Vanteet + alusta W124...
Mika.S
Re: Vanteet + alusta W124...
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
Onko H&R lopettanu -60mm madaltavien jousien valmistuksen w124 300tdt?? H&Rn sivuilla ei ollu ku -30mm jouset
Mulla on tuossa sedanissa tasonsäätö nii tarvisin farkun jouset taakse, tosin jos jollain on myydä mulle farkun jouset :D
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/
Jalo
Viesti Kirjoittaja Jalo »
Olisiko kellään tietoa passaako w202:sen 6.5x15 ET 37 tai 6x15 ET 31 peltivanteet 300ce-24 alle? Noita vanteita kun löytyis halvalla joka kuusen alta. Coupessa siis isot jarrut, jotka rajoittaa vanteen valitsemista. Pitäs sada jotkut vanteet alle säilytykseen/pieneen siirtoajoon talveksi.
Jalo
Jalo kirjoitti:Olisiko kellään tietoa passaako w202:sen 6.5x15 ET 37 tai 6x15 ET 31 peltivanteet 300ce-24 alle? Noita vanteita kun löytyis halvalla joka kuusen alta. Coupessa siis isot jarrut, jotka rajoittaa vanteen valitsemista. Pitäs sada jotkut vanteet alle säilytykseen/pieneen siirtoajoon talveksi.
Tietoa ei ole mutta veikkaan ettei sovi. Isojen jarrujen kanssa ei käy kuin oikeanmalliset aluvanteet taikka sitten nämä yyberharvinasiet pellit:
http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... wheel_3007" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokeilin W203 16" peltivannetta ja vaikka ET31 niin ei mennyt isojarrulliseen W124:een edessä.
260E m103
Viesti Kirjoittaja 260E m103 »
Osaisiko joku sanoa että mahtuuko w124 260e mersussa pyöriin 8*18" vanteet joiden et 33 ja renkaat ovat 235/40/18? Alusta on madaltamaton eli vakio.
260E m103 kirjoitti:Osaisiko joku sanoa että mahtuuko w124 260e mersussa pyöriin 8*18" vanteet joiden et 33 ja renkaat ovat 235/40/18? Alusta on madaltamaton eli vakio.
Itsellä oli vakiokorkuinen E420 noilla kumeilla. Vanteet oli vaan 8,5 x18 ET35 eli sinulla tulee pari milliä ulommas kumi. Jos pyöreäolkainen kumi kapealla kulutuspinnalla saattaa just just olla laillinen. Sekä edessä ja takana tuli kumi ihan siihen kaarelle, tai ehkä vähän uloskin jo. Minulla Barum Bravurikset. Sopivassa joustossa kaarteessa ajettaessa raapi etuoikella kiinni kylkihelmaan ja kaareen kello 21 kohdalle sekä kaaren yläetuosaan, siihen noin kello 13 kohdalle. Vasen puoli ok.
Johnson
Viesti Kirjoittaja Johnson »
Tohon alustaan, ittellä tuli varsin passeli Eibachin 40/35 vietereillä, josta kiekka vielä pois. Hyvä ajaa ja sopiva tiputus. Älä anna kuvassa olevien läskikumien hämätä.
W208 CLK 320
W202 c180 sport
W124 300CE 24v
W124 300E 12v
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Löysin vihdoin lankkufarkkuun Brockin B1:t (etu 8,5x17 et13, taka 10x17 et20) ja mietin tuossa rengastusta. Luin tämän ketjun pääpiirteittäin läpi, mutta ei oikein varmaa tietoa millä muutoksilla mahtuu pyörimään. Taisin löytää kolmekin eri vastausta; ei mahdu pyörimään, mahtuu pyörimään ja mahtuu pyörimään jos mankeloi kaaret. Oisko jollakulla laittaa faktoja pöytään ilman mutuilua? Tokihan tämä selviää mulle aikanaan kun sovittamaan vanteita alle, mutta sitä ennen pitäis hommata järkevimmät rengaskoot.
Taakse ajattelin 235/40 tai 235/45. Tuota 45-profiilista olisi enemmän tarjolla ja edullisempi hinta, mutta meneekö liian ahtaaksi. Kasvaako tuossa muuta kuin halkaisija 40-sarjalaiseen nähden? Eteen sitten joko 215/45 tai 205/45.
Mitään übersuper venyä en halua renkaisiin, koska näyttävät minun silmään luonnottomilta.
Contin ja Misukan kumeissa on ainakin suotuisat pyöreät kulmat kaarista pihalle tuleviin vanteisiin. Onko Hankookin rengas kuinka kantikas? Olisi hinta/laatusuhteeltaan kuulemma hyvä kumi.
