w203, C220 CDI, lämmityslaite puhaltaa vain kuumaa..
kale7
Viesti Kirjoittaja kale7 »
Morjens,
Nyt tapahtu sitten niin, että lämmityslaite puhaltaa vain lämmintä (kuumaa) koko ajan. Kylmää vain siinä tapauksessa, että kääntää säätimen alle +18. Moottorin lämpötila on +82 asetta.
Missäs tämä sisätilan lämpöhaistelija on? Kaveri arveli sen olevan rikki....
Muutenhan asia on hyvin, mutta ku alkaa olemaan vähän liiankin lämmintä sisällä. Tuntuu, kuin olisi saunassa.
tuoppiman
Re: w203, C220 CDI, lämmityslaite puhaltaa vain kuumaa..
Viesti Kirjoittaja tuoppiman »
Siinä on kaksi anturia, ylhäällä valokatkaisijoiden luona ja toinen "ritilä" ilmastoinnin ohjauspaneelissa. Ilmastointia voisi yrittää resetoidakin. Oisko se ollut niin, että huurteenpoistoa ja ECO/REST nappia yhtäaikaa pohjassa, niin alkaa resetointi.
t. Tuoppi
____________________________________________________________________________________________________
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Kattolampussa on yksi ja siinä säätö nappuloiten panelissa toinen
Lämpötilan haistelija,
Näytääkö ulkolämpötilan olikeen? Jos niin vika todennäköiseti niissä haistelijoissa tai sitten säätö nappuloissa
E:kuvatilla oireila useimiten kattolampussa oleva haistelija
kale7
okkei... pitää tutkailla asioita... kiitoksia vinkeistä... eiköhän se tästä ala selkiytymään... ja löytyy sitten sopivakin lämpötila. :)
kale7
öö... mistäs tuosta löytyy se ECO/REST näppäin?
CDI203
Ei mistään (ei lue missään napulassa)
eri versiota kun jokunen noista ilmastoineista :)
MsMB
Viesti Kirjoittaja MsMB »
Minulla oli aikoinaan C180 jossa myös puhalsi koko ajan lämmintä. Ajoin pari tuntia kattoluukku auki ( koska oli kuuma...;) ja oli pakko mennä tiettyyn paikkaan..)ja niin vain kävi että vika korjaantui sen ajon aikaan!!! Joten kokeileppa, voipi olla että säästyy rahat.
tuoppiman
kale7 kirjoitti:öö... mistäs tuosta löytyy se ECO/REST näppäin?
Paina siis sun tapauksessa huurteenpistoa ja A/C nappulaa yhtäaikaa muutama sekunti.
t. Tuoppi
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
otra
Viesti Kirjoittaja otra »
Mulla on tuollainen kaapissa (on kaupan), kun ostin Kotkan mersukaupan (Autosuni) vikadiagnoosin mukaisen panelin, eipä ollu vika siinä...
Miulla puhalsi vaan kylmää tai kuumaa ja vika oli yläpanelissa
CDI203
otra kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:Kattolampussa on yksi ja siinä säätö nappuloiten panelissa toinen
E:kuvatuilla oireila useimiten kattolampussa oleva haistelija
Niinpä...
kale7
Do dii... vika löyty.
Kattolampussa oleva haistelijan piuha oli mennyt poikki. Tosin siinä langan keskellä on sellanen pieni polttimon näköinen mötikkä.. jos se on rikki, niin ei taida haistelija toimia...
No, huomenna selviää kun käy ajamassa pitemmän matkan...
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Oliko vika tuossa yllä mainittussa "haistelijassa"
Omassa autossa hieman samanlaista vikaa.
Säätö toimii jotenkin mutta 22-asteessa puhaltaa melkein täysillä kuumaa.
Joutuu käyttämään säädön ensin ihan kylmällä ja sieltä sitten pikkasen nostaa ylöspäin että tulee sopivan lämmintä.
Tähän asti säätö ollut yleensä 21-23 astetta ja pärjännyt kesät/talvet.
MB S211
Kawasaki Z1000
CDI203
miksalo kirjoitti:Oliko vika tuossa yllä mainittussa "haistelijassa"
Noilla oireilla yleensä joku lämpötilan tunnistimista(haistelijoista)
tai säätö paneli
skiguli
Viesti Kirjoittaja skiguli »
Huomasin omassa autossa myös saman vian eli tosi lämmintä pukkaa koko ajan ja vasta kun säätää nupin viileimmälle alkaa tulemaan kylmää. Onko tuon kattolampussa oleva haistelijan esille saaminen minkälainen homma?
C180 Komp -03 sport sedan
otra
CDI203 kirjoitti:
tai säätö paneli
Mulla löytyy edelleen säätöpaneli
miksalo
skiguli kirjoitti:Huomasin omassa autossa myös saman vian eli tosi lämmintä pukkaa koko ajan ja vasta kun säätää nupin viileimmälle alkaa tulemaan kylmää. Onko tuon kattolampussa oleva haistelijan esille saaminen minkälainen homma?
