asd peräöljy
Kuisma_
asd peräöljy
Viesti Kirjoittaja Kuisma_ »
Tuli otettua purku 4maticista tenavaan vähän ajettu ja timmi 2.88 asd perä, unohtu sit hommata mersun omat asd öljyt ja piti kiireellä hakee motonetistä redlinen 75w90 peräöljyt kitkaperän lisäaineella. Onko kukaan käyttänyt kyseistä redlinen öljyä asd perässä? Tässä oli siis valmiina 5% lisäainetta joten onkohan vastaavaa kun mersun öljyissä? Rupesin perästä laskemaan vanhoja öljyjä pois ja tuli harmikseen huomattua että siellähän oli täysin kirkkaat jaa juuri vaihdetut öljyt :( Ei edes haissut tai ollut ottanut yhtään väriä, joten turhaan tuli vaihdettua öljyt.
W201 250D
W202 250D
tomant
Re: asd peräöljy
Viesti Kirjoittaja tomant »
Redlinen öljyt toimivat hyvin 3,92 ASD-perässä. Näin ainakin pienen bensakoneen kanssa ja nopeusalueella 0-170 km/h.
tomant
Kuisma_
Re: asd peräöljy
Jep, kyllä se rupiaa huutamaan jos ei oo käypästä joten kokeillaan.
W201 250D
W202 250D
Jari Ke
Re: asd peräöljy
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
tomant kirjoitti:Redlinen öljyt toimivat hyvin 3,92 ASD-perässä. Näin ainakin pienen bensakoneen kanssa ja nopeusalueella 0-170 km/h.
tomant
Ootko laittanu sitä lisäainetta?
Itte kun Redlinet ASD:hen laitoin niin alko paukkumaan. No lisäaineella pelaa kuten pitääkin
Re: asd peräöljy
Ensisijainen luokitus MB 235.7
http://www.fuchs-oil.fi/product.asp?sua ... v=60020059" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuisma_
Re: asd peräöljy
Mää laitoin nuo redlinet ja n.1000km ajettu ja ei ainakaan toistaseks volise. Tuossa mun laittamassa öljyssä on tosin se lisäaine jo valmiina.
W201 250D
W202 250D
tomant
Re: asd peräöljy
Jari Ke kirjoitti:Ootko laittanu sitä lisäainetta?
En ole laittanut lisäaineita eikä ole paukkunut. Käytän ASD:tä 100% lukkona rasvaprässin avulla ja vain varttimaililla.
tomant
Jari Ke
Re: asd peräöljy
Kuisma_ kirjoitti:Mää laitoin nuo redlinet ja n.1000km ajettu ja ei ainakaan toistaseks volise. Tuossa mun laittamassa öljyssä on tosin se lisäaine jo valmiina.
Niin on lisäaine valmiina mutta vain tietty prosentti. Mulla alko lukko paukkumaan tosin lukonosat on uusia. Lisäsin ainetta niinkuin ohjeissa sanotaan Siihen loppu paukkuminen
Edit tomant taatusti tietää mitä tekee ja vartilla tuo prässilukko toimii loistavasti mutta katuliikenteessä lukonosat kuluu alta aikayksikön loppuun tuolla menetelmällä.
tomant
Re: asd peräöljy
Jari Ke kirjoitti:...Edit tomant taatusti tietää mitä tekee ja vartilla tuo prässilukko toimii loistavasti mutta katuliikenteessä lukonosat kuluu alta aikayksikön loppuun tuolla menetelmällä.
