W212 huoltokoodeja ja muuta
JHe
Viesti Kirjoittaja JHe »
Heipparallaa pitkästä aikaa.
Olen tässä nyt jokusen kuukauden totutellut W212:n ohjastamiseen, ja huolto alkaa olla ajankohtainen. Siihen liittyen olisi nippu kysymyksiä. Eli auto on 212.002, eli W220 CDI A BE. Käyttöönottovuosi 2009 (joku väitti, että mallivuosi olisi jo 2010). Kilometrejä on taulussa nyt vähän reilu 90.000.
Parin tuhannen kilsan päässä häämöttää B-huolto. Koetin kaivella huoltovalikkoa, ja siellä luki "Service 2" ja "Service 3". Toisessa ruudussa luki "Workshop code 606". Auton VIN on WDD2120021A020XXX
Saako näillä tiedoilla irti, että mitä töitä ohjelmanmukaiseen huoltotoimenpiteisiin kuuluu? Entä onko muita tarkistamisen arvoisia asioita noin ennaltaehkäisevässä mielessä?
Entäs tuo elektroninen huoltokirja, pääseekö siihen käsiksi muu kuin merkkiliike? Olisihan se kiva, kun saisi kaikki "leimat" samaan paikkaan. Jos pääsee, niin kuinka? Käyn autoni kanssa ei-tähtikoristeisessa liikkeessä, jossa työn laatu on varmasti vähintään yhtä hyvää kuin marmorilla.
Sitten asiasta kukkaruukkuun. Onko kukaan guru näpelöinyt Audio 20:n parametristä ekvalisaattoria. Suositeltuja asetuksia hieman mukavampaan äänentoistoon kaipaisin....
Kiitos ja anteeksi!
JHe
Taitava kuljettaja selviää sellaisista tilanteista joihin hyvä ei edes joudu - kumpi haluat olla?
CDI203
Re: W212 huoltokoodeja ja muuta
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
JHe kirjoitti:Heipparallaa pitkästä aikaa.
Kiitos ja anteeksi!
JHe
Huolto kirjaan pääsee käsiksi kaikki jotka on hommanut siinen käytö tunnukset
ei tarvitse olla merkkilikke
-224
Saa, mutta tieto siitä mitä on tarpeen tehdä selviää vain huoltohistoriasta.
JHe
dealer kirjoitti:
Eli joku, jolla on käyttöoikeudet sähköiseen huoltokirjaan, pääsisi kurkkimaan tämän, jos saa täydellisen VINin?
Lieneekö tällä foorumilla sellaisia? Jos jollakin on tällainen mahdollisuus ynnä viitseliäisyyttä, heittäisikö vaikka yksityisviestiä?
JHe
Kannattaa myös olla tarkkana että huollot tulee aina kirjattua sähköiseen huoltokirjaan, missä sitten huollattaakin autoaan. Aikaa varattaessa on helppo tarkistaa tuleva huollon tarve.
JHe
Näin ajattelin menetellä. Täytyy usuttaa henkimekaanikkoa hankkimaan tunnukset (ellei ole), ettei tarvi hyvää pajaa sen takia vaihtaa....
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tai hankkii tyhjän huoltokirjan.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
JHe kirjoitti:näpelöinyt Audio 20:n parametristä ekvalisaattoria. Suositeltuja asetuksia hieman mukavampaan äänentoistoon kaipaisin...
Tällaiset löytyy motor-talk.de forumilta:
Etu:
40 Hz Gain +3,0 Grade 3,5
100 Hz Gain +6,0 Grade 1,5
3000 Hz Gain +5,0 Grade 0,5
13000 Hz Gain +8,0 Grade 0,5
Taka:
50 Hz Gain +3,0 Grade 0,5
200 Hz Gain +4,0 Grade 0,5
2000 Hz Gain +5,0 Grade 0,5
6000 Hz Gain +6,0 Grade 2,0
(Grade = Q-arvo)
Ainakin jossakin ohjelmistoversiossa oli niin että taajuutta voi muuttaa vain 100 Hz pykälin, eli alkutilaan ei pääse millään keinolla takaisin.
Jotkut on vaihtaneet perusmallin äänentoistosysteemiin HK-diskantit alkuperäisten tilalle, mutta parannus on hyvin pieni. Kunnon diskantit ja jakosuodattimet + centerfill-kaiutin auttaa enemmän. Kesän tullen voisi lainata jostakin mittamikrofonin ja kokeilla.
JHe
Noita eri foorumeita olen myös lueskellut ja tutkaillut erilaisia reseptejä. Täytyy varmaan kokeilla joitakin. Myös tätä. Onko omakohtaista kokemusta vai ihan Google-herraa konsultoiden?
Mutta testaan kun ehdin. Kiitos kera kumarruksen!
jysi
Ei ole omakohtaista kokemusta säädöistä, vaihdoin Audio 20:n tilalle Audio 50 APS:n ja siitä puuttuu tuo valikko.
Itse aloittaisin systeemin mittaamisella mutta nyt ei ole aikaa eikä paikkaa kun tallissa ja pihalla on molemmissa pakkasta
JHe
Niinhän se täytyisi, jos oikein profimallilla asian tekisi. Mutta kuulokäyrässä on sen verran kuoppaa, että korvasäätö on kuitenkin se, mikä on pakko lopulta tehdä.
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
jysi kirjoitti: Su 21.12.2014 17:51 Ei ole omakohtaista kokemusta säädöistä, vaihdoin Audio 20:n tilalle Audio 50 APS:n ja siitä puuttuu tuo valikko.
Osaako joku neuvoa mistä tämä valikko löytyy? (w212 fl)
