikös yleinen ohje ole, että miinus kirrataan aina viimeisenä. Näin poistuu se riski, että plussaa kirratessa työkalu hitsaa runkoon kiinni. Näin on käynyt myös itselle ja silloin ainakin kipinöi. :)
Mutta joka tapauksessa tekisin autosta jänniitteettömän ennen turvalaitteisiin koskemista, se tuo ainakin itselle turvan tunnetta bageja roplatessa.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
samrah
Viesti Kirjoittaja samrah »
pikachu kirjoitti: ↑Ti 23.12.2014 17:22 Onko minkälainen homma irroittaa? Mitä muuta otettava huomioon irroittaessa airbagillistä rattia, kuin miinusnapa irti, 15min oottelu ja varoa sitä airbagin kierukkaliitintä ja merkata missä asennossa ratti oli, että tulee suoraan kasatessa?
-jnes
Menikö tämä sulla maaliin, kattelin ettei yhtään torxia näy päälle päin. Ratti vissiin otettava irti?
Sami
jnes
Meni maaliin, hommasta on jo tosin niin kauan aikaa, että ei muista mitä kaikkea siinä oli. Autokin myyty eteenpäin aikoja sitten.
Ratti muistaakseni piti irroittaa, että viiksen sai asennettua. Hankin uuden rattikonsolin suojamuovin, jossa oli reikä vakkarin viikselle.
Airbagin torxit löytyy sieltä ratin takapuolelta jos niitä meinasit.
Eniten päänvaivaa tuotti koodaus, mutta siihenkin onneksi löytyi vinkkejä täältä/maailmalta. Sitä nopeudenrajoitinta en saanut koskaan pelaan, mutta eipä sille juuri käyttöä ollut.
Toivottavasti tästä nyt jotain apua oli.
Jnes
w124 500E -91
samrah kirjoitti: ↑Pe 23.12.2022 21:18
-jnes
Sami
Ratti irti, suoja muovit irti, virtalukko irti
(tai jos on pienet kädet että saa johdon sinne niin ei tarvise irrottaa)
kasaus ja koodaus,
limiterin toimintaan vaikuttaa kaasupoljin
eli jos ei ole väli limiterillä niin manaalin perus poljnta ei tarvitse vaihtaa
(limiteri toimii muuteen mutta ei lähde päältä vaikka painaa kaasun pohjaan kuten tekisi automattin polkimella)
