w140 matkustajan turvatyyny pois käytöstä
- turokukkonen
kyselisin semmosta et oisko kellään tietoa miten saisin s350td -94 mesestä matkustajan turvatyynyn pois käytöstä?
jotain piuhoja auki tai sulakkeita pois?!?
-kattelin sulakerasioita eikä löytyny mun mielestä airbagille omaa sulaketta.
tarttis kaukalo saada asennettua hantinpenkille mut ei voi ennen ku o saanu sen airbagin pois päältä.
-enkä kaipaa mitään mielipiteitä: ei siihen kuulu kaukaloo laittaa tms , kiinnostaa vaan se miten sen airbagin saa pois päältä
-kiitoksia etukäteen-
MB W140 S350td 1994
Kaikista autoista tulee vanhoina Opeleita
Raha on kuin paska, hyödyllistä vain levitettynä.
Ingman saa maidon maistumaan ja Opel muovin ruostumaan.
Re: w140 matkustajan turvatyyny pois käytöstä
On siellä SRS-systeemille omat sulakkeet mutta en poistaisi kun sulakkeet irrottamalla lakkaa toimimasta kaikki muutkin bagit ja kiristimet (ai niin, tämähän olikin mielipide ja mielipiteitä ei saanut laittaa, ohita koko juttu...).
Koodaa auton SRS-varustelu haluamaksesi ja irrota poistettujen osien johdot. Itse ottaisin hantin bagin jos siinä joku muksu istuu (helkkari, taas lipsahti mielipide, sorry, unohda tämäkin juttu...).
- turokukkonen
Jotenkin arvas et osittain pelleilyx menee...
MB W140 S350td 1994
Onhan tuolla DBFI kertonut miten koodausella voi homman poistaa ohjelmasta.turokukkonen kirjoitti:Jotenkin arvas et osittain pelleilyx menee...
+358 18B8FE99
- turokukkonen
Eipä toi sen paremmin kertonu. Mulla ei o ku mb carsoft ohjelma ja siihen kilkkeet mut sillä ei varmasti mitään koodailla?
MB W140 S350td 1994
Ei carsoftilla koodailla ei eikä monella muullakaan laitteilla. W140 on sellainen vekotin, että ohjainlaitteisiin käsiksi pääsemisen ehtona on Star laitteisto. En ole vielä kertaakaan tarvinnut mainitun auton SRS-turvatekijöitä manipuloidun, kynnyskysymyksenä on tuo 38-pinninen diagnostikkapistoke, joka on Starillakin haasteellinen tehtävä. Varmaan onnistuu mutta tähän hätään en osaa antaa neuvuoja.turokukkonen kirjoitti:Eipä toi sen paremmin kertonu. Mulla ei o ku mb carsoft ohjelma ja siihen kilkkeet mut sillä ei varmasti mitään koodailla?
+358 18B8FE99
...onnistuu ...osta veholta vastukset bägin johtoihin (2 kpl)
...bägi irti ja vastukset johtoihin sitten takaisin paikoilleen ...ja se virta avain pysyy sitten koko operaation pois virtalukosta ...kyseisen osan varaosanumero on 140 868 00 50
ignition resistor (replacement resistor) ...näitä siis kaksi kappaletta 124:ssa en tiedä montako 140 mallissa
http://www.mbpartscenter.com/oe-mercede ... 1408680050" onclick="window.open(this.href);return false;
- turokukkonen
Kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta. Mut saisko sitä vaan ottaa esim. Bagin irti ja irrottaa piuhat ja bagi takas, vai onko siinä joku juttu ettei näin voi tehdä.
Pakko tälläi kysyä vaik vähä tyhmiä ku tota bagia ei viitti laukasta käsille
MB W140 S350td 1994
Veikkaisinpa, että kyllä noin voi tehdä, mutta järjestelmä kyllä tunnistaa puuttuvan bagin ja sytyttää häiriövalon. Ja se sitten poistaa mahdollisesti koko systeemin, eli myös kuskin bagin ja vyönkiristimet, käytöstä.turokukkonen kirjoitti:Kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta. Mut saisko sitä vaan ottaa esim. Bagin irti ja irrottaa piuhat ja bagi takas, vai onko siinä joku juttu ettei näin voi tehdä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
- CDI203
- Asiantuntija
Nozki kirjoitti:Veikkaisinpa, että kyllä noin voi tehdä, mutta järjestelmä kyllä tunnistaa puuttuvan bagin ja sytyttää häiriövalon. Ja se sitten poistaa mahdollisesti koko systeemin, eli myös kuskin bagin ja vyönkiristimet, käytöstä.turokukkonen kirjoitti:Kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta. Mut saisko sitä vaan ottaa esim. Bagin irti ja irrottaa piuhat ja bagi takas, vai onko siinä joku juttu ettei näin voi tehdä.
