Kertokaahan viisaammat, mites tuo automaattilootan numerosarja menee? Eli olisi tarkotus ostaa purkuautosta laatikko, mutta numerosarjan loppuosa ei ole sama, vai katoinko jotain väärää numerosarjaa? Kun pitäisi vaan saada varmuus että on varmasti sama laatikko kun itsellä..
Siellä seassa on xxxxx722.6xxx mutta jotain pieniä erija se loppu numero sarja meinaa...parempi tieten olla sama kun sähköaski kyseessä.--eli tuon kuutosen jälkeen ne eroavaisuus numerot..esim. xxxx722.654xxx
adeee kirjoitti:Kertokaahan viisaammat, mites tuo automaattilootan numerosarja menee? Eli olisi tarkotus ostaa purkuautosta laatikko, mutta numerosarjan loppuosa ei ole sama, vai katoinko jotain väärää numerosarjaa? Kun pitäisi vaan saada varmuus että on varmasti sama laatikko kun itsellä..
Laita tähän näkyville auton valmistenumero niin katsotaan mikä laatikko sinne kuuluu.
atlas kirjoitti:Siellä seassa on xxxxx722.6xxx mutta jotain pieniä erija se loppu numero sarja meinaa...parempi tieten olla sama kun sähköaski kyseessä.--eli tuon kuutosen jälkeen ne eroavaisuus numerot..esim. xxxx722.654xxx
Tuolla numerosarjalla ei ole merkitystä, kunhan saa TCU:n laatikon mukana.
adeee kirjoitti:Juu kiiitoksia paljon, nyt taas viisaampana tilaamaan laatikkoa niin saa taas mersun ajoon
Tuli kirjoitettua TCU:n osalta tässä tapauksessa palturia, ettei sinun autossa olekaan sähköohjattua 5-vaihteista laatikkoa, vaan 4-vaihteinen jota käytetään W124 yleisesti. W210-korimallin autossa on laatikko siinämielessä erilainen kuin W124:ssa mittarinvaijerin osalta jota autossasi ei ole.
Mikä muuten laatikossa on vikana kun aiot vaihtaa ?
