w124 300tdt valo ongelmaa
On haettu foorumilta.
Kaksi sähkövikaa joista en meinaa päästä eroon.
Takavalot lakkasi toimimasta ja oikea etu parkki, vilkut ja jarruvalot toimii. Ex omistaja ottanu hyppyvirralla vänkärinpuolen johtosarjasta virran kuskinpuolellekkin . Sulakkeet tarkistettu ja vaihdettu. Virtaa ei tule vänkärinpuolen johtosarjaan ja sulakerasiassa mittari näyttää vain 5,5 volttia.
Missä voisi olla vika? Eikö sulakkeelle pitäs tulla täyet virrat...
Vika nro 2.
Mittarivalot ja puhaltimen nappien valot yms. Sulake vaihdettu mittariston taakse ja hyppylangalla säädin korvattu. Ei toimi.
Kysyy hermoja.
Vika nro 2.
Kysyy hermoja.
aina jotaki
Re: w124 300tdt valo ongelmaa
Hiopa ensin kaikki sulakkeiden päät...hapettuvat harmaiksi ja ei mee virtsa läpi...vetokoukun pistoke kannattaa tutkia ja maattopisteet.
Vaihdoin uuden sulakkeen 3 kohtaan ja pyörittelin muitakin. Ei minusta näyttänyt ainakaan että olisi hapettumaa. Pitäishä sinne takapäähän mistä rosvoliittimellä otettu virta tulla edes virtaa että kannattais alkaa maita tutkiin?
aina jotaki
Hapetukselta se ei näytäkään vaan harmailta ja pyörittely ei auta...monessa autossa nähty toi ongelma ja lopulta alkaa pelaamaan kaikki toimilaitteet.
Tätä on pakko kompata.atlas kirjoitti:Hapetukselta se ei näytäkään vaan harmailta ja pyörittely ei auta...monessa autossa nähty toi ongelma ja lopulta alkaa pelaamaan kaikki toimilaitteet.
S202 M111.921 -97
K10 Micra 1,2LX -92
ex. S203 OM612.962 -01
ex. W201 M103.942 -89
ex. W201 M102.962 -90
ex. W123 OM617.912 -85
K10 Micra 1,2LX -92
Kävin hiomassa paperilla sulakkeen päät ja sulakepaikan molemmat päät. Ei auttanu.
aina jotaki
Voitko saada jostain kokeiltavaksi sen valoyksikön....
Nyt pitää forumilaisena hävetä kun en ole varma onko se sama kuin monitoimirele?
Jos siitä ei löydy vikaa niin johdotusta tutkimaan.
Itse löysin sulakerasiasta kun ottaa tai ruuvaa kannen irti niin oli jäänyt johto sen kannen väliin ja mennyt poikki mutta kuoret suht ehjät...pitkään meni metsästäessä vikaa mutta sitten eräällä kerralla pisti heti silmään ja tutkimaan ja mittaamaan sitä.
Ok. katoin foorumilta ohjeisusta mistä se löytyy. käytän huomena sen auki ja katson mitä syöny. Tuskin vaikuttaa mittarivaloihin? =D
aina jotaki
Älä ikinä käytä mitään rosvoliittimiä missään! Jännite voi löytyä mut virta ei taho kulkea enään edes alunperin ehjässä johdossa saatika sit ryöstetyssä... Tosin en tiedä mitä hyppyvirralla tarkoitat kun tosi isot jännitteet tuppaa hyppiä
En olekkaan käyttäny, entinen omistaja laiminlyöny tämän homman. Ja hyppyvirralla viittasin juurikin rosvoliittimeen
aina jotaki
