S350 td w140 -94 johtosarja pahasti murteessa
turokukkonen
Viesti Kirjoittaja turokukkonen »
Ois pieni probleema tai siitä todennäköisesti tulee pian/jossain vaiheessa probleema.
Mulla on autossa joku johtosarja joka on todella pahasti murteessa, pienin välimatkoin
on kuori ympäri asti poikki, monessa kohtaa näkyy sisuksetkin....
mikäköhän tämä ko sarja mahtaa olla?
merkkasin jotain loppupäänki johtoja mut en kaikkia ja kuten varmaan kuvissa näkyy
niin merkkasin punasella nuolella ja lopussa viivalla kyseisen johtohäsmäkän.
kuvat on osotteessa: https://picasaweb.google.com/turo.kukko ... 52l2bbblgE#" onclick="window.open(this.href);return false;
MB W140 S350td 1994
Kaikista autoista tulee vanhoina Opeleita
Raha on kuin paska, hyödyllistä vain levitettynä.
Ingman saa maidon maistumaan ja Opel muovin ruostumaan.
Re: S350 td w140 -94 johtosarja pahasti murteessa
olet törmännyt -90 luvun (alun :roll: ) mercedeksen "laatuun" :D
tuo on siis enemmän sääntö, kuin poikkeus, että johdot on tuossa kunnossa :cry: no, samaa vikaa olen nähnyt myös muissa merkeissä, että ei tuo nyt sentään vain ja ainoastaan mersun murhe ole...
ne johdot on siis "biohajoavaa" mallia, niiden johtojen materiaali ei vain kestä lämpöä...
jerkkuli
Viesti Kirjoittaja jerkkuli »
Mulla on samanvuotinen c280 johon teen johtosarjat uusiksi toinen on valmis ja toinen vielä autossa.Jos on halua/taitoa ,niin kannattaa tehdä tuo sarja uusiksi.Uusihan maksaa sen 1000-1500 (bensamyllyyn)itse tehtynä hinnaksi tulee mulla noin 300 euroa molemmille sarjoille.
turokukkonen
vai niin hintavaks meinaat et sarja tulis? no en tietty vastaanka voi väittää ku ei ol tietoa.
täytyy selvitellä asiaa jos vaikka tuolta "kotimaasta" löytys sopuhintaan
MB W140 S350td 1994
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Wanhan koulukunnan tiiselissä voipi olla "muutama" johto vähemmän kuin bensakoneessa...
S204
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Mikäli päädyt hankkimaan uuden johtosarjan, ja mikäli tämä murteinen johtosarja säilyy ehjänä irroituksessa, ettei sitä pätkitä mistäänkohtaa sivareilla poikki, niin olisin halukas siitä mahdollisesti tekemään pienellä summalla kaupan.
Aikoisin ihan vaan tutustua, että olisiko mahdollista näperrellä noita vaikka harrastelijakaupalliseen tarkoitukseen....
turokukkonen
kyllähän se passade.
johtosarjan saatavuus/hinta meni selvitykseen "vanhan liiton" miehelle, mut laitan jotain informaatiota tänne heti ku vaan saan ite...
MB W140 S350td 1994
turokukkonen
juu saksanmaaltahan tommonen sarja irtoopi 390€ + toimituskulut
en pidä sillai pahana hintana, eli täytyypi semmonen täsä sit tilailla :)
MB W140 S350td 1994
Mesedesi
Saisko linkin, että mikä putiikki myy noin epäilyttävän halvalla?
turokukkonen
mä en sitä tiedä mut voin kysyä....
MB W140 S350td 1994
turokukkonen
juu vastausta siit putiikista ni tuli semmonen ympäripyöree vastaus et sil o joku tuttu siel joka tuo kaikkii osia maahan, eli ei oikeen selvinny et mistä mut pääasia et saan uuden sarjan :)
MB W140 S350td 1994
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Moi! minkä takia niitä johtosarjoja pitää ostaa? Osta kolvi (mielellään juotin asema,esim.Weller,kuten mulla,tinalankarulla, kutistesukkaa eri halkaisioita,autojohtoa(myydään erikokoisissa keloissa,eri värejä ja läpimittoja) ,niin rakennat johtosarjat vaikka avaruussukkulaan,jos intoa riittää. Minun pitää tehdä niitä melkein joka viikko!:))
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
jlzki kirjoitti:Moi! minkä takia niitä johtosarjoja pitää ostaa? Osta kolvi (mielellään juotin asema,esim.Weller,kuten mulla,tinalankarulla, kutistesukkaa eri halkaisioita,autojohtoa(myydään erikokoisissa keloissa,eri värejä ja läpimittoja) ,niin rakennat johtosarjat vaikka avaruussukkulaan,jos intoa riittää. Minun pitää tehdä niitä melkein joka viikko!:))
Kaikilla ei ole aikaa råplätä autoja. Tuommoiseen hommaan menee päiväkausia ainakin bensa-autoissa. Kysy vaikka Roistolta.
