Talvi -> Webasto -> Kaukokäynnistys
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Talvi tekee tuloaan ja aina ei lähtöaikaansa aamulla tiedä etukäteen, niin mitenkähän Webastoon on toteutettavissa jälkiasennuksena GSM -puhelimella kytkettävä käynnistys?
Onko kallistakin lystiä hankkia tarvittava laite, pitää GSM -liittymää tätä varten ja onko arviota asennuskustannuksista?
Jollain varmaan tällainenkin laite on asennettuna autoon ?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
koskis
Viesti Kirjoittaja koskis »
Moi,
minäkin tuossa OLIN kiinnostunut webaston kaukosäätimestä, mutta kun kyselin hintoja niin kiinnostus loppui siihen.
Tommonen kaukosäätötzydeemi maksais vissiin ~450€
http://www.kaha.fi/cgi-bin/product/view.pl?cid=114
Ja veikkaisin että tää ei oo yhtään sen halvempi =)
http://www.kaha.fi/cgi-bin/product/view.pl?cid=117
MB W204 C 180K 2008
VW 1200 Deluxe -65
ex. MB S203 C 270 T CDI A 2002
ex. MB W168 A 160 A 1999
ex. MB W168 A 170 CDI 2000
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Taitaapi olla kyllä niin, että vetää kalsareitten päälle pilkkihaalarit, käy nappaamassa webaston tulille 1/2h ennen lähtöä ja menee takasin sisälle ryystämään sumppia ja kattomaan ykkösen aamuteeveetä. Mutta rahalla saa ja Mersulla pääsee :wink:
Tiedät paikan, kokeile
Ari66
Oi voi.
Täytyy sitten varmaan emännälle opettaa, mitä nappia käy painamassa sillä välin, kun itse käännän kylkeä.....
8)
Avaimenperään laitettava kauko-ohjain ei ainakaan ennen
(kuutisen vuotta sitten)
ollut mahdottoman kallis - jotain 1000 mk eli 170 €.
Kantomatka 1 km, painat nappia ja ohjaimen valo alkaa vilkkua kun lämmitin kytkeytyy päälle.
Edit: Joo, juuri tuollainen kuin linkissä mutta olisiko ollut Eberiin - tai sitten hinta on noussut julmetusti.
Ari66
dealer kirjoitti:Avaimenperään laitettava kauko-ohjain ei ainakaan ennen
Nyt alkaa kuulostaa mukavalle.
Mistäs tuollaisen saisi noin järkevään hintaan, asennettuna tietty :wink:
Vai onko kyseessä juuri sama KAHA:n markkinoima malli?
Luultavasti ei mistään. :oops:
Katso mitä lisäsin edelliseen viestiini.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Voihan sen ohjelmoida kellolla lämpiämään tiettynä kellon aikana. Niin saa vaimokin köllötellä isännän vieressä tai korjataan ettei isännän tarvitse lähteä laittamaan lämmitintä päälle. :wink:
Ari66
petri.n kirjoitti:Voihan sen ohjelmoida kellolla lämpiämään tiettynä kellon aikana. Niin saa vaimokin köllötellä isännän vieressä tai korjataan ettei isännän tarvitse lähteä laittamaan lämmitintä päälle. :wink:
Niin voi ohjelmoida.
Mutta tuossa yllä kirjoitin, ettei lähtöaikaa aina etukäteen tiedä.
Illalla kotiin tultua siis ei välttämättä tiedä ohjelmoida oikeata aikaa seuraavaksi aamuksi, vaan mukava olisi lähettimellä/kännykällä napsauttaa lämppäri päälle aamukahvia ja -tupakkaa nauttiessa.
petri.n
Tosiaan, kun on sama pää kesät talvet. Rakentaahan tuon systeemin vaikka mistä osaava elektroniikka-asentaja. Käyppä kyselemässä, jos et sitten itse ole guru kyseisellä alalla.
Ari66
petri.n kirjoitti:Rakentaahan tuon systeemin vaikka mistä osaava elektroniikka-asentaja. Käyppä kyselemässä, jos et sitten itse ole guru kyseisellä alalla.
Kyy..yllähän mä vähän, silläkin alalla... kun kaikkeen tulee nenänsä työnnettyä :oops:
Mutta toteuttamisvaihe tökkii ja laiskuus riivaa, se suunnittelu ja delegointi on paljon antoisampaa :D
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Virittelin hälyttimen kautta Webaston ohjauksen.
Asiasta lisää: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... ton+ohjaus
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Ari66
Julli kirjoitti:Virittelin hälyttimen kautta Webaston ohjauksen.
Kiitos.
Lukaisin läpi, mutta kantomatka ei tullut (ainakaan minulle) selväksi viestiketjua lukemalla.
Eli kattaako 500-1000 metriä ?
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Itse autonkin voi myös laittaa kilometrin päästä käymään, saapahan ainakin kone lämmetä ja webastoa ei tarvita. :lol:
W140
Viesti Kirjoittaja W140 »
Vanhemmat laittoivat ässäänsä eberin kaukosäädöllä viime syksynä ja muistelisin, että se pelkkä kaukosäädin (jolla voi tarkistaa myös auton sisälämpötilan mukavasti sisältä käsin) maksoi satoja euroja. En ole kyllä kokeillut miten kaukaa se ottaa, mutta satoja metrejä vai kilometrinkö valmistaja sille lupasi.