Siten kun sen valon haluaa samutta niin tarvitsee *:rin
(Aika paljon on mielipiteitä/näkemyksiä jopa jutun aloitaneen viesteissä
E:jos valo palaa sen takia että yksi ilmapussi on irti niin muut toimii
Joo, voi hyvin olla näin - mulla ei tuosta ole sen enempää tietoa. (Muistelin vain, kun yksi tuttu tyttö aikanaan kertoi lyöneensä kolarissa naamansa rattiin, kun autossa paloi SRS-valo, eikä tullut tyynyä. Mutta se ei ollut Mersu, eikä ole mitään tietoa siitä, että miksi se valo paloi. Tuskin ainakaan siksi, että joku olisi jostain muusta bagistä irrottanut johdot.)CDI203 kirjoitti: ...
Anyways, joka tapauksessa on niin, että katsastusmies ei tykkää jatkuvasti palavasta häiriövalosta. Tai en tykkäämisestä tiedä, mutta hyväksyttyä katsastuspäätöstä ei silloin ole odotettavissa, tosin kai sen nyt kaikki sanomattakin tiesivät...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
- turokukkonen
Juu kai se äkikseltäs tuntus et toimivin ratkasu ois toi vastushomma, ettei se kuskin bagi ja vyön kiristimet lakkais toimimasta.
MB W140 S350td 1994
- turokukkonen
Lieneekö tota lukutaidottomuutta jonkin verran jollakin. Laitoin tohon ekaan viestiin: EN HALUA MIELIPITEITÄ: EI SIIHEN KUULU KAUKALOA LAITTAA TMS (TMS=tai muuta sellaista)
Eli kertokaa ny ihmeessä kui toi voi tarkottaa etten halua mielipiteitä ollenka.
Eikö tuo ny tarkota etten halua mielipiteitä kuten esim. "Ei sitä kuulu siihen laittaa" ,"ei ole turvallinen paikka", "ei mitään järkee"!
Tässä nyt muutama esimerkki enemmän ni tyhmempiki tajuaa.
MB W140 S350td 1994
Myöskin vastuksen varaosanumero kertoo sen olevan 140 koriseen
Tämän olen tehnyt 124 hanskalokero bägissä eli en 140 korisessa (tarkennuksena)
En nää tosiaan miksi ei toimisi möhkössä ...myöskin marmoritiskin sähköasentajat näitä joutui aikonaan käyttämään apuna korjauksissa
En tiedä, liittyikö tämä mun kommenttiin, mutta tarkoitin toki sitä, että jos johdot vain tempaisee irti ja jättää sellaisenaan irtonaiseksi, niin silloin syttyy häriövalo. Jos tyynyn tilalle johtojen päihin kytkee härvelin (siis ne mainitut vastukset mitä ilmeisimmin), jota järjestelmä luulee tyynyksi, niin ei se tokikaan silloin mene häiriötilaan.cuuno kirjoitti:...ainakin kun 124 ssa ottaa bägin johdot irti ja kyseiset vastukset jaittaa tilalle niin ei jää valo palamaan
Myöskin vastuksen varaosanumero kertoo sen olevan 140 koriseeneli miksi siinä toisin toimisi
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Tuossa kyllä lukee "enkä kaipaa mitään mielipiteitä". Suomen kielellä se tarkoittaa, että et halua mitään mielipiteitä. Tämä ei ole mielipiteeni, vaan tosiasia.turokukkonen kirjoitti:-enkä kaipaa mitään mielipiteitä: ei siihen kuulu kaukaloo laittaa tms , kiinnostaa vaan se miten sen airbagin saa pois päältä...
Tarkoitit varmaan, että haluat vain sellaisia mielipiteitä, jotka tukevat omia mielipiteitäsi.
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
Tuollaisen kommentin kun laittaa niin satavarmasti saa samat kettuilut turvajärjestelmiin kajoamisesta tms. mutta vain kiertäen, kuin että kysyisi vain suoraan ja ohittaisi ne pienet 'pakolliset' aukomiset aiheesta...
- turokukkonen
Hienoa et selkis, eli siis vastusta hommailemaan
kiitos kaikille jotka jaksoivat asiallisesti vastailla
MB W140 S350td 1994
- turokukkonen
P.s. en kaipaa mitään mielipiteitä, lauseen jälkeen on kaksoispiste ja esimerkki.....urvelo!tomant kirjoitti:Tuossa kyllä lukee "enkä kaipaa mitään mielipiteitä". Suomen kielellä se tarkoittaa, että et halua mitään mielipiteitä. Tämä ei ole mielipiteeni, vaan tosiasia.turokukkonen kirjoitti:-enkä kaipaa mitään mielipiteitä: ei siihen kuulu kaukaloo laittaa tms , kiinnostaa vaan se miten sen airbagin saa pois päältä...
tomant
MB W140 S350td 1994
