Moottorin vuosimalli sarjanumerosta?
Onko jossain jotain kooderia tai näkeekö moottorin vuosimallin jostain? Ei ole alkuperäinen kone ja auto w124 300d.
W124 300d-90 ex
W124 300d-89 ex
W123 300d ex
W123 300d ex
W123 240d ex
W124 300d-89 ex
W123 300d ex
W123 300d ex
W123 240d ex
Re: Moottorin vuosimalli sarjanumerosta?
Moottoreissa taitaa olla tyyppimerkinnän perässä juokseva numerointi eli siitä ei ilmene valmistusvuosi. VINin kautta löytyy alkuperäinen moottorin numero, mutta moottorin numerosta ei pääse kiinni VINiin. Mootorin numerosta saa korkeintaan selville, missä malleissa moottrityyppiä on käytetty.
WISin kautta voi myös saada tietoa moottorityypin valmistusvuosista, mutta ei yksittäisen moottorin tietoja.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
VeDoc:ista voi etsiä mistä autosta moottori on peräisin. Meidän normityökaluilla tomant:in kuvaama tilanne.
Joskus 70-luvun moottoreiden lohkossa oli vuosiluku. Vuosiluvusta kaksi viimeistä numeroa. Jos vaikka luki 74 niin auto silloin 75. Moottori taisi olla melkein aina vuotta vanhempi.
En tiedä poistuko tuo ominaisuus joskus.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Lohkosta en ole katsonut mutta apulaitteissa ja joissakin piste osissa on kyllä se ympyrässä oleva vuosiluku....toki niitä on voitu vaihdella ajan mittaan.
- CDI203
- Asiantuntija
Tarkentava kysymysDBFI kirjoitti:VeDoc:ista voi etsiä mistä autosta moottori on peräisin. Meidän normityökaluilla tomant:in kuvaama tilanne.
Keiden normityökaluilla
Kenties jonkin firman,
-284
Viimeksi muokannut CDI203, Pe 12.12.2014 12:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuolla on lohkosta kuva. Moottorinumeron perässä näyttäsi olevan siinä suorakaiteen muotoisessa "laatassa" 89 eli 1989.
http://www.benzworld.org/forums/w124-e- ... drain.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Siis se numero onkin varaosanumero ja sen perässä tuo vuosiluku.
Moottorinumero on tuossa kuvassa siinä suorakaitteen muotoisessa koneistetussa alueella. Tuossa kuva.
http://www.benzworld.org/forums/w124-e- ... -300e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
E200kompressor
Sitten on vielä tilanteita joissa moottori ei ole mistään autosta peräisin vaan on ostettu jälkeenpäin irrallisena vaikkapa vahingoittuneen tai tuhoutuneen tilalle.
Auton tietoja ei siis ole tuossa tapauksessa käytettävissä.
Ehdottomasti validi tapaus. Sanoisin että harvinaisempi ratkaisu esim. kyseessä olevan 124:n tapauksessa mutta validi silti. Veikkaisin että uusi moottori on asennettu virallisella korjaamolla jolloin sen numero taas löytyy aiemmin mainitusta tietokannasta tuon vastaanottajan VIN-koodin kohdalta mutta pienellä todennäköisyydellä jää kyllä kokonaan selvittämättä tietokoneen ääreltä.E200kompressor kirjoitti:Sitten on vielä tilanteita joissa moottori ei ole mistään autosta peräisin vaan on ostettu jälkeenpäin irrallisena vaikkapa vahingoittuneen tai tuhoutuneen tilalle.
En ole ihan varma mitä tarkennusta kaivattiin. Tarkoitin tuossa "meidän työkaluilla" työkaluja jotka tomant'ilta, minulta ja sanotaanko muilta "keskivertofoorumilaisilta" löytyy. VeDociin ei oikeuksia saakaan kuin firmat eikä kaikki firmatkaan (toki luvatta voi käyttöoikeuksia jakaa ja kaverille voi rimpauttaa) mutta onhan foorumilla jäseniä joilla on omat ihan viralliset tunnarit tietokantaan.CDI203 kirjoitti:Tarkentava kysymysDBFI kirjoitti:VeDoc:ista voi etsiä mistä autosta moottori on peräisin. Meidän normityökaluilla tomant:in kuvaama tilanne.
-284
- CDI203
- Asiantuntija
Kiitos juuri tuota tarkenusta selvyydeksi mitä sillä meidän työkaluilla tarkoitettaanDBFI kirjoitti:En ole ihan varma mitä tarkennusta kaivattiin. Tarkoitin tuossa "meidän työkaluilla" työkaluja jotka tomant'ilta, minulta ja sanotaanko muilta "keskivertofoorumilaisilta" löytyy. VeDociin ei oikeuksia saakaan kuin firmat eikä kaikki firmatkaan (toki luvatta voi käyttöoikeuksia jakaa ja kaverille voi rimpauttaa) mutta onhan foorumilla jäseniä joilla on omat ihan viralliset tunnarit tietokantaan.CDI203 kirjoitti:Tarkentava kysymysDBFI kirjoitti:VeDoc:ista voi etsiä mistä autosta moottori on peräisin. Meidän normityökaluilla tomant:in kuvaama tilanne.
-284
-282
E200kompressor
Sillä tavalla omakohtainen asia että pari tehdasuutta Mercedes-Benz moottoria omistuksessa eivätkä ole olleet koskaan ajossa.DBFI kirjoitti:[
Joten todennäköisesti eivät ole olleet missään autossa kiinni ja tietämys rajoittuu pelkkään moottorityyppiin M111.
Onko 300D:hen laitettu bensakone M111?E200kompressor kirjoitti:Sillä tavalla omakohtainen asia että pari tehdasuutta Mercedes-Benz moottoria omistuksessa eivätkä ole olleet koskaan ajossa.
tomant
E200kompressor
Ihan varmasti on laitettu jossakin päin maailmaa, vaikka Intiassa.tomant kirjoitti:Onko 300D:hen laitettu bensakone M111?
tomant
Mutta kysymys oli saako moottorin numeron perusteella valmistusvuotta ja alkuperää selville.
Ja vastaus oli ettei välttämättä saa.
Edes 300D:stä.
