MB 211 jakovaihteisto
epäuskoinen
Viesti Kirjoittaja epäuskoinen »
Onko jollain kokemusta W211-sarjan autojen jakovaihteiston käyttöiästä ja kilometreistä ? Itselläni sorvautui ratas pyöreäksi 4maticista jo 126 000 km:n jälkeen ja suosittelivat Veholla uutta jakovaihteistoa a EUR 5500,- + työ. Kuulostaa korvaani kalliilta, varsinkin noilla kilometreillä, vaikka auto on vuodelta 2006. Olen itse ehtinyt ajaa alle 20 000 km:ä.
Kommentteja ja neuvoja kaivataan.
aleksi102
Re: MB 211 jakovaihteisto
Viesti Kirjoittaja aleksi102 »
jep täällä kesti 185000km
Vaihto aski varmaan hyvä vaihto ehto mutta on korjaamojakin jotka purkavat,vaihtavat tarvittavat osat ja työ.
Mutta mikä on sitten hinnan ero? kannattaako?
Voiko tuollainen mennä oletetun käyttöiän takuuseen...valmistajalta?
epäuskoinen
Atlas,
mitä vaihdoit ? Mitä kustannuksia ? Luotatko sen nyt toimivan "käyttöiän loppuun" vai onko vaihto taas edessä muutaman vuoden kuluttua ?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Jakoloota on tarkka siitä että fillarit ovat samankokoiset. Jos ajelee pidempään erikokoisilla renkailla se rupeaa ääntämään (varsinkin hitaasti pyörät ääriasentoon käännettynä ajettaessa). Silloin pitää vaihtaa jakolootaan öljyt (tarvittaessa huuhdellen/useampaan kertaan), kunnes ääni häviää. Jos tätä ei tee, saattaa lootakin rikkoutua. En tiedä onko tässä tapauksessa kyse tuosta vai muusta ongelmasta.
Muutenkin tietysti kannattaa vaihtaa jakolaatikon öljyt säännöllisesti, vaikkei ongelmia olisikaan.
e: itsellä jakolaatikolla ajettu vajaa 270tkm, ja toistaiseksi on pärjätty noilla öljynvaihdoilla (kop kop)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Näitähän meni juuri joskus 2006 vuoden aikoihin monesta eri korimallista (USA:ssa 221:n alkuvaiheessa mutta myös muissa korimalleissa). Oliskohan tuo öljynvaihto auttanut noissakin (vaihtuiko siinä myös öljytyyppi jossain vaiheessa?). USA:ssa vaan eivät jää miettimään vaan laittavat tehtaan piikkiin uutta osaa. Täällä tahtoo asiakas jäädä omilleen.
mikäs se nykyään on ? öljytyyppi...
epäuskoinen kirjoitti:Atlas,
En ole vaihtanut tai omistanu 4-matikkia mutta luulisi ihan korjaamoiden jotka vaihteistoja ammatikseen korjaa niin osaavan ja saavan osia mihin vain.
mecalac
Viesti Kirjoittaja mecalac »
Moro,
Otappa yhteyttä sellaiseen yritykseen kun http://www.recro.eu/en/index.html" onclick="window.open(this.href);return false; (Latviassa)
Sivut myös Suomen kielellä. Kysymyksiin vastataan nopeasti.
Juuri kysyin tarjouksen jakolaatikon rempasta:
- remppa 820€
- rahti 200€ menopaluu Schenkerillä (Voit myös käyttää omaa kuljetusta jos haluat)
- takuu vuosi tai 50 tkm
Kestää 1-2 päivää remontoida.Tuolta myös vaihdelaatikot ja turbiinit.
epäuskoinen
Ja sama kysymys Aleksi102:lle:
Mecalacin ehdotus on mielenkiintoinen, mutta takuu/osan kesto arveluttaa. En uskoisi tällaisen osan olevan kuluva osa ja joutuvan vaihtoon parin vuoden välein tulppien ja tuulilasinpyyhkimien kanssa...
