W202 Sähköongelmaa
Tuomasq
W202 Sähköongelmaa
Viesti Kirjoittaja Tuomasq »
Eli vm -99 200cdi ruvennut välillä tekemään sellasta kun virrat kääntää pois niin mittaristossa välähtää kaikki varotusvalot vähästä välein ja tekee myös sitä vaikka avainta ei ole enää ollenkaan paikalla, eli tavallaan yrittää virtoja päälle? Mikähän lie vois olla?
S204 -12
Tuomasq
Re: W202 Sähköongelmaa
Eikö kenelläkään ole minkäänmoista hajua mikä vois olla?
S204 -12
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Minkälainen avain siinä on onko linkku vai pötkylä
Tuomasq
arska10 kirjoitti:Minkälainen avain siinä on onko linkku vai pötkylä
Pötkyläkait se
S204 -12
arska10
Voisiko sitten virtalukon pohja ruveta kikuttelemaan. Tai sitten jos siellä on aftermarket varkauden esto laite niin se voi tehdä tuota.
Staarin piuhan päähän kiinni, niin näkisi paremmin mikä tuon aiheutaa
Tuomasq
arska10 kirjoitti:Voisiko sitten virtalukon pohja ruveta kikuttelemaan. Tai sitten jos siellä on aftermarket varkauden esto laite niin se voi tehdä tuota.
Ei kyllä pitäs ainakaan olla mitää varkaudenesto laitetta, mutta pitää käyttää piuhan nokassa ja kahtella sitten mikä on.
S204 -12
