Vaihteet hävisi autom. väykystä
Eli ois seuraavanmoista ongelmaa, vaihteet hävis 220D '96 automaatti väyrysestä, ainoastaan pakki toimii mutta eteenpäin vaihteisiin ei reagoi mitenkään..
Oisko kellään mitään tietoa mikä mättää?
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
Re: Vaihteet hävisi autom. väykystä
Vipu sieltä laatikon kyljestä varmaan irronut, tai sitten kepin juuresta
Onko se millainen? Meinaan että miten pakki vielä toimii? Ja tosiaan toimi normaalisti aamulla, ja töiden jälkeen n. puoli kilometriä toimi ja sitten risteyksessä lopetti toiminnan, koskematta mihinkään muuhun kuin jarruun. Ja vaihekeppi tuntuu oudon veltolta.
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
Eihän tuossa ole vielä sähköinen laatikko eli 722.6xx jos on niin tarkista öljyt laatikosta
Mistähän sen tietäisi? vai pitäisikö laatikosta kattoa? Meinaan on auto sen verta matala että normi tunkkia ei alle saa ja auto tosiaan työpaikan pihalla.. Kun toisaalta vaikuttaa vaihdekeppi siltä että joku vipu on irti, mutta miksi pakki sitte silti toimisi...
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
Pakkihan noissa on mekaaninen
Juu, mites se vipu? Mistähän sen näkisi? Vai pääseekö vaan nosturilla näkemään sen?
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
Nonii nostellaas taas vähä. Eli nyt on katottu että vipu on paikallaan, elikkäs oiskos kenelläkään tietoa mikä muu voisi mättää? Olis vaan kiva päästä eteenkin päin.. >:D
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
- LopenUupunut
Vikakoodit kannattaa ottaa ihan ensin, sähköisessä puolessa voi olla vikaa...esim. Kyb ohjaus, pyörintänopeusanturit jne.
Laatikon öljyt voi tarkistaa, auto käyntiin ja P tai N vaihteella hitsauspuikolla mittatikun reiästä olikohan se nyt sitten 64,4 mm....
Okei, juu täytyy katella jos sais vaikka starin päähän auton jahka sieltä jotain selviäis.
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
