W124 sähköverhot???
W124 sähköverhot???
Heippa taasen kohtalotoverit!
Tulipa tosiaan hankittua tuollainen W124 230TE farmari, vm. 1990. Kauan sitten ajellessani pystylamppuisella jäi mieleen kuinka on hyviä ajettavia, siinäkin melkein kaikki rikkipoikki alustassa ja W124:ssäkin väljää ohjauksessa mutta yhä vain hyviä ajaa. No, ne väljät on nyt korjattu ja koko ajan paranee. Koko ajan löytyy myös uutta mielenkiintoista, nimittäin asiaan:
Löysin sulakerasian kanteen siitä puuttuneen pahvin joka selventää mikä sulake on mikin (tämän pahvinhan voisin vaikka laminoida). Sitä listaa lukiessani huomaan että onpa ollut varusteltu auto! Mitä eniten ihmettelen on maininta jonkinlaisista "sähköverhoista". Onko siis tähän mersuun (sedaniin vai myös farmariin?) saanut pitkäaikaisen haaveeni, joka Maybachissakin lienee vakiona? Mistä saan semmoisen setin???? Yritin rakennella sellaista jo vanhaan Toyota Crowniin joka muilta osin rakennettiin hienoksi, verhot napista auki ja kiinni jäi vain toteutumatta.
Ja kiitoksia jo aiemmista vihjeistä ja avusta.
Entropian kannalta YHTÄÄN MITÄÄN ei pitäisi olla olemassa. Ei siis tätä allekirjoitustakaan.
Re: W124 sähköverhot???
Taitaa tarkottaa sitä napista ylös nousevaa mustaa aurinkoverhoa, jonka ainakin sedaneihin on saanut. En ole ainakaan koskaan tuollaiseen varsinaiseen verhosysteemiin näissä törmännyt
W124 E420 -93
W123 300D turbodiesel -84
Yamaha YZF-R1 -06
Yamaha YZF-R1 -06
Niin tosiaan, ei kai näihin niitä sähköverhoja muuten ole ollut saatavilla kuin sedaniin takalasiin. Ei se mikään valtavan yleinen optio ole, mutta tosin varsin kiva varuste se kyllä on.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Coupessa se on yleisempi kuin sedanissa.
Jeps mutta ainakaan minun secissä W126 ei toimi ja tuntuu olevan melko yleinen vika.
Moottori kyllä käy mutta joku hammasratas ilmeisesti kulunut ainakin äänestä päätellen.
On sitten viheliäinen purkaa, kun ei tilaa ole ja ilmeisesti tehtaalla asennettu siten, ettei pitäisi koskaan purkaa ja korjata Heh.
Omani otan työnalle vasta talvella, kun on paremmin aikaa.
Multa löytyy 500SELissä ihan käsinveivattava takalasinverho, todella siisti ja äveriään oloinen kapistus, mutta melko tarpeeton kun ei ole takasivulaseihin mitään menty ottamaan. Tähän kun olisi vielä takaikkunat verholla saanut peitettyä, niin olisi Armas Puolimatka matkannut melko näkymättömästi
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Kiitoksia vastauksista. Kuvista näkyy jotakin jota aavistinkin, vaan harmi jollei myös sivuikkunoihin saanut tällaisia. Farmariin voi olla vielä enemmän pyydelty... taasen rakentamaan itse ja tyhjästä. Ja kun itse tekee saa semmoisen kun tulee. Toisaalta Ford Zephyriinkään ei Biltemasta paljoa saa joten jotenkin nuo hommat on itse ratkaistava jos meinaa.
Tosiaan, hyvä huomautus atlakselta, että saihan noita tiettu coupeenkin sedanin lisäksi. Farmariin ei tietääkseni mitenkään saatavilla ollut.
Ne W124:n sähköverhohan ei ole näiden kuvien mukainen (jos niihin viittasit), vaan rullaverho, joka takalasin alareunasta nousee ylös. Alhaalla ollessaan se on käytännössä melko tavalla näkymätön värkki.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Jos se nouseva verho niin ebaystä saa sähköantennin nailon hammaslangan/tangon tai jostain rikkonaisesta sähköisestä antenista suoltaa sen sisuksen ja purkaa verho systeemin ja laittaa sinne ehjää jöötiä niin alkaa pelaamaan...jos ei aluputkesta tule katkennut pätkä ulos paineilmalla niin katkaisee pikkaisen aluputkea ottaa pätkän pois ja puristaa taas pään kiinni.sec 560 kirjoitti:Jeps mutta ainakaan minun secissä W126 ei toimi ja tuntuu olevan melko yleinen vika.
Kävinpä räpsimässä tuosta omasta verhosta kuvan niin ei jää epäselväksi
Laatua puhelimella pimeässä. Minullakin alkaa olla jotain häikkää tuossa; toinen puoli laskeutuu nopeammin kuin toinen. Pitää laskiessa pysäyttää puolivälissä ettei mene verho solmuun. Automaattinen pysäytyskään ei toimi laskusuuntaan.