Varmasti lukko kuluu, jos se on jatkuvasti ajossa päällä. ASD toimii alunperin vain liikkeelle lähtiessä ja alle 35 km/h nopeuksilla, joten ei sen pitäisi paljon normiajossa paukutella. Kytkeytyykö ASD uudelleen päälle, jos ajaessa nopeus putoaa alle tuon rajanopeuden?
tomant
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:14. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
tomant
Re: asd peräöljy
Eetyzk kirjoitti:
tomant kirjoitti:...Kytkeytyykö ASD uudelleen päälle, jos ajaessa nopeus putoaa alle tuon rajanopeuden?
tomant
Kytkeytyy päälle, ei tarvi pysähtyä, jotta sais uudestaan ASD:n päälle. :)
Mainiota, kaupungissa vissiin toimii kun hiljentää risteyksiin tarpeeksi - ja maantiellä ei.
tomant
Messerschmitt
Re: asd peräöljy
Tulee ihmeteltyä miksi porukka haluaa kokeilla kaikkia eri öljyjä esim tässä ASD perässä kun mersulta saa siihen ihan varmasti oikeaa.
-92 w124 300D turbo-
juhaoh
Re: asd peräöljy
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Sano muuta. Vissin se mersu toimii niin hyvin, että pitää koittaa saisko remonttia aikaan väärillä öljyillä.
Re: asd peräöljy
Messerschmitt kirjoitti:Tulee ihmeteltyä miksi porukka haluaa kokeilla kaikkia eri öljyjä esim tässä ASD perässä kun mersulta saa siihen ihan varmasti oikeaa.
Niinpä, mutta jokainenhan tekee omalle autolleen mielihalujen mukaan.
Messerschmitt
Re: asd peräöljy
Tässä pitää olla samaa mieltä, tuli vaan mieleen kun aina ollut puhetta että asd-perä on tarkka öljyistä että pitää olla just oikeeta.On tullut vastaan ettei hiljaisia oikealla välityksellä tahdo löytää kohtuu saada hintaan mistään.
Tässä kerran vaihdoin hienot ja oikein kunnolla kalliit öljyt laatikkoon perusöljyjen tilalle niin heti levis sekin.
Aina pitää ja saa kuiteskin harrastaa.
Kuisma_
Re: asd peräöljy
Tässähän ei ollut kyse siitä että pitäisi väkisin kokeilla eri öljyä. Tuli peränvaihto vähän yllättäen etuajassa kun pamahti rättinivel rikki niin aattelin samalla vaivalla murikan vaihtaa kun nosturille auto piti ottaa, ja ei sitten viikonloppuna ollut mersun öljyjä saatavilla niin täyty tyytyä motonetin valikoimaan. Tuli joskus aikoinaan opittua tuo oikean öljyn tarve kantapään kautta, tuli laitettua asd perään jotkut normaali peräöljyt minkä ansiosta alkoi perä pitämään ääntä.
W201 250D
W202 250D
Jari Ke
Re: asd peräöljy
tomant kirjoitti:
tomant
Ihan pakittaessa ruutuun kuuli ja tomaatti kun on niin jarrulla pidättäen ja hitaast peruuttaeni. Lukko ei silloin taatusti ole päällä mutta niinvain kuului. Pauke on ehkä väärä sana mutta selvästi kuului radioäänen yli.
Tälleenhän lukko teki uusilla osilla vaikka öljyissä oli oikea määrä ainetta. Silloin ääni oli isompi.
Olen kokeillu kummastakin niin lukko ei ole päällä auton käydessä tyhjäkäyntiä ja jarrupäällä ei muutoinkaan.
airaksela
Re: asd peräöljy
Kuisma_ kirjoitti:Tässähän ei ollut kyse siitä että pitäisi väkisin kokeilla eri öljyä. Tuli peränvaihto vähän yllättäen etuajassa kun pamahti rättinivel rikki niin aattelin samalla vaivalla murikan vaihtaa kun nosturille auto piti ottaa, ja ei sitten viikonloppuna ollut mersun öljyjä saatavilla niin täyty tyytyä motonetin valikoimaan. Tuli joskus aikoinaan opittua tuo oikean öljyn tarve kantapään kautta, tuli laitettua asd perään jotkut normaali peräöljyt minkä ansiosta alkoi perä pitämään ääntä.
