Auto: -96 E 290tdt, ml 370tkm...
Vika: noin 10 tunnin seisomisen jälkee (yön yli) joutuu starttaamaan pitkää. Työpäivän (9 tuntia) jälkeen ei mitään ongelmaa. Ulkolämpötila ei tunnu vaikuttavan asiaan... aikasemmin teki sillon tällön, tällä viikolla joka aamu. Kerran kun saa käyntii ja sammuttaa, nii lähtee normaalisti.
Hehkut vaihdettu, ei vaikutusta.
MB 290 E ei meinaa käynnistyä
Re: MB 290 E ei meinaa käynnistyä
Ilmaa polttoainelinjois. Eikö muka lähde paremmin kesä kuumalla kun viileällä säällä?
Esimmäiseksi suodatinjalan o-renkaat vaihtoon ja mahdolliset pikaliittimet voi heittää menemään polttoainelinjastosta. Etrasta saa vastaavaa läpinäkyvää letkua kun alkuperäinen.
Jos nuo ei auta niin tutkimaan mahdollisia pumpun polttoaine vuotoja. Mahdollisiin pumpun vikoihin löytyy youtube videoita VAG hakusanoilla pääasiassa. Pumppu on VP37 ja paljon löytyy tietoa ongelmaan E290 ja Sprinter hakusanojen alta, tältä ja naapuri foorumilta.
Kyllä veikkaisin noita kirkkaitten putkien o-renkaiden vuotavan ilmaa. Itellä nuo vuosi, niin sai startata hetken aikaa, kun lähti käyntiin, niin ei kestänyt yhtään kaasua, kun vasta hetken päästä 3kpl o-renkaita vaihtoon ja pelitti ihan hyvin
Tuollainen paineventtiilikin sieltä pumpusta löytyy ja ainakin itellä se pyrkii ulos. Pitäis kai näyttää miggiä vai mitä ne tuos kommentoi...
http://www.youtube.com/watch?v=6PW0Z5bG ... re=channel" onclick="window.open(this.href);return false;
Ylimmän kannen ja suuttimilta palaavan banjon välis on kans pirun kallis venttiili ja sekun on juuttunu auki on mahdoton saada käyntiin talvella. Toivotaan lämmintä talvea
(näkyy tuos videos viimmeisenä kun kumiletku jatkuu metalliputkena ja sitten banjo)
Kiitoksia vastauksista! Täytyy laittaa o-renkaat aluksi vaihtoon.
Lämpötilan en sikäli oo huomannu vaikuttavan asiaan, kun ei oo mulla ollu ku reilun kk, mutta Webaston käyttö ei ainakaan vaikuta asiaan. Eikä ole väliä onko +10 vaiko nollassa lämpötila.
Eniten kummastuttaa ku töitä lähtö on ainaki tähän asti sujunu hyvin, mut joka aamu saa sahata... Kai se yöllä seisoo sen verran kauemmin.
Seisooko auto alamäessä nokka ylöspäin kotona ollessa. Jos seisoo niin tuo linja tyhjenee helpommin jos o-renkaat vuotaa
Kokolailla tasasella seisoo.