Olli Lajunen
Meillä on auto, johon aika pienillä kilometreillä on vaihdettu kuulemma perä, mutta epäilisin jakolaatikkoa tämän ja aiempien keskustelujen perusteella. Täytyy melkein pyytää huoltodokumentit itselle että tietää tarkemmin. Nyt kilometrejä on mittarissa n. 260tkm ja auto on paraikaa mm. jakolaatikon öljynvaihdossa kun rutina jyrkässä käännöksessä palasi n. 35tkm ajon jälkeen kun viimeksi on jakolaatikon öljyt vaihdettu. Katosi tuolloin em. toimenpiteellä. Rutina jyrkässä käännöksessä ei vielä välttämättä ole vaarallista ja jotkut väittävät ominaisuudeksikin, mutta mieluusti siitä pyrkii eroon kun rutinaton ajaminen on vielä muistissa. Meillä on pihassa 90 asteen kurvi tallista peruutuksen jälkeen, joten vaimokin huomasi rutinoiden palaamisen. :think:
Keväällä laitettu uudet kesärenkaat alle ja unohdin vaihtaa puolessavälissä toisinpäin kuten on täällä suositeltu, ei pitäisi kuitenkaan merkittävää eroa olla vierintäkehissä mutta täytynee kuitenkin mittailla. Talvinakit alle pitäisi taas vaihtaa, laitan renkaat aina eri akseleille kuin edellisellä kerralla mutta täytynee harkita tuota välivaihdostakin ainakin kesärenkailla.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Ässässä meni 4matic-loota vaihtoon, mutta osa on sama kuin 211:ssä. Hinta Alppilan Autohuollossa hieman alle 4900 euroa töineen. Monesti on VEHOon verrattuna edullisempi, mutta on silti merkkihuolto. Kannattaa kysyä sieltäkin tarjous.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
Tuolla yksi laatikko myynnissä:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1246886" onclick="window.open(this.href);return false;
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Lähestytään asiaa hiukan toisesta näkökulmasta paljonko remonti sais maksaa uudella jakovaihteistolla tehtyä ;)
käytetyllä jakovaihteistolla tehtynä tai
korjaamalla vanha
tai mitä osat saisi maksaa ;)
epäuskoinen
korjaamalla vanha
olen avoin kaikille ehdotuksille, tietenkin hinnat kiinnostavat
eagless
Viesti Kirjoittaja eagless »
Mikäs öljy tulee w211 vm-07 jakovaihteistoon?
Ymmärtänyt että sama automaattiöljy kuin automaattilaatikkoon tai sama kitkaperä öljy kuin etu ja takaperään?
Tur_o
eagless kirjoitti:Mikäs öljy tulee w211 vm-07 jakovaihteistoon?
w211, w203 ja w220 jakovaihteistoihin menee MB 236.13-luokituksen öljy. Tässä lista mersun hyväksymistä öljyistä:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 13_en.html
Tätä kirjoittaessa vain mersun tuottama öljy on hyväksytty.
Ei ole siis sama öljy mitä perään tai vaihteistoon menee.
R170 SLK200 K -00
eagless
Juu no laatikossa on öljy joka täyttää seuraavat.
MB 236.10, MB 236.11, MB 236:12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.3, MB 236.41, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.7, MB 236.8, MB 236.9, MB 236.91
Eli ei täytä 236.13 täytyy investoida tuonne eri öljyä.
Huttiainen
eagless kirjoitti:Juu no laatikossa on öljy joka täyttää seuraavat.
Tän täytyy olla sitä motonetin huijausöljyä, johon on ite laitettu kaikki mahdolliset ja mahdottomat hyväksynnät.
2007 R 320cdi
Kätevää, sama öljy kaiken tilalle ATF220 - ATF134 FE ja siihen "välille" + ohjaustehostimiin, noin karkeasti ottaen ja tarkemmin tutkimatta :D
w211 4matic
Viesti Kirjoittaja w211 4matic »
Kl Partsilta mersun oma jakovaihteistoöljy 1l purkissa ja homma toimii.
finino
Viesti Kirjoittaja finino »
M
w211 4matic kirjoitti:
Laitatko vielä ohjeet tai linkin ohjeisiin kuinka tuo öljynvaihto tulisi suorittaa, kiitos.
w211 4matic
finino kirjoitti:M
3 kertaa ollaan vaihdettu niin että auto on ajettu montulle, vaaka lankku ja auton oma tunkki tukemaan vaihdelaatikkoa jonka jälkeen vaihteiston tukirauta irti joka on kiinni 8kpl 15mm pulteilla. Tämän jälkeen jakovaihteiston täyttöproppu auki ja sitten tyhjennysproppu. Sitten öljyn valutus ja tyhjennysprppu kiinni ja täyttöruutalla 5dl mersun omaa jakovaihteistoöljyä sisään ja täyttöproppu kiinni. Tukirauta kiinni, tunkki pois ja ajoa.
Mersun oman öljyn perään liputan vahvasti, koska kokeilimme normi atf öljyä ja kurina kääntäessä ei loppunut, omalla öljyllä vaimeni välittömästi, ilmeisesti lisäaineistuksen takia.
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
Eikös jakolaatikkoon saa varaosiakin. Itsellä oli tos auki 4-matic e 250 vm 2014 eikä kummoonen työ oo aukaista ja osia vaihdella....
Täällä kanssa on tiedossa tutulle jakolaatikko rempaa s211 4matik.
Onko aski mersun oma vai borg@wagnarin?...saako jostain vaihto askia tai osia askiin?
keijon kirjoitti:Eikös jakolaatikkoon saa varaosiakin. Itsellä oli tos auki 4-matic e 250 vm 2014 eikä kummoonen työ oo aukaista ja osia vaihdella....
Ei ainakaan varaosaohjelma näytä juuri mitään tuosta jakovaihteistosta.
