väyrysen vikakoodit
lateximon
väyrysen vikakoodit
Viesti Kirjoittaja lateximon »
Moro!
Kaverin launch laitteella eilen nollattiin vikatila laatikosta ja löyty sama muitakin koodeja joista en löytänyt tietoa lainkaan
Koodit:
054 "Transmission protection in feedpack not received " "resistance too high"
126 "sporadically altitude factor from motor electronics implausible, CAN" "resistance too low"
150 "sporadically transmission protection feedpack not received" "resistance too low"
Autona siis e220d -96, ei cdi
Kiitoksia etukäteen!
arska10
Re: väyrysen vikakoodit
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannataisi starilla tutkia tuo auto tulee vähän selkeämpiä koodeja
lateximon
No just meni tutun tutun star pääte paskaks niin tutulta sit löyty tälläset vehkeet ja hoiti saman asian.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ei se nyt ihan samaa asiaa hoitanut, kun ei noista mitään oikeen tajua. Ja onko noi päällä olevia vai tallentuneita ja lähinnä onko laatikossa jotain tuntuvaa vikaa?
lateximon
Ei ole enään mitään vikaa laatikossa, noi oli siis sinne muistiin jääneitä.
noroljan
No sehän on hyvä :)
lateximon
Terve, taaaaaaaaaaaaasss tulee näitä ihmetyksiä
Eli kun laatikon W/S kytkin on s "standard" asennossa niin jarruttaessa kuuluu sellanen ihmeellinen jurina tms ääni.
Mutta taas W asennossa ei? Eikä tarvitse olla kun ihan pienestä vauhdista.
Näitten perusteella jotain villejä veikkauksia!
arska10
W asenolla auto lähtee aina liikkeelle 2 vaihteella ja s asennossa 1 vaihteella. Onko öljyä tarpeeksi laatikossa, koska viimeksi vaihdettu.
lateximon
Noin viikko sitten öljyt vaihdatin paikallisel nyrkkipajal öljynä febi-bilstein dexrpn 3. 10l sitä heil ostin ja sanobat et just siitä menee pari litraa laatikon huuhteluun.
arska10
Onkohan tuossa öljyssä oikea luokitus 236.10 tai 236.14
lateximon
kaivoin vajaan pöntön esiin niin MB 236.10 :mrgreen:
noroljan
Ei varmaan edes liity vikaan, mutta onkohan ne siellä nyrkkipajalla osanneet tarkistaa öljyn määrän oikeaksi?
lateximon
Totahan en kyllä tiiä, paljon mersuja kyl heil ollu eikä oo kyl muilla vikaa ollu ku ovat siel käyttäneet.
Vaik mersuja ollukkin mut ei se sitä sano et osais huoltaa :D. Luulin eka että vika ois jarruissa mut ei vissiin? Pitäskö sitten lisätä tota öljyä tuolta vai mitenhän?
noroljan
Mikähän laatikko tuossa yleensä on? Onko se vielä 4-vaihteinen automaatti, joskus tollonhan ne ensimmäiset 722.6 laatikotkin tuli. Enpä osaa auttaa, mutta tarkentava tieto voisi olla paikallaan, asiasta enemmän tietäville...
arska10
lateximon kirjoitti:Totahan en kyllä tiiä, paljon mersuja kyl heil ollu eikä oo kyl muilla vikaa ollu ku ovat siel käyttäneet.
Jos tuossa on 5-lovinen sähkölaatikko, niin okea öljyn määrä 64.5mm laatikon ollessa 80 asteinen.
lateximon
En tiedä auttaako tämä mut siis samalla vaihdettiin tunnistinyksikkö sekä pistoke.
arska10
Vaihdettiinko laatikkoon myö suodatin. Oliko vanhassa pistokkeessa öljyä jos oli niin öljy on voinut nousta tcu poxiin
lateximon
Tämä nyrkkipajan jätkä sillon katto ettei ollut noussut sinne, kyllä suodatin vaihdettiin samalla .
arska10
Tarkista nyt se öljyn korkeus, että on oikea
lateximon
Joo täytyy hommata tikku kl-varaosista kun näissähän sitä ei valmiina ole, ja tänäänhän ei mikään kauppakaan ole auki.
Mites onko tää nyt kuinka vakavaa voiko olla et laatikko voi mennä paskaks vai?
arska10
Tuohon on vaikea vastata kun ei tiedä onko laatikossa tarpeeksi öljyä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
lateximon kirjoitti:Joo täytyy hommata tikku kl-varaosista kun näissähän sitä ei valmiina ole, ja tänäänhän ei mikään kauppakaan ole auki.
Jos moottorissa on liian vähän öljyä niin voiko se mennä riiki...
Minkähän takia aina mietitään sitä tikkua :roll:
(sen olemassa ololla kun ei ole mitää merkitystä jos tarkistus lämpötilaa ei saa varmistetua
tikku ei ole se hankalin löydettävä,
tikuksi käy lainata vaikka polkupyörästä vaijerin kuori
kannatta ennemin miettiä joku millä varmistuu että lämpötila on oikea
lateximon
Millähän vitulla mää nyt tästä lämmön otan? Kuumemittarilla :D?
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Itse olen foorumilta oppinut: Kun moottorin lämmöt on 80 niin vaihteiston lämmöt ovat lähellä samaa...
CDI203
YOUgo kirjoitti:Itse olen foorumilta oppinut: Kun moottorin lämmöt on 80 niin vaihteiston lämmöt ovat lähellä samaa...
Ja noin toimimalla hyvin usein pieleen menee...
lateximon
No mikä nyt sitten on se hyvä tapa?
CDI203
lateximon kirjoitti:No mikä nyt sitten on se hyvä tapa?
Ainoa kunnon tapa on testerillä
Varmistaa että lämpö on oikea
(sekään homma yksinkertaisuudestaan huolimatta
ei näytä edes aina onnistuvan edes veholla)
E: ilmeisesti työ ohjeen noudataminen on niin vaikeaa
lateximon
Nyt ketuttaa niin paljon kaiken tän korjauksen jälkeen laatikko meni taas vikatilaan.
500€ maksanu koko paskasta eikä kettu toimi.
lateximon
Eli siis ennen remonttia teki tälläistä:
Ei vaihtanut vaihdetta ollenkaan pysy vaan samassa kokoajan ja joka kerta kun lähti liikkeelle niin potkaisi vähäsen sama pakilla. Ei auttanut vaikka 1-4 heitteli vaihteita.
Remontin jälkeen nollattiin vikakoodi pois muistista ja johan toimi taas tän 5pv. Ja välillä jos käy kokeilemassa niin saattaa toimia mutta taas hetken päästä uudestaan vikatilaan.
CDI203
lateximon kirjoitti:Nyt ketuttaa niin paljon kaiken tän korjauksen jälkeen laatikko meni taas vikatilaan.
500€ laatiko remontiksi halpa,
vai tarkoitako koko vialista autoa sen käypä hintahan tuo kyllä lienee ollut
