Käykö W124 200D mittaristo E250D:hen?
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
E250D mittaristo toimii muuten, mutta lämpömittari sökö ja vika on ilmeisesti mittaristossa. Saan kaverilta ilmaiseksi 200D:n mittariston, jossa toimii kaikki.
Mietin tässä, saako tuosta siirrettyä pelkän lämpömittarin tuohon E250D:n mittaristoon?
Muuten toki voisi vaihtaa koko mittariston ja istuttaa vain nopeusmittariosion vanhasta, mutta mielelläni pitäisi kierroslukumittarin, jota ei 200D:ssä ole. Toki siinä ei ole myöskään ABS:iä eikä airbagia eli nekin voivat aiheuttaa ongelmia, jos koko mittariston vaihtaa.
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
Jari Ke
Re: Käykö W124 200D mittaristo E250D:hen?
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Oot varmistanu että vika on nimenomaan mittarissa? Mitannu ohmeja suoraan anturilta kun mosa on käyntilämmin tai sitte alle +10 asteinen?
Vastaus kysymykseen niin oikean ja vasemman puolen voi vaihtaa sinne kokonaisina osina eli nopeus jää vain keskelle.
osilpi
Anturi on ok.
Onnistuin ilmeisesti syöttämään 12V tuolle lämpömittarille korjatessani moottorin johtosarjaa ja sen jälkeen pimeni. Voihan vika olla myös johdotuksessa, mutta melko epätodennäköistä.
Oma moka siis, mutta hyvä tietää, että koko vasemman puoliskon voi vaihtaa päittäin, niin kokeilen sitä, kunhan saan mittariston käteen.
Jari Ke
Sitä vaan mietiskelin että mittariston piirilevyissä on aikasuuriakin eroja kun kattelee komponentteja mitä siellä on just nuitten mittareitten alla.
Tosiaan katto ennen kun alat itse mittaria irroittamaan se mittariston piirilevy tarkkaan onko siellä silminnähden palaneita komponentteja tai folioita poikki. Jos palaneita ei näy niin totta se on että kannattaa koittaa vaihtaa mittari ja tod näk se tulee sillä kuntoon kuten Atlas neuvoi.
Niin tosiaan eroja on. Joissain kun kääntää virran päälle hypähtää tankin ja lämmön viisarit samontein näyttämään tilannetta. Joissain sitten nousevat maltillisen hitaasti ja mielestäni oliko vasta sitten kun auto käy eli eroja niissä on mutta voi olla että nuo on hoidettu piirilevyllä olevilla komponenteilla ja itse mittarit on keskenään käypäisiä.
Itsekin konkkia ja mitä siellä nyt oli niin vaihtelin ja mittailin mutta jos on toinen ehjä mittaristo käsillä niin helpoimmalla sen sinne viskaa..korjaa sitten vaikka sitä rikkonaista joulupäivänä..joutessaan.
osilpi
Jari Ke kirjoitti: Tosiaan katto ennen kun alat itse mittaria irroittamaan se mittariston piirilevy tarkkaan onko siellä silminnähden palaneita komponentteja tai folioita poikki.
Mittaristo on ollut purettuna pariin kertaan, kun kokeilin juottaa kaikki liitokset uusiksi, mutta ei ollut apua. Silminnähden ei ole viallisia komponentteja.
Jari Ke
Melkein vois luulla että jos toiminta loppu väärän kytkennän takia niin jokin merkki siitä löytyisi mittaristosta. No mistä tietää