Gsm-pohjainen järjestelmä maksaa lähemmäs tuhat euroa, jos sen hankkii tehtaan tekemänä. Mutta esim. tuon puljun omistaja osaa tinailla sen luultavasti kohtuuedullisesti, kannattaa kysäistä. ---> www.gsmhalytyslaite.com
Mercedes-Benz - Mitä muuta terve mies voi tarvita?
W210 Eemeli
Viesti Kirjoittaja W210 Eemeli »
Moi,
Webaston GSM -ohjausta ei ole ainakaan Saksasta saanut toukokuun jälkeen. En tiedä saako Suomesta, mutta hinta ainakin on ollut ennen aika suolainen. Itse voisin suositella GSM-ohjauksen sijaan yhdistelmää Tele Start T80 kauko-ohjain, jossa on/off -toiminto sekä kantama 600m. Jos ajastinta välttämättä halajaa, niin minikellonhan voi asentaa myös kauko-ohjaimen kanssa, kunhan on vain yhteensopiva malli kauko-ohjaimen kanssa (vähän kalliimpi).
Eberiltä sen sijaan löytyy kauko-ohjain, jossa on ajastintoiminto näyttöineen sekä kilometrin kantama kuten tuossa yllä joku mainitsi. Malli on TP5, joka maksoi Suomessa ainakin joskus 450-500 euroa. Eberin TP4 (tai TP41i) malli sen sijaan on Webaston T80 mallia vastaava.
Minulla on eräs ystäväni Saksassa, jolta tilaan ja joskus haen Webastoja ja Ebereitä erikoisalennuksin useita kerrallaan. Etenkin Eberin kohdalla hintaero on Suomeen melkoinen ainakin asiakkaitteni mukaan. Eberin ja Webaston hinnat kun ovat Saksassa suurin piirtein samat.
Kysele ihmeessä tarjouksia mm. kauko-ohjaimista. Järjestyy taatusti.
edit: yhteyttä voit ottaa yksityisviestillä, sähköpostilla osoitteeseen meicon@hotmail.com tai puhelimitse 050-4905490.
Julli
Ei hälyttimen kautta ohjaus toimi kuin muutamia kymmeniä metrejä, mutta eipä tarvi aina ulos asti lähteä.
W211 270CDI 2003
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Eräällä työkaverilla on syksyn viraapelihankkeena rakentaa autoon Webaston ohjaus käyttäen GSM M2M (machine to machine)-modulia, eli kysymyksessä on valmis kaupasta saatava palikka jossa on ohjattavia/luettavia tuloja ja lähtöjä, ja paikka SIM-kortille johon tulee prepaid SIM (ei kuukausimaksua)
Täytyypä raportoida foorumille miten homma etenee.
Ari66
jysi kirjoitti:Täytyypä raportoida foorumille miten homma etenee.
Odotan tuloksia mielenkiinnolla :)
Ja kerro, että yksi potentiaalinen asiakaskin olisi, jos projekti tuotteistusasteelle etenee :wink:
eemeli
Julli kirjoitti:Ei hälyttimen kautta ohjaus toimi kuin muutamia kymmeniä metrejä, mutta eipä tarvi aina ulos asti lähteä.
Kilometrin päästä pystyypi hällärillä webastoa tai kaukokäynnistystä ohjailemaan ja se riittää useimmille.
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Ja lisäksihän tuon Mersun oman avaimen saa ohjelmoitua käyttämään tuota kauko-ohjausta, no kantomatka ei ole niin pitkä kuin webaston omassa kaukosäätimessä. Mutta saahan tuon avaimen näköjään ohjelmoitua esim. juttelemaan kaukokäyttöisen autotallinoven kanssa ettei tarvitse kannella repullista kaukosäätimiä mukanaan.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Eli se GSM-toiminto maksaa n 800€ ja siintä tietenkin tulee joka kuukausi lisä kuluja, koska se laite tarvii oman liittymän siihen päälle..
Kauko-säädin pelkästään on melko turha ostaa, tai siis jos ei ole viellä kelloa siinä autossa asennettu.
Koska, kun ostaa sen 1 km kantamalle yltävän kaukosäätimen, niin ei tarvitse hommata autoon mitää kelloa. Kaukosäätimessä on viikkokello kolmella ajastuksella! Eli jos meinaat laittaa autoon viikkokellon, niin kannattavampaa on kyllä ostaa se kaukosäädin, siinä on molemmat ilot.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
Ari66
PT kirjoitti:Kauko-säädin pelkästään on melko turha ostaa, tai siis jos ei ole viellä kelloa siinä autossa asennettu.
Kellohan tuossa kyllä on, mutta kaukokäyttöa halajaa silti.
Ja 800e menee yli budjetin ja järjen käytön rajan :)
Mutta se jysin kertoma systeemi kuulostaa mielenkiintoiselta.
Odotelen lisätietoja siitä.
Noin 100 e olisi ehkä järkevällä tasolla vielä, 200 e alkaa olla liikaa.
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Jotain asiaan liitynyttä kekseliäisyyttä muillakin :)
http://koti.mbnet.fi/free/harrastukset/gsm/gsm.htm
A170cdi-00 1999-
Ari66
Taitaa tulla hankkimiin tuo http://www.gsmhalytyslaite.com:n markkinoima GSM -kauko-ohjain.
Pitää vaan hommata joku rimpula puhelin sille kaveriksi.
Mutta mitenkäs se Webaston ajastinlaite (malli 1530) aukeaa, kun pitäisi johtoja viritellä?
Onko kiinnitys takakautta ruuveilla, vai pitäisikö lähteä kuoret auki edestä?
