w124 sisusta asiaa!
zalolahti
w124 sisusta asiaa!
W124 sedaniin pitäis päivitellä sisustaa, mielellään nahkaiseen, ja mietin mistä kaikista malleista kävisi penkit? joko suoraan tai pikkusen muokkaamalla? onko paha vaikka väykystä nahkasohvat laittaa w124seen?
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
zalolahti
Re: w124 sisusta asiaa!
tietääkö kukkaan?
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
zalolahti
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
zalolahti
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Tapio H.
Viesti Kirjoittaja Tapio H. »
Täällä ollaan myös kiinnostuneita kuulemaan mitkä jakkarat kävisi tilalle, kun nuo vanhemman mallin hetekat ei toimi varsinkaan jäykemmän alustan kanssa. Saab 9000 penkkejä jotkut ilmeisesti laittaneet, mutta mielellään istuttaisi mersun penkit.
S211 220 CDI -07
W123 200D -84
W124 300DT OM606 -89
EX. W124 250D -89
EX. S124 250TD -90
EX. W211 320CDI Avantgarde -03
EX. 190E 2.6 -88
zalolahti
kukaan vaan ei tunnu tietävän :(
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Keni300
Viesti Kirjoittaja Keni300 »
Kyllä varmaan etupenkit on helpompi saada sopimaan kiinnikeisiin, mutta takapenkin kanssa voi olla sitte taas vähän savottaa... ╭(╯^╰)╮
W201 2.0 -84 (ex)
W126 420 SEL-87 (ex)
W210 220d-96 (ex)
W203 200cdi -04 (ex)
C124 300-12v -90 (ex)
W201 2.3 sportline -91 (ex)
W201 2.0 aut. -89 (ex)
W126 260SE -86
W201 2.6 -89
Fiat 124 1800tc sportcoupe ac -69 (projekti)
+ monet muut entiset
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Muakin kiinnostais tietää tuo väykyn etupenkin sopivuus lankkuun. Keväällä tuota jo mallailin ja ainakin leveyden puolesta sopisi paikalleen. Väykyn penkissä olisi pisempi tuo istuinosa, joten antaisi huomattavasti paremman reisituen. Eniten mietityttää se, että onko alkuperäisen penkin alle menevä johto airbagin vai turvavyön kiristimeen liittyvä ja miten se toimisi väykyn penkin kanssa.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
W124:n johto jossa on punainen liitin menee turvavyön klipsille, mutta on myös jollain tavalla kytköksissä Airbägiin. Huomasin vaan kun ajelin tuossa ilman toista etupenkkiä mihin ei muuta johtoa tule, että ainakin SRS valo palaa. Todennäköisesti vyöklipsin kautta menee jotenkin virta niin että se tunnistaa onko vyö kytketty. Voisi veikata että bägi ei laukea jos vyö ei ole päällä? No jokatapauksessa itse penkkiin ei mene mitään istuinanturia ja tuon vyönklipsinhän voi siirtää toiseen penkkiin kun se on pulttikiinnitteinen. Huomioikaa myös että 124:n kiskot on pultattu penkin runkoon, joten ei ole paha nakki irroittaa ne ja ruuvata aivan toisenlaiseen penkkiin kiinni kun tekee sinne vaan oikean reijityksen.. Eli concluusiona vaikka väykyn etupenkit ei suoraa kiinnikkeisiin istuisikkaan niin kyllä ne sinne saa istutettua kun näkee vähän vaivaa. Takapenkkiä en edes yrittäisi kun siinä on aivan eri geometria. Helpommalla pääsee kun verhoiluttaa sen orkkispenkin samanmoiseksi.
Edit: tuossa kuuklasin että ainakaan suoraa eivät W210 penkit mene, mutta ehkäpä aiemmin mainitsemani muutosten kanssa mahdollisesti. Joku oli asentanut W202 penkit W201:een eli jos W201 penkit on samalla "jaolla" kuin W124 voisi W202 sisusta olla helpompi ratkaisu?
Vielä tuosta tunnistinjohdosta, niin tosiaan vyön lukkoon se menee. Ja on kytköksissä sekä vyönkiristimiin että airbag-systeemiin (SRS-järjestelmään molemmat kuuluvat).
Toiminta oli jotenkin sen tapaisesti, että kiihtyvyysanturi havaitsee törmäyksessä kiihtyvyyden, ja systeemi sen mukaan päättelee, mitä toimenpiteitä tehdään. Jos vyö on kiinni, ja törmäys (tietyjen raja-arvojen perusteella) suhteellisen vähäinen, ei airbagia laukaista, mutta kiristin laukaistaan. Taas, jos vyö ei ole kiinni, niin vyönkiristintä ei turhan päiten laukaista, mutta laukaistaan tyyny, koska sille voi olla enemmän tarvetta, sillä auki oleva vyö ei pidä matkustajia paikallaan. Rajummassa törmäyksessä sitten aina laukaistaan tyynyt ja vyönkiristimetkin silloin, kun vyö on kiinni.
Siitä oli oikein joku toimintakaaviokin olemassa ja netistä saatavilla. Ja en taaskaan malttanut olla etsimättä sitä...
Se on tässä, sivulla 26. (Ja muuten on tuolla muutenkin kuvia niistä liittimistä ja siitä, mihin SRS-johdot kytkeytyvät).
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... 91-600.pdf
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Mulla ois nahkapenkit jotka sopis suoraan 124, koska on semmosesta purettu, vieläpä coupesta, eli on kippaavat. Halval sais jos joku tarvii?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
