Museokatsastus
Re: Museokatsastus
Vai että pitää piilottaa.. menisköhän se hyvin piiloon 115:n / 123:n hiekkapellin rakoseen :D
Kiitos selvennyksestä SL ja Timppa :thumbup:
Re: Museokatsastus
Timo L. kirjoitti:Ei vaikuta. Aina plussaa jos on isopäinen, pienipäinen pitää kätkeä niin ettei tarkastaja huomaa :-).
Jos pienipäinen niin ottaa koko moottorin piuhan irti, sehän on vastuksessa vaan työntämällä paikoillaan. Eihän noilla talvella juurikaan ajella. Jos tarttee laittaa pakkasessa tulille niin tökkää kiinni vastukseen, siellähän on hyvin tilaa näissä vehkeissä vai onko vastus pahassa paikassa?
1991 MB 190E projekti
280se86
Re: Museokatsastus
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
Hage kirjoitti:
slsl77 kirjoitti:
Moi,
lohkolämmitin ei pitäis vaikuttaa museointiin ainakaan silloin kun on se isompi liitos kappale eikä tämä nykyaikainen pienipäinen liitosjohto.
Näin vähän arvelinkin, mahtaako tommosia isoliitoksia enää löytyä mistään?
löytyy, montako kymmentä ostat :?:
Re: Museokatsastus
karra kirjoitti: Jos pienipäinen niin ottaa koko moottorin piuhan irti, sehän on vastuksessa vaan työntämällä paikoillaan. Eihän noilla talvella juurikaan ajella. Jos tarttee laittaa pakkasessa tulille niin tökkää kiinni vastukseen, siellähän on hyvin tilaa näissä vehkeissä vai onko vastus pahassa paikassa?
Juu ei museokotterolla viitti ajaa talvella, mutta mietin vain tulevaisuuden varalle että jos nyt tommosella 123:lla / 115:llä köröttelee ja sitten kun tulee joskus aika hankkia uudempi käyttis niin ei jäisi sen museointi mistään lohkolämmittimestä kiinni.
pekkaja
Re: Museokatsastus
Viesti Kirjoittaja pekkaja »
Museokatsastin Opel Kadetin v. 2013 pienipäisellä lämmityspistokkeella, joka ulkopuolella näkyvissä, ei haitannu/ mainittu mitään.
