jousipuristin
tahtoomersun
jousipuristin
Secciin ajattelin alkaa jousia vaihtamaan ja tällaisen työkalun bongasin http://fi.mbspecialist.com/mercedes_web ... /KA-7308K/" onclick="window.open(this.href);return false; Onko kellään kokemusta onko käyttökelpoinen?
W 243 EQB 250 -23
E200kompressor
Re: jousipuristin
tahtoomersun kirjoitti:Secciin ajattelin alkaa jousia vaihtamaan ja tällaisen työkalun bongasin http://fi.mbspecialist.com/mercedes_web ... /KA-7308K/" onclick="window.open(this.href);return false; Onko kellään kokemusta onko käyttökelpoinen?
Ei ole kokemusta tuollaisesta.
Eikä tuollaisestakaan vaikka ostin sellaisen muutama kuukausi sitten:
http://www.ebay.de/itm/Federspanner-fur ... 4845331292" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuo molemmat ovat enemmän tai vähemmän aidon Klann:in kopioita mutta harrastajakäyttöön varmasti oikein käytettynä erinomaisia.
tahtoomersun
Re: jousipuristin
E200kompressor kirjoitti:
Hinnassa näkyy ainakin olevan kiitettävästi eroa! Tuskimpa tuota montaa kertaa tarvitsee, eli ei mitään professionaali tasoa tarvitse olla, kunhan ei silmille laukea.
W 243 EQB 250 -23
E200kompressor
Re: jousipuristin
tahtoomersun kirjoitti: Hinnassa näkyy ainakin olevan kiitettävästi eroa! Tuskimpa tuota montaa kertaa tarvitsee, eli ei mitään professionaali tasoa tarvitse olla, kunhan ei silmille laukea.
Jep, siksi laitoin tuon näkyville. Muistaakseni rajoituksena oli ettei saa käyttää pulttipyssyn kanssa vaan vääntäminen räikällä tai muulla vastaavalla manuaalisesti.
Rahti oli muistaakseni jotakin reilut 20€.
touhottaja
Re: jousipuristin
onpa hyvinki käyttökelponen laite :wink: itellä tuollanen klanin puristin ja tullut käytettyä sitä väliin melekosesti :thumbup:
mullon pelkkiä romuja vaan
Willeeeh
Re: jousipuristin
Viesti Kirjoittaja Willeeeh »
Mulla on tuollainen Ebayn 80e puristin. Ei moitittavaa.
- C350CDI
- C250TD
jsmaa
Re: jousipuristin
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Mainio härveli,vuosia Mersujeni jousia kaikenlaisilla virityksillä vaihtaneena ja laukeamisia pelänneenä lainasin ko. puristimen. Ainoastaan harmitti ettei silläkertaa ollut kuin yksi jousi poikki,niin hauska sillä oli jousia ruttistella. Menee kevyesti,ei tarvii voimaa käyttää eikä laukeamista pelätä. Suosittelen,kallis tosin mutta jos Mersuja nurkissa pyörii edelleen niin kannattaa hankkia.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
jouniu
Re: jousipuristin
Viesti Kirjoittaja jouniu »
Tota puristinta saa myös biltemasta. Maksaa tosin sielläkin sen noin 215e
500SL -90
500whp.net
Re: jousipuristin
http://www.huuto.net/kohteet/jousipuris ... /358929281" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
tahtoomersun
Re: jousipuristin
Vaihdatin jouset Vänttisellä , ottivat 230€ sisältäen ohjauskulmien säädön. Ei kannattanut ostaa omaa puristinta, kun tuskin jousia tulee kovin usein vaihdeltua.
W 243 EQB 250 -23