Oiskait sieltä motonetistä saanu sitä castrolinkin asd:hen käypää öljyä, vaikka sitä on täälläkin haukuttu niin on se ehken oikeampaa kuin redline?
Jari Ke
Re: asd peräöljy
Perustelut?
airaksela
Re: asd peräöljy
Siinä nyt on se luokitus? onko redlinessä?
Re: asd peräöljy
airaksela kirjoitti:Siinä nyt on se luokitus? onko redlinessä?
Tuota, mikä on tämä mainittu "se luokitus"? Ei ainakaan Mersun 235.7, joka on ASD -peräöljyn luokitus, kuten Dealer edellä jo totesi (linkki alla).
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.7_en.html
Ja vielä, se Dealerin linkittämä Fuchsin öljy on noista varmaankin helpoiten saatavaa ja oleellisesti halvempaa kuin Mersun omalla varaosanumerolla myytävä öljy (jonka muuten huhutaan olevan Fuchsin tavaraa erilaisessa purkissa. No, huhuja ei kannata ottaa liian vakavasti tietenkään.)
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Jari Ke
Re: asd peräöljy
En luokituksistä tiedä mutta mullon tätä castroolia useampikin purkki hyllyssä ja enään sitä ei mun lukkoperiin laiteta se on satavarmaa Muuutta jos joku haluaa laittaa ni mulla on ja edukkaasti lähtee :wink:
Suosittele en!
jeemu
Re: asd peräöljy
Viesti Kirjoittaja jeemu »
RedLinen litkua omas asd ollu ja useemmanki asiakkaan Mersun perään sitä myyny ja hyvin pelannu.
Se perä tiejä minkä luokituksen litkut sielä pyörii, seo rikki jos jollottaa.
www.tarvikemotti.com
Re: asd peräöljy
Joo en mäkään ymmärrä miten erikoinen se mersun perä on jos se alkaa pitämään ääntä toisen merkkisillä öljyillä. Asd kitkalevyjen rutinoihin en ota kantaa.
Re: asd peräöljy
Tosiaan, onko kukaan edes koskaan kuullut että mersun perä pitäisi ääntä...
Jani R-K
Re: asd peräöljy
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Olen kuullu öljynä redline ja ääni varsin kova, vaihdoin perän ja tälläkertaa tepoilin lukkoperä öljyä ja kohtuu hiljaisena on pysyny.
Öljhystä tuokaan meteli ei johtunu vaan pinionista puuttui 3 hammasta, aiheuttajana varsin terävästi vaihtava laatikko ylävireä superi tekniikka traileri perässä ylämäki ja hieman hitasti reakoiva jälkiasennus cruice. rupesi kone hyytymään ylämäkeen ja juuri samaan aikaan ku holsetti heräsi vaihtoi loota kolmoselle tiehen jäi vähän matkaa pari mustaa raitaa ja perä alkoi raksuttamaan.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Jari Ke
Re: asd peräöljy
Jani R-K kirjoitti:Olen kuullu öljynä redline ja ääni varsin kova,
Mullon Red Linen Super Shok Proof:it ja justiin päinvastainen kokemus. Eli vaihdoin kastroolin tuohon. Sitä en sano että olis parasta mahdollista mutta peittoaa ton kastroolin ainakin tällä perusella 100 - 0.
No alkuunhan kastroolinkin kanssa perä ei huudellu. Nyt huutaa :roll: Pistän öljyn piikkiin tän jutun ja ihan oma vika. Mix piti laittaa kastroolia :crazy: Vaunuvetoon yksinkertaiesti liian luiru öljy vaikka muka onkin 140 luokitus yläpäässä. Varmaan maininnukkin sen sata ertaa et jokaikinen laakeri oli uusia.
Puran ton perän ja sithän se nähdään mihin kuntoon muutama 10t ajettu perä menee laakereiltaan kastroolilla.
