w124 ajovalon säätönupit?
ANA83
Viesti Kirjoittaja ANA83 »
hojo hojo..tuli päivitettyä keula e-malliksi..jotenka mitä nää säädöt umpioissa on toinen on korkeus mutta onko se sivulle käsin toine..ku lasin vaihon jäläkeen kuskinpuoli ei ylös/alas tottele yhtää? pitääkö käyttää uusiksi auki muttaku tuntui kuin säätö ois paikoillaan..ja toinen juttu..onko kellää kokemusta sumareissa xenonista ku eihän sinne poltin mahu sen hatun takia..millaisia ratkusuja on tehty että xenonia sais sumareihin?
Kun tehdään, niin tehdään kans tyylillä!
MB 190 om602 ST -93
MB 124 250DÖ -90
-Ex MB 124 250TD -93
Re: w124 ajovalon säätönupit?
Joo,
siis siellä on kolme säätönuppia. Yksi ajovalon (ja pitkän) korkeudelle toinen saman sivusuunnalle ja kolmas sumuvalon korkeudelle. Jos eivät toimi, niin joo, kun ottaa lasin pois, niin näkee, miten ne liikkuvat vai liikkuvatko ollenkaan ja se mekanismikin tulee ymmärtääkseni aika hyvin näkyviin. Jotain mekanismia näkee ihan sillä, että ottaa umpion takakannen pois.
En ole kuullut, että kukaan olis noihin sumuvaloihin laittanut xenoneja. (Enkä kyllä ymmärrä, että minkä ihmeen takia niin ylipäätään pitäisi tehdä, mutta eipä se mulle kuulu.) Niitä on varmaan monetkin tehneet, että sumarin edestä se kuppi pois ja 500 E / E 500 umpion lasit paikalleen ja siihen sit xenonit. Sillloin siinä on sumarin sijasta lisäpitkä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