Helppo homma...
Siitä vaan kattovalojen isoimmat lasit irti. vai oliko yksi lasi. nyt en muista. Kuitenkin valo mikä syttyy kun ovet avaa.
Sen alla on kaksi klipsiä/vipua joita pitää vetää/painaa muistaakseni taakse päin ja sitten vedät vaan alas päin.
Sitten pitäsi olla koko paketti kädessä.
Minulla vuosimalli 2001 eli ainakaan tuollainen ylemmässä kuvassa oleva säätöpaneli ei sovi...
Viimeksi muokannut miksalo, La 25.10.2014 21:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Näyttääkö muuten testeri tuon vian jos on noissa haistelijoissa?
MB S211
Kawasaki Z1000
CDI203
miksalo kirjoitti:Näyttääkö muuten testeri tuon vian jos on noissa haistelijoissa?
Ihan
Aina ei suoraan,
mutta epäsuorasti kyllä
otra
Näyttää että haistajassa, mutta Ei näytä kummassa
miksalo
Jos vaihtaa tuon koko kattovalosysteemin kerralla niin mitä siinä pitää ottaa autosta huomioon?
Omassa on kattoluukku eli ainakin sen nappi pitää tietenkin löytyä.
Mutta käsittääkseni näitä on tehty myös ilman ilmastointia.
Onko väliä että onko ilmatointi vai ei. Jotain muita mallikohtaisia eroavuuksia?
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Lämppärin haistelijoita koittanut tässä vähän putsailla mutta ei ole tullut kuntoon..
Huomasin tuossa samalla että kuumaa ilmaa tulee koko ajan vain niistä säädettävistä ritilöistä.
Kiinteät suuttimet sivuilla, tuulilasille ja jaloille niin lämmön säätö toimii mielestäni normaalisti.
Voiko vika silti olla haistelijassa vai jossain läpässä mikä ilmaa ohjaa. (esim. jumissa?)
Nuo säädettävät suuttimethan saa kiinni niistä rullista niin ei niin häiritse tuo kuuman puhallus.
Saa nähdä rupeeko keväällä haittaamaan :)
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Tulipa tuossa mieleen että jos tuo sähkönen kiertovesipumppu on sipannut niin miten se vaikuttaa??
Täytyy huomenna tutkia nakuttaako se ollenkaan...
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
kiertovesipumppu ainakin pimeenä.
Voiko vika johtua siitä.
Täytyy tutkia sulakkeet ym. kun ilmat lämpenee.
MB S211
Kawasaki Z1000
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Komppaan vanhaa topiccia.
Mulla siis sama vika: Kylmää tulee aina paitsi kun vetää nupit "kaakkoon" eli täysin punaiselle, niin lämmintä, mutta kaiketi täysin kuumaa.
Ulkolämpömittari näyttää myös väärin, 63 ast C liki jatkuvasti, muuttuu hiukan joskus, mutta vain aste - pari. Onko ulkolämpötilan anturi yhteydessä sisätilan lämmön tasoon / säätöön? Ulkolämpömittarin johto tarkistettu ja kiinni ja ehjä, ilmeisesti siihen saa anturin puskuriin vaihdettua tarvikkeena.
Edit.
No joo pienen tutkinnan jälkeen, ainakin osassa ulkolämpötilan anturi on yhteydessä lämmönsäätöön.
http://bayhas.com/mercedes/w203/contents/home.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
CDI203
Vesa T kirjoitti:Komppaan vanhaa topiccia.
Edit.
Ulko lämpöä käytettään vertailu titona ja jos se puttu/on virheelistä niin lämmitys sekoilee
samoin jos jompi kumpi sisälämpö antureista on rikki(tämän kaiken kirjoitellut ainkin pariin kertaan tänne)
staminen
Viesti Kirjoittaja staminen »
Moro! Ettiskelin aikani mutten löytänyt vastausta äkkiseltää.
Eli vika on nyt tällainen kuskin puolelle ei tule laisinkaa lämmintä. Hanttimiehen puoli toimii niinkuin ennenkin. Huomasin vian kun aamulla laitoin puhalluksen tuulilasille niin puhallus lakkasi kokonaan, hantille toimi siis normisti. Käänsin puhalluksen jalkoihin sama homma!
Keskikonsolista puhaltaa kyllä mutta vain kylmää. Kummankin puolen säätönupit on siis käännettynä kuumalle!
Puhallus toimii kyllä hyvin kuskinpuolellekkin mutta ainoastaa säätönupin ollessa kylmä asennossa.
Pystyykö tarkistaa itse mitää?
miksalo
Hetki täälläkin vierähtänyt mutta itselle vaihdoin tuo lämmönsäätö paneelin ja nyt tulee KYLMÄÄ SOPIVAA JA KUUMAA.
Ei muutakun vaihtamaan jos vielä temppuilee..
MB S211
Kawasaki Z1000
