S124 Keskuslukon ongelma
Elikkäs tuommosen s124 E250D vm93, Keskuslukko tekee sellaista että, ovet menee kiinni, mutta avautuvat itsestään n30.sek kuluttua. ja jos ovet avaa silloin kun ne avautuvat, niin varashälytin alkaa soida. Varashälytin ei soi silloin jos ovet lukitsee ja avaa uudelleen. Ja samalla jos avainta vääntää oven lukossa niin saattaa kuskin ikkuna avautua itsestään, sähköilasit siis. Liekkö nyt vikaa keskuslukituksessa, vai hälyttimessä, vai mistä kannattaisi vikaa etsiä? Hälyttimestä ei ole tietoa, että minkä mallinen, eikä sille ole kaukosäädintä. Ja ei ole infrapuna avainta, vaan tavallinen avain.
S124 E250TD *93
Tojota carina E (työkalupakki)
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
- petri
Re: S124 Keskuslukon ongelma
Jääkö apparin ovi tai takaluukku menemättä lukkoon?
Jos jompikumpi jää auki, järjestelmä kuvittelee lukituksen avatuksi.
Itsellä toimi allekirjoituksen lankussa päinvastoin, takaluukku ei auennut lukituksesta ja tökkäsi ovet takaisin lukkoon. Olin tietty laittanut auton käyntiin ja alkanut skrapaamaan ikkunoita ja vara-avaimet 5km päässä
Onko alkuperäinen hälytin vai jälkiasennus?
Kuskinoveen menevä johtosarja tarkisteltu, ettei ole piuhat murtunut ja ottaisivat kontaktia toisiinsa?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Noniin, kävin kokeilemassa tuota että meneekö kaikki ovet lukkoon, niin takaluukkuhan se jää auki kun taas muut ovet menee kiinni, takaluukku menee käsin lukkoon, ja silloin ovet pysyy kiinni. Mikähän lie hämminki, liekkö alipainevuoto? Tätä oiretta on ollut vasta tänään, eilen toimi vielä kaikki normaalisti. Hälyttimestä en tiedä onko alkuperäinen vai jälkiasennettu. Kuskin oven johtosarja näytti ehjältä.
S124 E250TD *93
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
- petri
Takaluukussa se vika silloin on. Alipaineletkut tarkistella ja rasvailla lukkomekanismi, ettei jumita.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Tuossa tutkiskelin asiaa, niin kuuntelin noita vuotokohtia kun ovet laittaa kiinni, niin alipainepumppu jää hurisemaan, ja tankin luukulla oleva potikka mihin menee alipaine letku kiinni, niin koko potikka(alipainekello?) suhisee, letku näyttäisi olevan ehjä. Muualta ei kuulu suhinaa, joten mitenkä tuo potikka lähtee irti, vai tarviiko ottaa irti ollenkaan, ja miten korjata?
Edit: keskuslukitus toimii nyt, kun otin sen tankinluukun lukitukselle menevän alipaine letkun irti ja laitoin sen tukkoon, niin johan toimii.
S124 E250TD *93
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