Jos noita moottorin johtoja räplää, niin minusta kannattaisi laittaa silikonijohtoa. Se kestää taivuttelua ja lämpöä.
http://www.sahkokaluste.fi/product/3987 ... ta--917273" onclick="window.open(this.href);return false;
390 E ei minusta ole liian korkea hinta, jos laatu on hyvä. Ei pääse kunnon tuntipalkoille itse laittamalla.
Tiiselimöhköön tekee moottorin johtosarjan 3tunnissa.
Jos oikein Alkaa kiirehtimään niin nopeamminkin saa.
turokukkonen
mut senki 3h käytän mieluummin kämpän remppaan.
MB W140 S350td 1994
turokukkonen
juu sen verran vielä et se meikäläisen tuttu ei ny sit saanukka sitä johtosarjaa sieltä saksasta ni aattelin et piruuttani kysäsen veholta. sieltä tuli vastaus : Moottorin johtosarja (A1405402005) maksaa 425€. toimitusaika on noin viikon verran. eli mina unohta saksa ja osta veho! :)
MB W140 S350td 1994
turokukkonen
herätetääs taas tämä ketju henkiin.
eli toista vuotta tuli ihmeteltyä et pitäs hommata toi johtosarja ja ny tällä viikolla päätin et ny ostan sen ja soitin veholle ja kuin ollakkaan ne ilmotti ettei he saa enää sitä. :(
aloin selvitellä sitä varaosanumerolla (1405402005) joka on juurikin tähän meikäläisen autoon.
ulkomailta kyselin eri tahoilta mut kaikki sano sitä samaa ettei ole enää.
sit löyty firma ecs tuning ja laitoin sinne tilauksen sisään, mut sieltä tulikin seuraavana päivänä vastaus: The part that you ordered for the MB has been discontinued. There are 0 left available and there is not an alternative.
ja MB south atlanta parts vastasi : we no longer carry this item as it has been discontinued by Mercedes Benz of Germany.
ELI ON KATOAVA "KANSANPERINNE"
Eli kyl se vaan täytyy tuolta repiä irti ja alkaa ite tekemään...
tietty jos jollai sattuu olemaan tehtynä tai joku vanha raato mistä semmosen vois kyhätä ni olisin kiinnostunut ostamaan...
MB W140 S350td 1994
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
turokukkonen kirjoitti: Eli kyl se vaan täytyy tuolta repiä irti ja alkaa ite tekemään...
Otahan Topiin yhteyttä Auraan 040-3797668, siellä W140 3.5 DT -93 myytävänä kokonainen auto hintaan 3300 euroa. Ruotsin kilpinen, siirto onnistuu Topin toimesta tarvittaessa samaan hintaan. Auto muuten toimiva, vain pakki puuttuu.
Ei myydä pelkkää johtosarjaa, koko auto tai ei mitään. Autolla ajettu 312000 km, ruostettakin löytyy tekniikka muuten kunnossa, lukuunottamatta automaattivaihteiston pakkivikaa.
turokukkonen
taisin laittaa vähä epäselvästi ton raato jutun, eli tarkotin sillä raadolla ni johtosarjan raatoa eli voisin ostaa joltain semmosen johtosarjan mikä on esim samassa kunnossa ku mun tai pahemmassa mut kuitenkin et siis sais mallia uuden rakenteluun.
sori epäselvä selostukseni :)
MB W140 S350td 1994
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy »
Moi!
Omassa s350td -94:ssa oli sama ongelma... Kysyin paikalliselta mersun edustajalta uutta, ja löytyy saksasta tilaamalla ja hinta tonnin!!!
Se on mielestäni liikaa, joten otin johtosarjan irti ja tein itse uuden vanhoilla liittimillä... Ei mikään niin ihmeellinen homma... Johtosarjan saa puolessa tunnissa kokonaan pöydälle ja siitä sitte vaan tinailemaan :D
W211 270 CDI -03
W210 200CDIa -00
ex. W163 270cdi -03
ex. W210 E55 AMG -00
ex. W202 200d -94
ex.W124 200d -93
ex. W140 S350TD -94
ex. W202 200D -94
ex. W202 220D -96
ex. W123 200D -80
ex. W201 250D -87
ex. W210 290TD Farkku -98
ex. W124 200D -86
ex. W210 E 220CDIa -99
ex. W201 190D TIC -87
ex. W124 250D -90
ex. W201 200D -87
ex. W202 C 200CDI -99
ex. W124 250D -86
ex. W124 250D -87
turokukkonen
juu, mut hinta on ollu saksassa oli 380€ ja veholla 425€. ja tällä hetkellä ei kellään ole enää sitä saatavana ku ei valmisteta. kaikki sanoo et löytyy mut ku käskee tarkistamaan asian ni ei löydykkä :) heitin tietokone vaan näyttää et löytyy.
juu kattelin kans asiaa ja kyllänän ton tehtyä saa, ainoo on et sen toisenpään levee liitin täytyy vaihtaa, vai onko seki semmonen et siihen saa johdot vaihdettua? ku mun täytyy saada vaihdettua ainakin iha juuresta asti ku o menny loppuun asti paskaksi.
osaako joku viisaampi sanooa et mitä kaikkee tietoa siin piuhasarjassa menee?
