potentiometri
potentiometri
300ce24 -92 Sain säädettyä 0.71 potikan, onko haitaksi jos laittaa ~0.80 tuntu toimivan vaan sillä paremmin. Uutta odotellessa/ opetella tilaa, ei enklanti taivu
. ei tampereen seudulta löydy halukasta tilaamaa?
Re: potentiometri
Jos toimii paremmin niin voi laittaa alle yli sen 0.70.
Jos et saa potikkaa voin tilata puolestasi ja lähettää sulle..siis kiinalaisen ebay.de..orkkis kun on yli 200e kevyesti.
Re: potentiometri
Suuret kiitokset atlakselle potikan tilaamisesta! Auto käynnistyy avainta kääntämällä nytten. Ja loppui "vajaalla käynti" uuden potikan laiton jälkeen, vaikkei aivan tarkkaan säätöön saanu/kerinny nypläämää. Kuin eriauto.
Re: potentiometri
Monesti ei eroa paljoa huomaa kun uutta laittaa mutta voi olla että putsauksessa harjat ottaa uuteen paikkaan vanhallakin mutta tollanen selvä ero uuden ja vanhan välillä pistää hymyn naamaan kun alkaa pelaamaan...hyvä....ja ole hyvä.
Re: potentiometri
moro! mitä oireita sulla oli autossa ja minkälainen osa on tuo potentiometri ja missä misä päin konehuonetta sijaitsee ja voiko sitä puhdistaa? itellä 124 260E.
Re: potentiometri
Kirjottelin joskus omaan ketjuun mm. tuosta potikasta kuvien kans, toivottavasti on jotain apua. Mulla ei tuo potikankaan uusiminen auttanut mitään vaan piti vaihtaa auto
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=133416" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 E420 -93
W123 300D turbodiesel -84
Yamaha YZF-R1 -06
Yamaha YZF-R1 -06