Nuo niskatuet ja verho on muuten kytköksissä toisiinsa. Luulin kerran, että niskatukien vapautus oli mennyt rikki. Niitä ei voi vapauttaa jos verho on ylhäällä!
W124 E420 -93
Yamaha YZF-R1 -06
Yamaha YZF-R1 -06
Niin eikös niitä verhon nostimia ole kahdella ja yhdellä tangolla?
touhottaja
juurikin näinatlas kirjoitti:Niin eikös niitä verhon nostimia ole kahdella ja yhdellä tangolla?
mulla olis tälläset sivulla
mullon pelkkiä romuja vaan
Jummi, takaoviin on siis saanut ilmeisesti kans jonkinlaista, vai onko oma modaus? Luulisin että takaoviltaan ovat sedan ja farmari lähellä samoja, siis ikkunoiden suhteen, vai mitenkä? Kuvan takaovien verhot, sekä sedanin tai coupen takaikkunasta joku sopivasti modattu versio takaikkunaan, tavaratilan sivuikkunoihin edes alkuun vaikka manuaaliset/kiinteät niin alkaa homma hahmottua. Kangaskuosin voi itse värkätä senkin samaa laatua luulen. Hienoa, kiitoksia! Näin siis kun farmaria ajattelin verhota... Olisikos foorumilaisilla ylimääräisinä myydä, tässä edellä lueteltuja? Sekä vielä: minkä näköinen katkaisija ohjaa verhoja, vai meneekö samalla napilla jonkun muun laitteen kanssa? Missä kohtaa verhojen katkaisin sijaitsee?
Sähköisenä on siis saanut vain takaikkunan verhoa sedaniin ja coupeen. Sivuikkunoiden verhot kädellä ohjattavat kiskossa. Niitä saa esim. Saksan eBaysta tarvikkeena. Hakusanaksi esim. gardinen, autogardinen tms.
...ja juu, helpollahan voisi päästä tummentamalla lasit kalvolla. Ei millään pahalla, mutta mielestäni hiukan halpis konsti. Autoni on hopean värinen joten peilikalvo vois olla siisti vaan kun semmoisethan taitaa nykyään olla kiellettykin. Ja: tummennetut ovat aina tummat, verhot taas saa sivuun jos ja kun päivänvalo onkin hyvä juttu. Takatilassa koisatessa verhot voisivat olla kiva juttu, muutenkin farmarin takaosan sisältö, se tavanomainen rytöläjä tai vaikka Tallinnan ostokset on aina näkyvissä levällään. Päiväaikaan taas verhot sivussa olisi kiva juttu, auringonvalo ei haittaa ja näkee peruuttaa ym. Kalvohan ei anna tätä vaihtelun mahdollisuutta.
Takalasien tummennus
. Verhot
Timolle myösTimo L. kirjoitti:Takalasien tummennus. Verhot
Tästä nyt on tapeltu ennenkin ja mielipiteeseen on kullakin oikeutensa, vaikka olisi miten väärässä tahansa, mutta on ne tummennuskalvot yleensä ihan törkeitä. Ei ihmiset tajua esim. tummilla farkuilla tai tila-autoilla ajaessaan, että lähinnä ruumisauto tulee tuommoisella liikkumisesta mieleen
RH kirjoitti:Timolle myösTimo L. kirjoitti:Takalasien tummennus. Verhot
Tästä nyt on tapeltu ennenkin ja mielipiteeseen on kullakin oikeutensa, vaikka olisi miten väärässä tahansa, mutta on ne tummennuskalvot yleensä ihan törkeitä. Ei ihmiset tajua esim. tummilla farkuilla tai tila-autoilla ajaessaan, että lähinnä ruumisauto tulee tuommoisella liikkumisesta mieleen![]()
Ja sedanissa se matkustamo ikäänkuin loppuu kesken.
Juu tätä tarkoitinkin, mukavaa että ollaan samaa mieltä. Varovasti kokeilin ettei millään pahalla kellekään, mutta havaintojeni mukaan kuplivat kalvot kuuluvat johonkin pantterin väriseen vanhaan Corollaan!
Poislukien jotkut työkoneet tai juuri ruumisautojen tms. hyvät käytännön syyt kalvottamalla korollia toitotetaan (EDIT: tahattomasti!) vissiin jotain muuta kuin varakkuutta. Eikä sitten sillä että itse olisin mikään miljonääri, ei vain ole tarvetta toisaalla leikkiä sellaista ja toisaalla osoittaa kaikessa päinvastaista, mistä myöskin on havaintoja. Osaanpahan vain jättää kalvottamattakin ettei tuntuisi nykyistäkin köyhemmältä. Sen sijaan verhot voi varmaan tehdä itsekin eikä ole välttämättä kallistakaan, kuten ei välttämättä kohtuusiisti koko mersukaan.