MB W140 S350td 1994
Sammy
Sen ison liittimen pinnit saa irroitettua yksitellen kun avaa liittimen... Taityy olla vaikka tosi pieni ruuvari jolla painaa pinnin "lukituskielekettä" että saa ne irti.
W211 270 CDI -03
W210 200CDIa -00
ex. W163 270cdi -03
ex. W202 200d -94
ex.W124 200d -93
ex. W140 S350TD -94
ex. W202 200D -94
ex. W202 220D -96
ex. W123 200D -80
ex. W201 250D -87
ex. W124 200D -86
ex. W124 250D -90
ex. W201 200D -87
ex. W124 250D -86
ex. W124 250D -87
Pikkusen "oma-alotteisuutta" ja löytyy tällainen...
http://autotune.fi/tuote/219/liitinnast ... 10mm2-uros" onclick="window.open(this.href);return false;
Jotka käy siihen isoon kampaliittimeen.
Samasta liikkeestä löytyy uudet pinnit kaikkiin muihinkin liittimiin.
turokukkonen
juu kiitoksia tiedosta, mul on kyl mahdollista "saada" uus liitin kokonaankin mut kyl ma se tollaikin menee
MB W140 S350td 1994
turokukkonen
palataan tähän ketjuun... en ole vielä saanu aikaseksi tehdä uutta johtosarjaa mut kai se tästä, hitaasti hyvä tulee :D
palataan vielä kysymykseen jonka heitin jo aikasemmin ilmoille, eli onko kellään tietoa mitä kaikkee tietoo johtosarja välittää?
eli tietäs vähä et mitkä olemassa olevat "viat" vois selittää johtosarjan huonokuntosuudella ja mitä on pahimmillaan odotettavissa
kiitos etukäteen
MB W140 S350td 1994
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
eikös siellä kulje kaikki tieto mitä moottorista tulee ja menee?
äkkiseltään voisin veikata, että ainakin noihin vaikuttaa:
esim. kierroslukumittari, hehkut, moottorinlämpötila, vakionopeuden säädin, öljynpaine, ELR:n toiminta, luultavasti vaikuttaa jotenkin myös hukkaportin toimintaan jos alipainetoiminen, sekä pakokaasunkierrätykseen. ja varmaan vielä muuhunkin.
W201 250DT 20V
turokukkonen
Eli sopii kyl muutamaan olemassa olevaan vikaan:: vakionopeudensäädin toimi vähä aika sit miten sattu ja tiputti sen välillä poiski ja nykyään ei toimi enää lainka.
Sit välillä kiihtyvyys etanan luokkaa eli ei tottele kaasua, tosi hianoo ku ohittaa jotain ja rinnalla huomaa ettei lähekkä mihinkä ja toinen auto tulos vastaan, on pari tiukkaa tilannetta ollu. Ja välillä kiihtyy niinku kuuluukin
MB W140 S350td 1994
turokukkonen
terve taas.
kaveri tekee työkseen ajoneuvojen sähköistyksiä ja nyt työn alla mun johtosarja, valmistuu tän viikon aikana.
sarja tulee menemään siellä "sähköjohtokourussa" mikä löytyy kun ottaa sen ison muovin pois mistä ilmestyy sisätilan puhallinki.
eli siellä kuljetetaan toiselle puolelle sit "piippu" päähän ja sieltä jaetaan paikoilleen päät.
kaveri on ottanu kaikki mitat ja tekee piirustukset sarjasta ja kaikki johdot on numeroitu.
eli ois mahollista varmasti halukkaille semmonen valmistaa kuhan hän saa ton prototyypin valmiiksi, ja tietysti kuvia myöskin sarjasta halukkaille.
hintapyynti varmistuu kuhan saadaan valmistuksen jälkeen laskettua menneet tarvikkeet... voi olla et sitä leveetä "lähtöliitintä" ei saada ku tuntuu olevan aika kiven alla löytää semmonen mut asia on tutkinnassa...
jos jollain tietoa mikä paikka semmosta myy ni olisin kiinnostunu
MB W140 S350td 1994
turokukkonen kirjoitti:voi olla et sitä leveetä "lähtöliitintä" ei saada ku tuntuu olevan aika kiven alla löytää semmonen mut asia on tutkinnassa...
Sehän on purettavissa ja uusia pinnejä saa kyllä.
Esim autotunelta.
http://www.autotune.fi/tuote/219/liitin ... 10mm2-uros" onclick="window.open(this.href);return false;
turokukkonen
Juu kyl mä sen tiän mut ois vaan ollu hianoo ku myy johtosarjaa et vois olla kokonainen et olis valmiina kasattuna sekin. :)
MB W140 S350td 1994
