W164 varashälytin
Toijalan takana
W164 varashälytin
Viesti Kirjoittaja Toijalan takana »
W164:n (ML 2007) varashälytin menee itsekseen päälle. Olikos jotain keinoa lukita auto ilman, että varashälytin on päällä? Sulakekaaviosta ei löydy sulaketta, joka viittaisi varashälyttimeen? Miten saada hälytin pois pelistä siksi aikaa, että vika löytyy?
W164 MB ML 420 CDI 4Matic vm. 2007
W639 MB Vito 116 4x4 vm. 2011
CDI203
Re: W164 varashälytin
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Toijalan takana kirjoitti:W164:n (ML 2007) varashälytin menee itsekseen päälle. Olikos jotain keinoa lukita auto ilman, että varashälytin on päällä? Sulakekaaviosta ei löydy sulaketta, joka viittaisi varashälyttimeen? Miten saada hälytin pois pelistä siksi aikaa, että vika löytyy?
Yksi vaihtoehto *:rila pois koodaus sitten johdot irti
Wildone86
Viesti Kirjoittaja Wildone86 »
Kysymys sopii otsikkoon niin en tohtinut avata uutta ketjua. Varashälytin aktivoituu kun otan avaimet virtalukosta ja lyön ovet kiinni. Hälytin siis aktivoituu hetken kuluttua laitoin ovet lukkoon tai en.. tämä aiheuttaa välillä kotipihassa ärtymystä kun avaat lukitsemattoman auton oven niin huuto raikaa. Aikaisempaa kokemusta ml:stä ei ole joten onkohan kyseessä vika vai ominaisuus? :think:
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Wildone86 kirjoitti:Kysymys sopii otsikkoon niin en tohtinut avata uutta ketjua. Varashälytin aktivoituu kun otan avaimet virtalukosta ja lyön ovet kiinni. Hälytin siis aktivoituu hetken kuluttua laitoin ovet lukkoon tai en.. tämä aiheuttaa välillä kotipihassa ärtymystä kun avaat lukitsemattoman auton oven niin huuto raikaa. Aikaisempaa kokemusta ml:stä ei ole joten onkohan kyseessä vika vai ominaisuus? :think:
Tuo on ominaisuus, aktivoituu muistaakseni 30s päästä kun avaimet on poistettu virtalukon.
MLsta en ole varma missä on nappi jolla sen saa pois. s211ssa oli yläkonsolissa nappi jolla tuon saa pois, mutta tulee painaa joka kerta kun avain poistetaan.
Itse pidin aina ovet lukossa...
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