Tuolla aikaisemmin näkyi ainakin sergei linkittäneen kuvia amg-mallisista lokarinlevityssetistä. Onko nuo holkit ruuveineen minkä hintasia, vai maksaako vaivaa värkkiä itse?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Kysytty taatusti ennenki tuhat kertaa mutta siis mahtuu pyörimään vakio sportline -22mm alla ilman että osuu iskariin/ on senttejä irti iskarista ? ja minkänäköstä kumia tuohon kannattas kattoa päälle jos haluais kapiat muttei mitään mieletöntä veny efektiä ? 215/40R18 eteen ja 225/40R18 taakse ?
Front Size 18x8.0
Offset +35
Rear Size 18X8.5
Offset ET +35
kyselemäni vanteita myyjä ei yllättäen suostunu lähettämään (Ebay) :?
Viimeksi muokannut johani, Ma 08.12.2014 02:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
aziz
Kuva kertois aina enemmän kuin tuhat sanaa. Olis suotavaa, jos tännekin laitettais aina kuvat lopputuloksista. Ulkomailta löytyi muutamalla foorumilla keskustelua venytetyistä kumeista tai oikeastaan oli pelkästään kuva vanteesta rengas päällä. Kuvatekstinä oli sitten tarkat tiedot renkaasta ja vanteen koko ilmoitettuna. Mun mielestä tännekin foorumille vois perustaa vastaavan otsikon.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Willeeeh
Viesti Kirjoittaja Willeeeh »
aziz kirjoitti:Ulkomailta löytyi muutamalla foorumilla keskustelua venytetyistä kumeista tai oikeastaan oli pelkästään kuva vanteesta rengas päällä. Kuvatekstinä oli sitten tarkat tiedot renkaasta ja vanteen koko ilmoitettuna. Mun mielestä tännekin foorumille vois perustaa vastaavan otsikon.
Eikö tämä riitä? :wink:
- C350CDI
- C250TD
aziz
Willeeeh kirjoitti: Eikö tämä riitä? :wink:
No ei todellakaan! :)
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
johani
Aiempaa vannepakettia kun en saanut niin sama vanne tuli eteen 4 vanteen sarjana 18" x 8.5" ET43 siinä sitte ihmetellä että mahtuuko ?
foorumilta löysin sitte viestin missä oli että 18" x 8.0" ET 43 mahtuu alle eteen sekä taakse ja edestä jää 3mm iskarista irti (oletin että takaa reilummin koska ei ilmotettu) joten laskuriin
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 43#content" onclick="window.open(this.href);return false;
lopputulos että edestä ottaa iskariin kiinni ilman spaceriä ja 5mm spacerillä et muuttuu 43-> 38 ja jää irti siis ~1,7mm :lol: tarviiko sinne enempää "elinvaraa" ?
aziz
johani kirjoitti:Aiempaa vannepakettia kun en saanut niin sama vanne tuli eteen 4 vanteen sarjana 18" x 8.5" ET43 siinä sitte ihmetellä että mahtuuko ?
Autoissa on ilmeisesti eroja riippuen mallista...kenties iskareiden varsissakin on eroja riippuen valmistajasta? Onkohan kaikilla iskarivalmistajilla samanlainen painauma vanteen reunan kohdalla?
Mulla on etuvanteena alkuperäinen amg kokoa 18x8,5 ET44. Ilman lättyä ottaa juuri ja juuri kiinni iskarin varteen ja 10mm:n lätyn kanssa 9,5mm:n poranterä menee vielä väljästi vanteen ja iskarin väliin, 10mm terä ei. Iskarista en ole varma, mutta muuten etupää pitäisi olla alkuperäisillä kilkkeillä kasattu.
Kyllähän tuo 1,7mm riittää, mutta venyä pitää olla renkaassa jonkun verran.
Ainiin...sulla taisikin olla sportline?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
johani
Juu on sportline, etupokkaukset on tilavammat (puolet pienemmät vrt vakio ja nykyseltään paineltu ulkopeltiä vasten) ja 22/23mm matalampi & jäykempi, ja mielikuva on iskarissa olevasta kolosta, muuttaako asiaa muuten ?
Jasd
Viesti Kirjoittaja Jasd »
Kuinka leveän spacerin te laittaisitta taakse? :D Omasta mielestä liian sisällä
15mm
johani
Jasd kirjoitti:Kuinka leveän spacerin te laittaisitta taakse? :D Omasta mielestä liian sisällä
voitko pistää vanne & rengasinfon tosta ? kun ite sain nyt vanteet mutta vähä hakusessa että minkälaiset renkaan siihen päälle venyttäs ? :think:
tollaset 18" x 8" ET43mm, taakse joutuu spaceria laittamaan, eestä en tiiä vielä sanua kun tarkotus ois saada sellanen setti että ei rapsi missää tilanteessa vahingossakaan. ehottaa saa...
