Moottorin suojusmuovi/äänieriste ´CDI-LOOK´
jamppav
Viesti Kirjoittaja jamppav »
saako jostain halvemmalla? mersuporissa 120e
ja onko 126: kyynernoja samanlainen ku 124:n?
mistä saa 126:n pissapojan suuttimet kromiset?
ex: w124 250d -88
tällä hetkellä voorti (mutta ei siitä sen enempää)
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Äänieristeasiassa siteeraan itseäni elokuun lopulta:
PKivireki kirjoitti:Meinasi itku päästä kun näin minkälaista äänieristettä yrittivät KLssä myydä 124seen sikahinnalla. Tavallista telttapatjaa!
Ei ei. Ostin sitten helsingissä käväistessäni Biltemasta 3-4 centtistä äänieristyslevyä (täydennys: ÄÄNIERISTYSLEVY, 500 X 400 X 30 MM, Tuotenro 369216 5,95 €) , sellaista joka on toiselta puolelta mustaa ja toiselta liimaa. Kestää lämpöä ja kosteutta.
Ja toimii ihan PIRUN HYVIN, mitä nyt siivuina piti pistää paikalleen. Moottoriäänet vaimenivat todella tehokkaasti ja vielä konepellin lasku päästää selliasen sivistyneen tumpsahduksen eikä perinteistä rämähdystä :D
Ei tosin ole CDI-look, pikemminkin SirkusFinlandia -look, mutta pääasia että toimii!
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Tarkoitettiinkohan tässä kuitenkin moottorin päälle tulevaa suojamuovia... :roll:
Käsittääkseni W126, 124, 201 ja 123 (3.srj):n käsinojat ovat teknisesti melko identtisiä, varmaksi en väitä.
PKivireki
raul kirjoitti:Tarkoitettiinkohan tässä kuitenkin moottorin päälle tulevaa suojamuovia... :roll: .
Niinp taidettiin tarkoittaa.. :oops: toimiiko se tosiaan nuissa vehkeissä myös äänieristeenä..
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
No eipä juurikaan taida ääntä vaimentaa, no miksei tietysti vähän :roll:
Kyllähän ne on lätkitty tuonne lähinnä kosmeettisista syistä, on olevinaan hienoa kun avaat pellin ja alta paljastuu vain neliömetri mustaa muovia :?:
Taitaa olla sen verran tyyriitä nuo muovisilppeet että kannattaa mieluummin etsiä jostain purkuautomestasta jos sattuisi löytymään.
jamppav
http://www.mb-pori.fi/index.html tuolla klikkaa varaosat ja w124. mersuporissa ainaki sanottiin et suojamuovi/äänieriste. mersuhan on muutenki hiljainen auto? joku sano et se käsinoja on niin korkeella et ei tykänny, aloin sit miettiin sitä koteloa joka maksaa uutena 100e kl:ssä. paljonhan lie käytettynä. onko kukaan muuten korjannu sitä keskikonsolia?(ku mulla on se poikki siitä penkkien välistä puuosan jälkeen.) jos "liimais" sen lasikuidulla ja kittais tasaseksi ja päälle sit sitä "nahkaa" ja jos samalla vähän muotoilis sitä w203:ssa olevan muotoisesi
ex: w124 250d -88