Jasd
johani kirjoitti:
Unohtui mainita rengastus eli Rh aa topline 18x8.5 et35 ja kumit on nankang ns20 215/40
Jonessi
Viesti Kirjoittaja Jonessi »
Onko mersuforumin kansalaisilla kokemusta näistä replica vanteista? Ois tarkotus laittaa semmoset vanteet minkä kanssa ei tarvitse spacereita. Tässä tosi siistin näköiset bbs kopiot ilmeisesti kiinan tinat, merkki näillä on dare: http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1361790 :thumbup:
sotahiiri
Viesti Kirjoittaja sotahiiri »
Kuules juuri ostin tuommosen setin käytettynä. Koitan saada alle jossain vaiheessa, coupe on vielä pukeilla... :D
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
sotahiiri
Tuolta näyttää 8,5x17" et20 ja 10x17" et15. Autolla ei ole ajettu kuvassa, joten alusta ei ole hakenut vielä paikkaansa.
Viimeksi muokannut sotahiiri, Su 29.03.2015 11:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nykyinen kalusto:
S124 E280 -93
C220
Viesti Kirjoittaja C220 »
Hyvännäköinen coupe Sotahiirellä, nuo nastat on ihan parhautta noissa kuvissa :D :D
"Niin, että kummasta mersusta puhutaan? Jos passaa niin puhutaan molemmista. Ja jos puheenaiheet loppuu niin hommataan lisää" -Uuno Turhapuro, lottovoittaja-
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
sotahiiri
Juu, vanteet olleet talvivanteina edellisellä omistajalla. Onneksi on pysyneet hyvinä :)
Viimeksi muokannut sotahiiri, Su 29.03.2015 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nykyinen kalusto:
S124 E280 -93
aziz
Laitetaas tänne tiedot omista seteistä.
Vanteet siis Brockin B1:t, edessä 8,5x17 ET13 ja takana 10x17 ET20. Etukumit Contin 3:t 205/45 ja takana Conti 3 235/40. Kaarien pokkaukset mankeloitu melkein kasaan, madallusta 40mm eibachin jousilla ja edessä ykköskumit. Eikä raavi kiinni vaikka tiputtais maahan asti.
Ja toinen vaihtoehto on AMG-alut edessä 8,5x18 ET46 ja takan 9,5x18 ET44. Edessä Contin 5:t 225/40 ja takana Conti 5 235/40. Joka nurkassa 20mm lätty ja sama tilanne, eli ei raavi kiinni. Kuvassa perä oli vielä aavistuksen korkeemmalla kuin nykyään.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
C220
Ainut asia mistä oon 300 12v-miehille katkera on tuo raideleveys. Sergey joskus aikaisemmin tässä topicissa mainitsi että 24v mallissa on leveämpi raideleveys kuin perus 124:ssä.
Itsellä menossa eteen 8,5x18 ET 35 ja taakse 9,5x18 ET35 225/40/18renkailla ja sovittaminen oli jo näissäkin, toivottavasti takakaarien kevyt taittelu riitti.
Kun katsoo azizin farkun speksejä niin itkettää vähän. Ja komeakin on tuo auto vielä :(
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
aziz
C220 kirjoitti:Ainut asia mistä oon 300 12v-miehille katkera on tuo raideleveys. Sergey joskus aikaisemmin tässä topicissa mainitsi että 24v mallissa on leveämpi raideleveys kuin perus 124:ssä.
Koskeeko tämä kaikkia 24-venttiilisiä ja nimen omaan 300:ia? Mulla on aina ollut käsitys että leveämpi raideleveys olisi vain sportline-malleissa.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
C220
[quote]Koskeeko tämä kaikkia 24-venttiilisiä ja nimen omaan 300:ia? Mulla on aina ollut käsitys että leveämpi raideleveys olisi vain sportline-malleissa./quote]
Tjaa nyt pistit pahan, kun mulla auto on 24v JA Sportline että kumman mukana se ominaisuus tulee. Jokatapauksessa leveämpi se on, koska tosiaan noilla spekseilläkin tekee tiukkaa. Sergey mainitsi aiheesta sivulla 33 tässä topicissa.
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
Aleksiko
Viesti Kirjoittaja Aleksiko »
Löyty w124 vanteet mutta heräsi kysymys että passaako ne? Taakse 18"x9,5" ja eteen 18"x8,5", ET35. Autoa laskettu muistaakseni n. 40mm. Takarenkaat 225/40 ja edessä 215/35. :D
sotahiiri
Kyl luulis sopivan!
Nykyinen kalusto:
S124 E280 -93
Aika härskiä gyntteriä :D . Varokaa ettei nastat lennä auton kylkiin :lol: .
